Verflixt, da muss ich direkt mal wieder Weichen bauen. ![]()
Beiträge von DJheini
865 ist schon echt OK, 965 ist nochmal eine ganz andere Liga. Mit dem 865 muss man aber auch umgehen können, da schon sehr empfindlich durch die Kondensator Kapsel. Meine Favorit ist als Universal immer noch das 835. Die 900er Reihe war uns für unsere Zwecke etwas zu teuer.
Zur Not kann man ins Case unten und oben auch entsprechend hohen Pyramiden Schaum kleben, so dass die Mikros beim Schließen des Koffers eingeklemmt werden.
Wenn ich mich nicht täusche, dient die Metallplatte sogar noch als Reflektor und der Empfang dürfte sich minimal verbessern. blöd nur, dass die hinten sitzen soll.
Erst Mal danke für die vielen Anregungen.
Wenn vorne besser ist, kommt die Blende mit den Antennen nach vorne. Klar doch.
Einbau von Rack Schiene ist ja kein Akt. Sowas habe ich da. Auf Bnc macht nur bedingt Sinn, dann bräuchte man ja wieder neue Antennen. Für Hobby Geschichten fände ich das übertrieben.
In der Band meines Sohnes gibt es eine Funkstrecke von Line 6, an der die Antennen noch per SMA Stecker angeschlossen werden. Die neueren haben ja scheinbar auch bnc.
Jetzt soll dieser Empfänger in ein Rack, und die Antennen sollen hinten rausgeführt werden. Wie würdet ihr das machen oder habt ihr das gemacht?
Und wie ist das mit den Einbau in die Blende, müssen die isoliert eingebaut werden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Pigtail, also Verlängerung mit Stecker und Buchse verwenden?
Herzlich willkommen.
Sowas könnte man ja auch zweckentfremden.
Wäre denn Schrumpfschlauch eine Alternative?
Wofür steht die Bezeichnung?
Read The First Manual.
Ich halte von Plastiktütchen nichts in dem Zusammenhang. Da muss Luft dran, dann passiert auch nichts. Entsprechende Lagerung ist auch angesagt. Wenn es bei einer VA mal etwas feuchter ist, werden im Lager die Case mit entsprechenden Geräten nach dem Ausladen für einen Tag geöffnet. Dann hat sich alles akklimatisiert und gut. Die Silica Tütchen sind nur für den Transport, meistens im Überseejobcontainer. Damit die billigen China Schrauben nicht schon rostig ankommen. Auch wegen Seeluft.
Was findest du denn nicht sorgfältig genug?
Hört sich nach defekten Led Treibern an.
Wow, das sieht gut aus. Wo gibt es denn diese Trennwände?
Grundsätzlich kann man sagen, das Hörner gut sind. Das entsprechende Konstrukt vorausgesetzt. Allerdings wurden diese zu Zeiten entwickelt, als Endstufen noch max. 400-500W hatten und es auch noch keine hoch belastbaren Treiber gab. Mit Hörnern wurde halt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Optimum rausgeholt. Das geht heute halt kleiner und leichter.
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Es lag fast immer an der trüben Linse.
Ok, danke! Tut mir leid, dass ich euch mit solchen einfachen Fragen aufhalte!
Du hältst uns nicht auf, du lässt uns für dich suchen. Das ist der kleine aber feine Unterschied.
Grundsätzlich sind wir ja immer behilflich.
10 Sekunden Google...... wird auch Bec 1 Horn genannt.
