Vielleicht wirst du hier fündig.
Beiträge von DJheini
In der letzten Tools4Music gab es eine Bauanleitung für Horn-Tops.
Wie weit waren die UV-Quellen von den Akteuren entfernt?
Hingen an der Truss, ca. 3-4m. Aus Erfahrung kann ich aber sagen das 5-6m auch überhaupt kein Problem darstellen.
Solange zu viel im Raum mitleuchtet, ist der UV-Effekt nicht mehr so doll. Auf der anderen Seite gibt es auch "weiss", das kaum leuchtet, obwohl es im Tageslicht praktisch nicht vom UV-aktiven Weiss zu unterscheiden ist.
Das ist leider so, das muss man testen. Für die Kostüme/Puppen haben wir einfache weisse Strumpfhosen verwendet und grell-farbiges Filz. War sicher auch etwas Glück dabei das der Effekt so gut rüberkam. (Die Puppe ganz links bediene ich übrigens selbst.
)Nachtrag - ich möchte es ohne Fluter lösen. Einerseits ist bei der geplanten Anwendung kein sinnvoller Platz für den Fluter vorhanden - die Lichter müssen auf der Bühne liegen. Andererseits war ich in der Vergangenheit oft enttäuscht von der Wirkung der Fluter.
Dann lass die doch einfach mal eine Bar kommen und probier das aus. Vorsichtig damit umgehen, wenn's nicht gefällt wieder zurück.
Die Bewertungen loben alle die Helligkeit der Bar, einen Vergleich habe ich bisher nicht gefunden.
Tja, was meinen die in den Bewertungen mit Helligkeit der Bar, wie hell die LEDs strahlen oder wie gut/hell der UV-Effekt ist? Aus eigenen Erfahrungen mit den herkömmlichen Röhren kann ich sagen, das die objektive Helligkeit oft sehr gering ist, der UV-Effekt in Verbindung mit schwarzem Molton und dementsprechend UV-Aktiven Farben usw. umso besser. So sah das z. B. mal Karneval bei uns aus, beleuchtet von 2 x 120cm Röhre und 1x 400W UV-Fluter.
Mit 2 Akkus. GLP Helios.
Wenn Auxe da sind, geht das so. Deswegen fragte ich ja nach dem Pult-Typ. Aber schön die Auxe von CH 7 + 8 zumachen. Sonst wieder Feedback. (Wie du ja auch schon geschrieben hast.)
Sehr wichtig wäre es dann aber beim Signal-gebenden Pult die Eingänge, auf denen das kommende Signal der beiden anderen Pulte ankommt unten zu haben bzw. zu muten. Sonst gibt es Feedback.
Daher wäre es besser, wenn jedes Pult 3 Ausgänge hätte. 1 x Main und eventuell 2 Aux-Wege.
Edit: Da war einer schneller.
Ich find' die Idee mit dem Splitter (Y-Kabel) total sympathisch.
Reicht doch.
Ja sicher, aber dazu sollte jedes Pult mindestens einen Booth- oder Auxweg haben.
Edit: Ach ne, nochmal nachgedacht. Geht auch so. Einfach den Out jedes Mixers 3-fach splitten. Einmal zur raumeigenen PA, und die anderen beiden jeweils auf die 2 anderen Pulte auf einen freien Eingang. Allerdings müsste dieser dann ja auch bedient werden, bzw. aufgezogen. Ist die Frage ob das so gewünscht wird.
Hallo Dennis, willkommen hier im Forum.
Zu deiner Frage:
Mehr Infos bzgl. der Pulte wären sinnvoll um eventuell eine Lösung zu finden.
Und was hatte der letzte Beitrag mit der Fragestellung zu tun? Richtig, nichts! Beim nächsten Mal wird so ein Beitrag wegen Off Topic einfach gelöscht.
Oh, ein Nordlicht das den dicken Pitter kennt.
Sorry für OT. -
Bei der Boxenauswahl habe ich mir erlaubt, das ins Hobby Forum zu verschieben.
Hallo, da es sich hier um den Biete Bereich des Hobbybereichs handelt, bitte alle Preise Brutto angeben.
Danke.
Was ein bißchen merkwürdig an diesem dunklen Design ist, das die Schrift in den email Benachrichtigungen sich dem Design anpasst. Wenn man in der email App einen hellen Hintergrund hat sieht das ganze etwas nach ostfriesischer Nationalflagge aus (weisser Adler auf weissem Grund).
Habe auch noch was: Bei LMP gibt es Traversen Schnellverbinder um Truss ohne Hammer zu verbinden. Ich weiß, Prolyte hat das auch, aber bei LMP kann das nachgerüstet werden. Dadurch verändert sich aber auch die Länge der Traverse.
http://www.lmp.de/front_content.php?idcat=15&idart=1418
Als Truss haben die jetzt eine Eigenmarke, die Global-kompatibel sein soll. Laut Stand Mitarbeiter wird kommt die aus Polen. Milos ist wohl raus.
Editiert und hoch.
Ja, das stimmt. Mein Sohn als aktiver Drummer war von der Musikmesse mehr als enttäuscht.
