Alles weitere bitte im einem passenden Forum klären.
Geschlossen.
Neues Benutzerkonto erstellenAlles weitere bitte im einem passenden Forum klären.
Geschlossen.
Zitat von "Ben Gunn"Hallo DJ Heini,
wozu muss bei der kleinen Bo ne doppelte Schallwand ?
Gruss Ben Gunn
Keine Ahnung, aber der Jobsti baut die doch immer so.
Zitat von "Jobsti84"Bitteschön, 50° (Bzw. 40°
Doppelte Schallwand, schräge Rückwand, MuFustyle eben.MfG
Gewicht sollte mit doppelter Front bei ca. 22 kg liegen.
Zitat von "Mechwerkandi"Da gab's von "alles 1-phasig", über "Ofen extra" bis hin zu "3-phasig" verschiedenste Varianten, je nach Einsatz.
Hat fast jeder handelsübliche Elektroherd.
Zitat von "Jobsti84"Das muss unters Sofa....
Hab da so Kaltlichtkathoden vom PC.
MfG
Hast du schonmal gemessen, was die für eine Stromaufnahme haben?
Ich habe hier 4 Stück von 30 cm Länge, die nehmen bei 12 Volt ca. 400 mA zu sich.
Da holst du dir ein kleines Stecker-Schaltnetzteil mit 12 Volt 1,2 A oder so
(in der Bucht) und gut ist.
(Die Dinger kommen bei mir in den neuen Schlafzimmerschrank als Beleuchtung, in weiß.)
Zitat von "Manuela"Beim 2x Schuko auf CEE16 Adapter wird im Schuko Nr.2 der zweite Stift ( N ) nicht angeschlossen. Schon klappt das ...
Falschrum reingesteckt fehlt dann eine Phase, verpolen auf Kurzschluß geht aber nicht.Viel Spaß.
Wie heißt das noch beim Fußball? Eigentor, glaube ich. ![]()
Zitat von "Tobias Müller"Kommt halt drauf an wie groß die Durchlässigkeit sein soll. Das müsste man errechnen bei verschiedenen Lochgrößen.
MFG Tobias
Was die Durchlässigkeit angeht, sollte es bei den Tops schon ein QG 10-12
sein. Das ist ein Lochgitter mit quadratischen Löchern, gerade Lochung (nicht versetzt)
Stegbreite von 2 mm und Lochgröße von 10 x 10 mm. Dieses hat einen Durchlass
von ca. 70 %.
Die meisten Schlossereien verarbeiten die Standartlochung QG 10-15.
Die hat aber leider nur einen Durchlass von ca.45%. Für Bass ist das so
gerade noch OK.
Mehr zum Thema Lochblech gibts mit der Suchefunktion und hier:
Zu Spachtelmasse gabs schonmal was:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39840&highlight=l%F6cher
Zitat von "Matze.hayer"Gibt es irgedwelche bewährten Gitter, die günstiger sind?
Gruß Matze Hayer
Wenn, dann mußt du dich nach Streckmetall umsehen. Ein Gitter mit
vernünftigem Durchsatz ist leider verhältnismäßig teuer, da nicht so
gebräuchlich. Streckmetall gibt es manchmal günstig in Baumärkten.
Wird dann unter dem Namen "Durchwurfsieb" verkauft.
Zitat von "mckrise"noch besser wäre die Variante:
Strobe und Controller in Ruhe lassen und einen "Aufsteckadapter" für dazwischen bauenvor allem das Gehäuse vom Strobe schön geschlossen lassen (auch wegen Garantie etc.) und wegen der rel. hohen Spannung in dem Gerät drin...
Da hast du natürlich recht, keine Frage.
Ich sprach ja auch von mir. :wink:
Zitat von "Jürgen Klingel"Aber um den Eingriff in den Laststromkreis kommste nich drumrum
Gruß, Jürgen
Doch! Ich kenne genau dieses oben beschrieben Meßverfahren aus dem
Modellnbau. Da wurde einfach um einen Leiter eine Leiterschleife gelegt.
Und mir der passenden Schaltung konnte dann die Stromaufnahme des
Flugzeugmodell-Motors gemessen werden. Da ging es allerdings um Gleichspannung.
Zitat von "Christoph Kielhorn"Ja, danke hat wunderbar funktioniert, umlöten im Controller war etwas umständlich naja, hat aber alles geklappt. Danke
Chris
Ich hätte aber den Controller so gelassen, das ist schon so richtig, wie da
dei Klinkenbuchse belegt ist. Ich würde lieber das Strobe modifizieren,
bei mir wäre das eine zusätzlich Mono-Klinkenbuchse. Du mußt ja auf jedenfall
immer einen Stereo-Klinkenstecker benutzen. Bei einem Monoklinkenstecker
wird sonst der Eingang nach Masse kurzgeschlossen und nichts geht mehr.
Zitat von "Christoph Kielhorn"Ihr meint also, einen speziellen Controller für dies Stroboskop gibt es nicht?
Hast du gelesen, was ich oben geschrieben habe?
Probier das mal so aus, sollte zu 99 % funktionieren.
Der hat einen Stereoklinkenanschluss mit einer
zusätzlichen Spannungsversorgung (+ 10V) zur Versorgung
eines externen Taktgebers (Controller). Mit deinem Teil
geht das aber auch.
Zitat von "lichtfürlau"Sorry, aber warum sollte das nicht funktionieren...leuchtet mir nicht ein :? ?
Auf jedenfall muß man die andere Anschlussbelegung am Strobe berücksichtigen.
Ansosnten hast du recht, Ina.
Im Manual steht doch drin, wie der Controller angeschlossen wird.
Nimm deinen Eurolitecontroller und verbinde Masse vom Controller
mit Masse vom Strobe, Tip (Spitze des Klinkensteckers) vom Controller
mit dem Ring vom Strobe und es sollte gehen.
Zitat von "Hans Meiser"schaffe ich mit der db anlage 100 personen richtig zu beschallen das man richtig laute musik hören kann ? Im Inneraum ?
So langsam kommt mal etwas Licht in die Rahmenbedingungen. :wink:
Wird knapp werden.
Zitat von "hell&dunkel"Krankenpfleger auch.:wink:
Ich wüsste in diesem Forum einen Krankenpfleger der gleichzeitig gelernter Elektroinstallateur ist.
Florian ist es nicht...Armin
Wer soll das denn sein? :lol:
(Offizielle Berufsbezeichnung ist "Gesundheits- und Krankenpfleger". Soviel Zeit muß sein. ![]()
Zitat von "Catalystman"also mal ganz ehrlich sooo viel pegel macht ne ps12 nun auch wieder nicht,
hatte beim letzten 30. geb (40 personen) an amtlichen 300 watt kurz vorm clip.
Welche PS 12 meinst du? Die Selbstbau? Dann weiß ich nicht was du da
machst. Meine clippen auch bei 500 W nicht. Und Pegel machen die
ausreichend für 150 Leute (mit bassunterstützung).
http://www.elexs.de/messen5.html
http://www.flr.at/schule/labor/4-14-ww0.shtml
Ach ja: Verschoben -> Selbstbau Technik
Zitat von "wallis"Mein oben genanntes Showteck JumboStrobe MKIII mit DMX kostet auch nur 69,- Euro...
Passend zum Thema:
@ elefelle
Irgendwie habe ich den Eindruck, du hast die Funktionsweise von DMX noch nicht verstanden.
Wenn du die von dir genannten Geräte im Stand-Alone Modus laufen lassen,
aber über den Mingle einschalten möchtest, brauchst du auf jedenfall ein Switchpack.
