  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Verbindung Behringer xenyx 802 zu 2 Aktivboxen
    • DJheini
    • 4. September 2019 um 14:42
    Ja sicher hat das Balance Steller, aber nicht für die Summe. Kommt immer darauf an, was der TS machen will.
    • DJheini
    • 4. September 2019 um 13:16
    Da der Mixer nur unsymmetrische Ausgänge hat, bist du mit den Kabeln schon richtig. Balance Regler gibt es nicht, aber du könntest einmal den Main Ausgang benutzen (links) und für Rechts den Control room Ausgang. Dann kannst du eventuell beide Lautstärken vom Pult aus bedienen.
  • Bühnenkollaps Essen
    • DJheini
    • 4. September 2019 um 09:47
    Zitat von skyper
    Weiter unten ist ein ganz kurzes Video von einer Besucherin. Die komplette Wand schwingt scheinbar nach vorne.
    Ja, man sieht deutlich wie beide Wände, links und rechts von der Bühne, 0,5 - 1m vor- und zurückschwingen.
  • R.I.P. Edo
    • DJheini
    • 2. September 2019 um 21:46
    Ja, Zanki war früher echt ein geiler Funk Musiker. Hört euch mal Jump back an. Super Klasse, ich habe hier noch irgendwo die LP.
    Bei der Tänzerin bitte nicht die tolle Cosa Rosa am Keyboard vergessen. Auch so eine Granate.
  • Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    • DJheini
    • 2. September 2019 um 18:57
    Die Durchkontaktierungen immer Bereich der Taster würde ich auf jeden Fall auch Mal messen bzw. wie weiter oben beschrieben verbinden bzw brücken.
  • Outdoor-Amp-Schrank, abschließbar - gibt es so etwas?
    • DJheini
    • 25. August 2019 um 23:30
    Die senkrechte Montage ist kühlungstechnisch vermutlich noch günstiger als die waagerechte. ;)
    • DJheini
    • 25. August 2019 um 00:37
    Warum nicht einfach einen schönen gebrauchten orangenen Baustromverteiler nehmen, schwarz machen und gut?
    • DJheini
    • 23. August 2019 um 12:28
    Das Elektrolyt sollte beim löten aber verdampfen. Das Lötzinn zieht in der Regel in die Hohlniete rein.
  • Lautsprecher an Drohnen
    • DJheini
    • 23. August 2019 um 11:04
    Zitat von nasi
    In der aktuellen Ausgabe der Production Partner wurde eine "Zeppelin-Drohne" vorgestellt, die bei Udo Lindenberg über Publikum eingesetzt wurde - mit Genehmigung!
    Ähnliches nutzt Roger Waters auch in etwas anderer Formgebung. ^^
    Auch über Publikum, scheint wohl nicht so ganz gefährlich zu sein.
    • DJheini
    • 23. August 2019 um 11:00
    Die Durchkontaktierungen lassen sich ja relativ easy reparieren. Dünnes Drähtchen durch und von beiden Seiten verlöten. Gut, das die noch nicht Multilayer sind.
  • sound beam
    • DJheini
    • 23. August 2019 um 08:45
    Kann an der Tischplatte von unten etwas montiert werden? Vielleicht einfach ein kleiner Lautsprecher oder diese Transducer offer write die heißen, die Flächen zum Schwingen bringen? Das ganze dann über eine Funkstrecke ansteuern.
    • DJheini
    • 22. August 2019 um 20:55
    Zitat von madenau
    oft sind auch die Hülsen in den Durchkontaktierungen weggefressen....
    Gruß vom Hesteller ?
    Genau den Fehler kenne ich von den Pulten auch.
  • Superleichte Mischpultcases für Kofferjobs?
    • DJheini
    • 19. August 2019 um 10:29
    Einfach Mal bei LT Case (Thon) oder Gäng Case und ähnliche nachfragen.
  • Optik des Forums
    • DJheini
    • 18. August 2019 um 22:01
    Finde ich auch gut, wird in anderen Foren teilweise auch so gehandhabt.
  • Suche "Zange" um Leitungen abzulängen
    • DJheini
    • 15. August 2019 um 15:05
    Zitat von julian knödler
    Meter an der Werkbankkante markeiren und daran abmessen ... geht schneller und billiger.
    Genau so machen wir es seit Jahren.
    Und dann gibt es noch die Methode mit Fingerspitzen und Brustwarze für einen Meter. ;)
  • Tops fliegen mit Schäkel oder/und Kettennotglied ?
    • DJheini
    • 13. August 2019 um 14:04
    Zitat von niggles
    Wenn in einer Messehalle ein Rigg an massenweise 50kg-Punkten geflogen werden soll hätte ich da als Verantwortlicher auch ein Problem mit der Verwendung solcher "Anschlagmittel".
    Aber genau darum geht es ja nicht.
  • Masseschleifen über Cat7-Kabel (Ethernet)?
    • DJheini
    • 11. August 2019 um 14:04
    Leider zu weit für mich, 450km. ?
  • Coupler nach oben montieren
    • DJheini
    • 11. August 2019 um 14:01
    Zitat von kannnixundweissnix
    In einer meiner Locations hängen wir gerne als Vorarbeit alle Scheinwerfer vor,aber ohne die anzuziehen,zu safen und zu verkabeln.
    Wenn dann die Produktion anreist können die mitreisenden Tekkis alle Lampen passgenau hin/herschieben bzw. umhängen,erst dann wird fixiert und Schukoverkabelt..
    und in der Zwischenzeit ist der Bereich abgesperrt?
    • DJheini
    • 11. August 2019 um 13:59
    Mag ja sein, ich komme damit zurecht. Mir gefällt vor allem die recht niedrige Bauhöhe.
    • DJheini
    • 10. August 2019 um 15:10
    Ich glaub, ich komm' Dich besuchen :)
    Forentreffen? ?
