  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Novex AMP-6000
    • DJheini
    • 6. Februar 2008 um 08:23
    Zitat von "Adrian Völlmar"
    :shock:
    Bei sowas kann nur heiße Luft rauskommen^^
    und
    Zitat von "Alex Stoll"
    OmG
    Habt ihr beide schon eine Hollywood gesehen oder gehört? Nur der Name sagt doch noch garnichts aus. :roll:
    Für einen kleinen Partykeller tut die es ganz bestimmt, für das Geld sowieso.
    (Nein, ich habe keine Hollywood Endstufe.)
  • Gitter und Schaumstoff
    • DJheini
    • 6. Februar 2008 um 08:13
    Ich habe neulich auch noch 5 mm Schaum auf Gitter geklebt, mit diesem Kleber hier:
    http://www.pattex.de/Pattex_Power_S…ent.1515.0.html
    Ging wunderbar, Gitter satt einsprühen, Sprühabstand ca. 10-15 cm, nicht weiter, sonst gibt es viele Fäden.
    Schaum drauf, etwas beschweren und einen Tag trocknen lassen. Hält einwandfrei.
    (1 Dose reicht für 4 ARLS-Bässe.)
    Schaumstoff schneide ich immer mit unserem alten elekterischen Messer:
  • Vernünftige PAR56 short
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 20:19
    Zitat von "Jan Wiese"
    ich hab von den stairville auch mal schlechtes gehört, das z.b. das spitterschutzgitter von der beschichtung her zu angefangen rauchen hat.
    Einbrennlackierung. 8)
  • BEHRINGER CX3400 Lowcut ?!?!
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 20:17
    Zitat von "Veritas33"
    Hi!
    Da ich auch auf der Suche nach einer geeigneten Frequenzweiche bin, würde mich interessieren, wo genau der Unterschied der Frequenzweichen EC 102 und XO 210 von JB-Systems liegt :?: Preislich -> ein Level, oder ist der einzige Unterschied die Farbe?!
    Mfg.
    David
    So wie es aussieht, ist die Farbe der einzige Unterschied.
    Manual ist für beide gleich:
    http://www.beglec.com/manuals/280.pdf
  • Case für PAR 56
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 20:15
    Zitat von "ostpunki"
    Hallo.
    Von DAP gibts da so schöne Holzkisten (ist wohl aus Spanplatte).
    Da würde ich aber eher auf die günstigen Alukisten, die in Baumärkten angeboten werden, zurückgreifen.
    Man bedenke das Gewicht einer solchen Spankiste.
  • Case für PAR 56
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 17:21
    Stapelkisten.
    [url=http://www.ratioform.de/webshop/busine…ev=1#breadcrumb]Klick[/url]
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 17:17
    Es heißt "Ultralite". :wink:
    Ich habe PAR 64 von denen, sehr dickes Blech, sehr stabil, sehr gutes Preis-Leitungsverhältnis.
    Schön finde ich an den neuen das vormontierte Safety.
  • 18Zoll Bass-lautsprecher gesucht
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 16:55
    Falsches Forum.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 16:49
    Zitat von "Maximilian Rapp"
    aber das ist doch unsinn oder ?
    Stimmt genau, das geht so nicht.
    Zitat von "Daniel Dräger"
    Hi, weiß jemand sicher ob der Lowcut der JB Systems auch 24dB/okt hat
    Das Manual schreibt dazu speziell nichts.
  • Lowcut
    • DJheini
    • 5. Februar 2008 um 13:24
    Zitat von "audionrg"
    Ich habe mal gemeint gelesen zu haben dass die große LDPA auch einen Lowcut eingebaut hat...
    Wenn du die 1600er meinst, dann trifft das zu.
    Hat einen Lowcut bei 30 Hz, ich finde aber 12 db
    Flankensteilheit zu wenig.
  • Beschriftbare Magnete
    • DJheini
    • 4. Februar 2008 um 20:20
    Magnete zum Beschriften gibts im guten Bürobedarfshandel.
  • Fame Soundpack 8 Problem AUF EIN NEUES :-[
    • DJheini
    • 4. Februar 2008 um 20:14
    Zitat von "Marco Kehren"
    Genau das werde ich wohl auch machen gibt es was anderes im 400 € Bereich ?
    Jo, selber singen. :wink:
  • REGELN FÜR DEN MARKTPLATZ - VOR DEN POSTEN LESEN!
    • DJheini
    • 4. Februar 2008 um 08:35
    Da es in letzter Zeit wieder viele Verstösse gegen die 7-Tage Regel gab,
    weise ich hiermit wiederholt darauf hin, das diese Threads ohne
    Vorwarnung entfernt werden.
  • Regeln für den Marktplatz
    • DJheini
    • 4. Februar 2008 um 08:34
  • Hilfe... Behringer HD400 Entbrummer Problem!!!
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 22:12
    Zitat von "Janos Buttgereit"
    Ist das jetzt überhaupt das Problem, dass das Gerät nicht mit symmetrischen Signalen klarkommt oder ist es in meinem Fall einfach nur kaputt?
    Janos
    Laut technischen Daten In- und Out symmetrisch:
    http://www.behringerdownload.de/HD400/HD400_GER_Rev_A.pdf
  • GEQ am Phonic MR1843X
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 21:22
    Zitat von "Manual"
    GEQ IN
    When nothing is connected to these input
    points, signal going to the 9-band equalizer
    comes from MAIN L/R. When GEQ IN is in use,
    the default signal path will be changed, so only
    the signal coming into the unit through GEQ IN
    will go to the built-in 9-band equalizer. The signal
    going entering GEQ IN should be unbalanced
    (See Figure 7 for connection).
    GEQ OUT
    The balanced signal that leaves via GEQ OUT
    comes from the signal from the 9-band equalizer.
    If you want to take advantage of the 9-band
    equalization feature of this unit, make sure to
    use GEQ OUT instead of MAIN L/R for program
    output (See Figure 9 for connection).
    Laut Manual ist "IN" unbalanced und "Out" balanced.
  • Wie viele obertöner??
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 20:27
    Zitat von "david69"
    Wie meinst du? Iss doch der hier gemeint oder?
    "Der hier" ist aber nicht auf Oberton abgestimmt, besser ist der hier. :wink:
  • Notebook-Störgeräusche die 47,11te
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 20:15
    Zitat von "Peter Richter"
    reicht nicht auch so'n NF-Entstörwandler ausm Car-HiFi Bereich?
    Habe ich auch, aber beseitigt die Störungen auch nicht komplett, zumindest bei mir nicht.
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 12:36
    wollte keinen extra-fred aufmachen,darum frage ich mal hier:
    kann man das standard brummen mit ner externen soundkarte entfernen?
    spiele mit dem gedanken, mir Behringer UCA-202 zu holen.
    Bis jetzt onboardsound=>klinke chinch kabel=> mixer
    Würd sich die investition lohnen?
    Habe mir das Behringer auch mal für diesen Zweck geholt, aber noch nicht getestet.
    Werde ich heute oder morgen mal machen und berichten, ob es das Brummen verhindert.
  • T.Amp 2400 MK II Clip
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 12:33
    Falls Garantie, zurück damit.
    Hört sich sehr nach dem Tamp-Standardfehler an. Brückengleichrichter und oder Netzteilelkos.
    Scheinbar bricht die Spannung ein. Ist natürlich nur eine Vermutung.
