Zitat von "Meby"Hallo,
ich habe folgendes kleines Problem, ich habe an meinem Mischpult zusätzlich einen Cinchausgang, diesen würde ich gerne nutzen um daran eine Endstufe anzuschliessen.
Da man dazu ja anscheinend das Signal symetrieren muss, wollte ich fragen, ob man dazu den Bauplan von DJheini nutzen könnte.
Dazu hab ich auch gleich eine Frage, warum ist beim Eingang nichts an den Ground angeschlossen, offentsichtlich sind ja nur die L und R Signale angeschlossen.Gruss Meby
Jo, da werde ich mal am besten selber antworten.
Du kannst mit deinem Chinchausgang direkt die Endstufe ansteuern, dazu
brauchst du das Signal nicht unbedingt symmetrieren. Allerdings sollte die
Endstufe dann nicht zu weit vom Mixer entfernt stehen (max. 2-3 m).
Du mußt dann alerdings ein Verbindungskabel haben, bei dem die Masse
des Chinchsteckers mit Pin 1 + 3 des XLR verbunden sind, und Signal
(der mittlere Pin) des Chinchsteckers mit Pin2 des XLR.
Diese Kabel gibt es auch fertig zu kaufen.
Den Schaltungsvorschlag oben kannst du zum symmetrieren des Signals verwenden.
In dem Gerät, in dem ich die Schaltung eingebaut habe, sind die Masse
des Signals und der Versorgungsspannung gleich. Um einer eventuellen
Brummschleife aus dem Weg zu gehen, habe ich die Signalmasse nur am
Gerät angeschlossen, die Schaltung bekommt die Masse über die Versorgungsspannung (+ - 15 V).
