  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • MUFU 1515 MKIII
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 16:11
    Zitat von "tthorsten"
    sorry Dennis ein chassis kann immer viel mehr aushalten als für das was es spezifiziert ist.
    einen 18lw 1401 hat ich schon mit einer gebrückten Crest CA 18 was dann 3,6kw sind betrieben 20 shows lang.
    wobei ich der meinung bin 2,5kw sind für eien 18er genug des guten.
    gebürckte PSE SM 2000 z.b
    unter 1kw brauchste beim 18er eingentlich nicht anfangen.
    der selbe 18er an Crest CA 18 900watt 8 ohm iss dann allerdings völlig langweilig und leise.
    Zu dieser Aussage passt dieser Thread, besonders das 2. Posting von Kracky, ganz gut:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68924
    Auch die Aussage von Thomas halte ich für sehr praxisfreundlich.
  • Showtec Light Desk Pro 136
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 14:36
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    Dann würde es mir reichen, wenn ich die Geschwindigkeit des Chasers an sich, während er läuft, beeinflussen könnte und wenn ich dabei dann einstellen könnte, dass das Überblenden weich abläuft.
    Das müßte das doch können, oder?
    Ja, das geht. Und über den Speed-Fader hast du ja auch direkt die
    Möglichkeit, die Zeit, die zum Überblenden gebraucht wird, einzustellen.
    Bei dem Pult kann man 99 Scenen erstellen, aus denen man sich dann
    8 Chases zusammenstellen kann. Sollte eigentlich für alle Zwecke reichen.
  • Meine Moving Heads
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 13:32
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    antriebriemen schmieren ist wirklich keine gute idee, der staub setzt sich auf dem schön geschmierten riemen fest ud irgendwan hast da nen klebrigen brei drauf..
    Der Riemen wird sich nach dem schmieren garnicht mehr drehen, sondern durchdrehen. :wink: (Der Besitzer danach auch. :grin: )
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 13:15
    Zitat von "Dennis Bremer"
    ja,d as kannst du, machst du nur nen chaser wo die 4 lampen einfach an und aus gehen.
    dann über die fade time stelst du die überblendzeit ein und über den speed wie schnell das ganze gehen soll (z.b.speed auf 1sek udn fade time auf 1 sek dann machen die immer weiche wechsel, speed 1 sek, fade time 0,5sek dann machen die weiche wechsel und dir gewünscht lampe bleibt noch ne haklbe sekunde an)
    Das geht aber nur, wenn man die PARs mit dem linken Teil ansteuert, der
    eigentlich für die Scanner vorgesehen ist! Weiches Überblenden zwischen
    den einzelnen Scenen geht mit der rechten PAR-Section nur, indem man
    beim Ablauf eines Chasers die "Fade + Speed" Taste drückt. Dann wird
    weich übergeblendet. Das geht wiederum nur ohne Musikansteuerung.
    Die Beschreibung des Faders 41 im Manual von Showtec ist falsch!
    ("Mit diesem Fader kann man den Fade-Time-Level einstellen.")
    Im Manual von Eurolite steht es richtig:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00028849.pdf
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 13:05
    Zitat von "DaWo"
    Jetzt brauche ich nur noch das Schmiermittel für die Antriebsriemen ;)
    So rein vom Gefühl, würde ich keine Antriebsriemen schmieren.
    Was passiert, wenn man beim Auto den Keilriemen schmiert? :wink:
  • Hiiilfeee!!!
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 09:08
    Willkommen im Forum.
    Hier gibts einen Thread zum Lidl-Strobe:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55382&highlight=lidl
    Stell die Frage mal da, eventuell wissen die was.
    Gesachlossen.
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 09:05
    Hier gibts das Manual für den 250er Pilot:
    http://www.pr-lighting.net/DownloadArea.a…t=User%20Manual
    Eventuell ist der ja gleich (bis aufs Leuchtmittel).
    Ansonsten mal bei Ultralite anfragen, die hatten den 300er bis vor kurzem noch im Programm:
    http://www.ultralite.eu/
  • Musiksteuerung
    • DJheini
    • 19. März 2008 um 08:49
    Hallo Jan,
    probier mal diese Schaltung hier:
    Ist einfach aufzubauen, mit Mikroansteuerung und, in gewissen Grenzen,
    automatischer Pegelangleichung. Einfach mal testen, geht erstaunlich gut
    und reagiert (fast) nur auf den Bassbeat.
    Diese Schaltung habe ich auch probiert
    http://sound.westhost.com/project62b.htm
    habe dafür auch eine Platine mit 2 Onboard Klinkenbuchsen. Funktioniert
    auch sehr gut, hat aber 10 V Ausgang. Falls Interesse am Layout besteht,
    kann ich das ja auf den Forumsserver laden.
  • Low Budget Mini-PA ;)
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 16:57
    Zitat von "Maximilian Albert"
    gut etz gehts, danke
    wieviel wird einer ca. kosten wenn ich den bau? nur ca.
    danke
    max
    ca. 200,- €
  • 2 Verstärker / 4 Subs / 2 Tops - Anschlussfrage
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 16:50
    Zitat von "Jonnytrance"
    Und noch ein Vorteil: steigt ein Amp aus, kann man trotzdem Party weitermachen (wirds halt leiser), dafür immernoch "kompletter" Sound (Top + Subs).
    Dann sollte man den Mixer aber auf Mono stellen können (das bieten nicht viele).
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 14:30
    Es kommt darauf an, wo die Amps stehen. Wenn alles in 1 Rack soll, dann
    ist es egal. Soll jeweils ein Amp auf jeder Seite stehen, kann man die
    gemischte Anschlussweise mit 2 Bässen und einem Top pro Amp nehmen.
    Passieren tut da nichts.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 14:23
    IMHO spricht nichts gegen beide Lösungen.
  • Adapter: Instrumente auf Bodypack (Sennheiser EW-Anlage)
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 13:57
    im Manual der EWs ist doch beschrieben, wie die Belegung sein sollte.
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/resources/EW100G2_DE.pdf/$File/EW100G2_DE.pdf
    Schau mal auf Seite 43.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 13:43
    blöde frage, wie ist das passwort für den FTP?
    Nimm diesen Link
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/
    dann gehts ohne Passwort.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 13:29
    Zitat von "Ralle14"
    Hier ist der ARLS Plan:
    http://s5.directupload.net/images/user/071029/v48avf55.jpg
    Hier einer von Jobsti:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…byjobsti7rb.jpg
    Und hier meiner, mit den erprobten und korrigierten Maßen:
    http://www.paforum.at/daten/images/D…ierte-Masze.jpg
  • Was sagt ihr zu meiner Pa zusammenstellung?
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 13:21
    Zitat von "Chris Bangala"
    Hier in Deutschland muss man ja leider ein Gewerbe haben um nicht mal das Finanzamt vor der Tür stehen zu haben.
    Nicht leider, sondern Gott sei dank.
    Den Vorschlag von MRspeaker find ich auch ok. Kannst deine Endstufe ja verkaufen, dan wirds nicht so teuer.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 13:13
    Wollte aber lieber einen aktiven Sub...wäre jedenfalls besser
    Bei Thomann gibts einen aktiven 15er für 350 €.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 12:26
    Die Multifunktionsbox geht doch ein bisschen in die Tiefen oder?
    Nicht nur Bilder kucken, auch mal Beschreibungstext lesen. Da steht drin, welche Bassbox empfohlen wird.
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 12:19
    Also welchen Bass sollte ich mir dazu denn kaufen?
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--LD-Em…t_27__b--LDE122
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--LD-15…27__b--LDPSUB15
    • DJheini
    • 17. März 2008 um 08:53
    Zitat von "Ralle14"
    Der Klang ist ohne Controller einfach nur grottig...
    Das ist ja wohl klar. Da gibts aber auch noch andere System, wo das zutrifft.
    Zum Thema: Die 122er von LD, wenn wieder Geld da ist die passenden
    Bässe dazu und fertig. ALles aus einer Hand und der Service von Adam Hall
    ist sicher auch nicht der schlechteste.
