Jeder wie er möchte. Beim T habe ich Garantie und ordentliche Rechnung.
Was mir im Livebetrieb mit 8 Stück auch noch aufgefallen ist;
Wenn man die vorprogrammierte Strobe-Funktion nutzt (per DMX)
kommen da einige ziemlich schnell aus dem Takt. Stört mich aber nicht weiter.
Beiträge von DJheini
Verschoben nach Selbstbau Technik.
Zitat von "blade11"
Gescheite Geräte wo du die festplatte direkt anschließen kannst sind leider rare Exoten.
Stimmt, mag ich eigentlich auch lieber als Laptop. Daher wird mein Numark Director weiterhin genutzt. -
Vielleicht hat der einfach nur ein unheimlich lautes Organ. Michael Buble ist auch immer soweit weg, benutzt aber auch andere Mikros von Shure.
Schrecklich.
Neues dazu, aktualisiert und hoch.
So, habe das ganze eben mit dem Beamer getestet. Hm, so wirklich überzeugt mich das Ergebnis nicht.
Ich habe jetzt zwar 2 Bildschirme, einmal mit dem VLC Player incl. der Steuerung und der 2. mit dem
Video. Dieser erscheint aber erst, nach dem ich das Video gestartet habe. Und dann muss ich den auch
noch nach rechts schieben, damit er auf den Beamer kommt. Im Grunde nicht viel anders als mit der
erweiterte Anzeige, die ja standardmäßig bei Windows vorhanden ist. Geht aber auch so.
Troztdem danke.
Zitat von "BartM"
Das wäre noch eine option, so müsste ich nicht extra noch Speakon nach vorne legen für die Bühnen Monitore.
Die Amps für die Monitore gehören neben, auf oder hinter die Bühne.Und mit dem Spezialkabel, in dem auch z.B. 4 x 2,5mm² verbaut ist, wirds dann auch richtig teuer.
Perfekt, vielen Dank. Die Einstellungen sehen bei mir genauso aus wie von dir beschrieben.
Werde ich nacher mit dem Beamer testen. Supi.
Noch was, kann es sein das die Auswahl "Vollbildausgabegerät" erst erscheint wenn auch ein alternatives Ausgabegerät angeschlossen ist? Momentan sehe ich da nichts.
Da klinke ich mich mal ein. Würde mich auch mal interessieren wie das mit Windows 10 und VLC geht.
Den Beitrag aus dem Link habe ich gelesen. Aber der scheint etwas älter zu sein.
Das einzige was mir jetzt als Ferndiagnose noch einfällt, wäre eine defekte Durchkontaktierung der Platine.
Da ergibt sich auch ein kleiner Zusammenhang mit der mechanischen Belastung durch einstecken eines Steckers.
Eventuell im Bereich der/des Klinkensteckers. -
Bist du sicher
1. das es an dem Transistor liegt, mal getauscht gegen einen baugleichen im Pult?
2. das die Bezeichnung die richtige ist? Ich finde 2 verschiedene mit 4403, 2N4403 und MMBT 4403.Edit: Hm, IMBT scheint zu stimmen. Steht auch so im Service Manual. Hier steht, das es wohl ein MMBT ist.
http://www.hotenda.com/product-item/t…7/H2059319.html
Nach dem was man so im Netz findet, scheint es sich um den 2N4403 zu handeln. Der wird wohl gern in Mic-Vorverstärkern verwendet.
Falls noch nicht gefunden, hier die Schaltpläne: http://diagramas.diagramasde.com/audio/Mackie%20CFX20%20Mixer.pdf
Ansonsten wäre Jingle Player auch ein Suchbegriff.
Ich habe es noch nicht probiert, aber vielleicht gehts mit Tapatalk?
Persönlich finde ich die mobile Ansicht sehr brauchbar, vermisse keine App.
Was mir noch aufgefallen ist und so nicht gefällt:
Das Format der Benachrichtigungen per Email. Da stecken mir in dem ersten Satz zuviele Links.
Schöner wäre es, (wie früher, wo alles besser war
) wenn das etwas besser "aufgedröselt" wäre.Besonders auf dem Smartphone ist viel Fingerspitzengefühl erforderlich, den richtigen Link anzuklicken.
Dann sitzt der Fehler aber in dem einen Mikro. Vermutlich! Was, kann man schlecht sagen.
Ist mir immer noch nicht ganz klar ob du alle Möglichkeiten durchgetestet hast.
Mikro 1 mit Neutrik = Brummt
Mikro 2 mit Neutrik = Brummt nicht
Mikro 1 mit China = Brummt nicht
Mikro 2 mit China = Brummt nicht
Richtig wiedergegeben?
Zitat von "Lino Jorzick"
Klingt für mich nach einer Brücke im Kabel zwischen Schirm des Steckers und Pin 1 - entweder im Stecker oder im Mikro. Kannst du ja mal durchmessen, ob sich die beiden Mikros und die Stecker da evtl. unterscheiden.Gruß,
Lino
Würde ich auch sagen, aber hört sich eher so an als ob die Brücke im Mikro wäre. Meistens gibt es in den Mikros ja eine Verbindung zwischen Masse und Gehäuse. Kenne das aber nur über einen kleinen Kondensator. -
Du meinst vermutlich Federstahldraht. Wird im Modellbau gerne für Bowdenzüge verwendet.
Gibt es in verschiedenen Durchmessern.
Denkt an eure Vorbildfunktion.
