  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Soundkarte ESI U46SE brummt über PC...
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 12:28
    Du hast aber auch gelesen, was Manuela geschrieben hat? Du betreibst
    das Netzteil ohne Schutzleiter im Prinzip illegal, da die geforderte EMV
    nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
    Aber mach man, liegt ja trocken und geschützt im Rack. :roll:
  • Unsymmetrische Pultausgänge symmetrieren
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 12:24
    Zitat von "Eliminator"
    Was muß da ran? +- 15V?
    Ja, vergleich doch einfach den Verlauf der Leiterbahnen mit dem Schaltplan.
  • Gehäuse von 18-Sound mit Oberton 18XB700, gute Idee?
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 09:39
    Thomas Sub:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 09:34
    Zitat von "Heinz Peter Müller"
    Hallo, hatte die Probleme auch mit meinem Laptop, konnte Sie aber lösen.
    Gehe doch einfach her und baue Dir eine 220V Anschlusschnur als art Adapter um den Schutzleiter abzutrennen. Nimmst eine 2x1.5 Litze mit Eurostecker, gibts massig als Abfall von irgendwelchen alten elektronische Geräten oder Ebay 1,50€, und verbindest die mit einer Schukoanschlussdose, gibts im Baumarkt für Kabelmontage. Schliesst nur die Phase und den Null an, lisst einfach die Erde weg.
    Ich wurde Dir das nur enpfehlen bei Deinem Netzteil für den Laptop.
    Ich würde Dir das auf keinen Fall an anderen Geräten empfehlen.
    Die sind sowieso im Plastikgehäuse und benötigen keinen Schutzleiter. Alle Laptops, ausser die ganz neue Generation, habe schon immer Netzteile gehabt ohne Schutzleiter. Auf der Seite Richtung Laptop hast Du eh nicht mehr wie 19V und 4,74A im maximalfall
    Warum mann jetzt auch an dem Netzteil aufeinmal den Schutzleiter benötigt kann ich Dir nicht sagen. Aber es ging Jahre auch ohne.
    LiGrü
    Wieder so ein toller Tip. :roll: :roll: :roll:
    Wofür Schutzleiter, und den RCD schmeissen wir auch sofort raus, brauchten wir früher auch nicht.........
    Grüße von Dieter Nuhr.
  • Tops 12"/1" , wer kann helfen ? 2. Teil
    • DJheini
    • 3. Februar 2008 um 09:26
    Zitat von "Jobsti84"
    Und das bringt was genau?
    Vermutlich nicht die ersehnte kostenlose Weichenentwicklung. :wink:
    Zitat von "Ulf Jantke"
    Weiter im PA-Forum .
    Dann kann hier ja zu.
  • Botex Scene Setter 48
    • DJheini
    • 2. Februar 2008 um 15:12
    Vermutlich handelt es sich um korridierte Kontatke der Steckerleisten.
    Ein einmaliges ein- und ausstecken "schrubbt" die schonmal etwas
    sauber.
    Wenn es wiederholt Problem gibt, mal die Lötsstellen der Stecker auf der
    Platine nach kalten Lötstellen absuchen. Ansonsten Flachbandkabel direkt
    auf der Platine anlöten. Stecker sind fast immer eine mögliche Fehlerquelle.
  • Bluewheels an Case bauen
    • DJheini
    • 2. Februar 2008 um 15:08
    Zitat von "treibsand"
    In 7mm Caseholz dürfte man wohl die Einschlagmuttern garnicht fest kriegen.
    Würde ich in diesem Fall auch nicht mit Einschlagmuttern machen,
    sondern mit Schlossschrauben. Mich würden die evtl. herausschauenden
    Gewindestummel innerhalb des Case stören.
    • DJheini
    • 2. Februar 2008 um 14:59
    Zitat von "LJbigFISH"
    Dachte eigentlich, dass ich dafür mal ne Platine zusammengeklickt hab.
    Hier gibts eine von mir nach der oben genannten Schaltung:
    ftp://ftp.paforum.at/images/DJHeini/Wandler-asym-sym/
    (Falls die Links mal wieder nicht gehen, bitte PN mit Email. Schicke euch dann alles direkt zu.)
    Unsym-Sym-Wandler.LAY und viewlayout40.exe
    runterladen. Mit dem Viewlayout kann man die LAY-Datei öffnen, ansehen
    und auch ausdrucken, aber nicht verändern.
    (Viewlayout braucht auch nicht installiert zu werden, sondern einfach nur
    per Doppelklick starten. Es darf auch kostenlos weitergegeben werden.)
    Der Ausgang geht auf 2 Stereo-Klinkenbuchsen, mit denen ich das ganze
    immer gleich im entsprechenden Gerät befestige. Man kann natürlich auch
    2 externe XLR-Buchsen anschliessen.
  • Cinch -> Xlr
    • DJheini
    • 2. Februar 2008 um 14:26
    Zitat von "Heini"
    ??? bei mir ist Pin 1 und 3 Masse und Pin 2 der innenleiter^^
    So würde ich es auch anschliessen.
  • Verständnisfrage zu Verstärker Widerstand
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 19:12
    Vielleicht mal diesen Thread lesen, da steht auch einiges drin.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61104
  • 6x arls zu wenig?
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 16:10
    Gab es da nicht mal was, das in der LDPA oder in der DAP (=Tamp) das Signal invertiert rauskommt?
    Oder verwechsel ich da was? Da könnte es dann zu Auslöschungen gekommen sein.
  • Kleine Pa Anlage für Partys
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 16:05
    Ausserdem gibt es hier direkt 2 Threads mit dem gleichen Thema.
    Nur weil man andere Komponenten ausgewählt hat, braucht man
    nicht sofort einen neuen Thread öffnen. Die Übersicht des Forums
    leidet darunter sehr.
    Geschlossen.
  • welche endstufe?
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 16:02
    Diese Art von Fragen gab es schon mehr als reichlich, wenn auch nicht
    speziell auf diesen Sub bezogen. Suche nach bassstarken Endstufen
    oder ähnlich sollte da schon weiterhelfen.
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 14:02
    Zitat von "Rico Nowara"
    Das Brummen entsteht durch das Notebook-Netzteil. Der Schuko (Schutzkontakt) Stecker erzeugt die Brummschleifen.
    Wenn es mal immer so wäre.......
    Bei meinem Laptopnetzteil gibts keine "Erde" und es brummt trotzdem.
  • JBL Control 1 Ersatz Tieftöner
    • DJheini
    • 1. Februar 2008 um 14:01
    Zitat von "Otis Künzer"
    Gibt es vielleicht irgendein günstiges Chassis von Pollin o.ä. das einigermaßen in dem Gehäuse spielen würde?
    Otis
    Nein, das wäre Murks. Nimm das Originale und gut.
  • Unterschied Sperrholz - MPX
    • DJheini
    • 31. Januar 2008 um 18:47
    Zitat von "-Schrecki-"
    es besteht aus querverleimten Birkenfurnieren.
    Oder Buche, oder Pappel.
  • Regeln für den Marktplatz
    • DJheini
    • 31. Januar 2008 um 16:53
    Ergänzung:
    Antworten/ Angebote von Gewerbetreibenden auf Suchanfragen bitte nur per PN.
  • Feedback Destroyer die 2. Frage einbindung in PA
    • DJheini
    • 31. Januar 2008 um 13:41
    Zitat von "Uew"
    ... die Feedbacks bauen sich halt erst hörbar auf, bevor die Frequenz gezogen wird.
    UWE
    Das geht aber so schnell, das merkt man kaum. Ich habe selbst einen 1100er von Behringer.
    Für Party, Hochzeit usw. nehme ich den gerne, bei Spielchen und ähnlichem.
    Da kommts auf den Klang ja nicht so an. Ich verwende auch nur 3 automatische Filter,
    damit wird der Frequenzgang nur minimal beschnitten.
    Für Livemusik ist das Teil natürlich weniger brauchbar, man kann sich
    aber die betroffenen Bereiche suchen lassen und den Filter dann
    manuell anpassen.
  • Brauche Foto von TS-5 Spiegelbefestigung
    • DJheini
    • 31. Januar 2008 um 13:38
    wie bekommt man den alten ab?
    Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wenn der eh kaputt ist, Reste mit
    Zange oder ähnlich entfernen, altes Silikon runter mit Cuttermesser
    (ich weiß aber nicht wie der in deinem Fall befestigt ist), neuen Spiegel
    mit Silikon oder Spiegelklebeband wieder drauf und fertig. Position des
    alten Spiegels aber vorher genau ausmessen, nicht das der irgendwo aneckt.
  • Forumsstammtisch PLS 4.1 A 34
    • DJheini
    • 30. Januar 2008 um 21:45
    Zitat von "Arno"
    Diesmal mit Bier? :roll: :shock: :D
    Warum, der Kaffee letztes Jahr war sehr gut. :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
