  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Schwanenhälse "ohne nichts" - wo?
    • DJheini
    • 9. November 2016 um 18:12
    Wenn die Gewindegröße keine Rolle spielt, dann gibt es bei Ebay Schwanenhälse aus dem Lampenbau in jeder Länge und Farbe. 2 kurze + 1 Rohr und du hast das gewünschte.
  • Lowbudget Bildübertragung
    • DJheini
    • 4. November 2016 um 11:46
    Ah, ok. Kenne diese Kamera jetzt nicht direkt. Echt blöd das man sowas nicht einstellen bzw. ausschalten kann.
    • DJheini
    • 3. November 2016 um 22:08
    Wegen des Abschaltens, versuche doch mal den Betrieb mit Ladegerät oder Netzteil. Vielleicht geht die Kamera damit nicht in den Stand by Mode.
    • DJheini
    • 2. November 2016 um 23:43
    Zitat von "zegi"
    Vielen Dank schonmal. Ich versuche morgen einmal, das Teil an den Beamer anzuschliessen.
    Kannst ja auch am TV testen. Wenn das geht, geht's am Beamer auch.
    • DJheini
    • 2. November 2016 um 23:07
    Bei der Kamera sollte ein Adapterkabel HDMI-Mini (oder was das auch immer ist) auf A/V dabei gewesen sein.
    Zu erkennen an den 3 Cinch-Steckern in Gelb (Video) Weiss und Rot (Audio Links und Rechts).
    Da kannst du zum Testen erstmal mit einem TV oder Beamer und den entsprechenden Anschlüssen mit einfachen Cinch-Kabeln verbinden.
    Sollte bei eingeschalteter Kamera das Bild rüberkommen (an der Kamera muss dazu im Menü was eingestellt werden,
    habe mal gerade das Manual überflogen), dann kannst du das auch mit längeren Kabeln machen. Da würde ich mir aber schon
    spezielle holen. Sind nicht so teuer. Die beste Bildqualität darfst du bei 30m aber nicht erwarten.
    HDMI Kabel mit 30m geht nicht! Wenn, dann nur mit einem sogenannten HDMI-Extender (bestehend aus Sender und Empfänger).
    Der überträgt dann das Bild per Netzwerkkabel. Da sprechen wir dann aber von Kosten incl. Kabel ab 150,- € aufwärts
    für akzeptable Qualität.
    Solltest du das öfter benötigen, lohnt sich ein Extender-Set auf jeden Fall. Habe selber eins von Lindy, tut was es soll.
    • DJheini
    • 2. November 2016 um 22:46
    Standard Fragen: Welcher Beamer mit welchen Anschlüssen? Welche Kamera?
    Und kann die das Bild überhaupt per Kabel übertagen? Das können die einfachen Consumer Geräte oft nicht.
  • Rückkopplungsarmes Headset
    • DJheini
    • 2. November 2016 um 21:27
    Zitat von "audiofire88"
    ich finde leider keinen passenden Händler der mir diese anbietet.
    Was meinst du denn, die Mini-Klinke oder das Headset?
  • Fun Generation LED Pot 12x1W RGBW
    • DJheini
    • 2. November 2016 um 17:01
    Zitat von "blade11"
    Die Teile gibts übern Teich nochmal deutlich günstiger
    Habe ich gesehen. Sehen aber etwas anders aus, da ist mir der Kauf in D bei T sicherer.
    • DJheini
    • 31. Oktober 2016 um 11:13
    Bei Interesse kann ich die Funktionen der 14 Programme mal hier rein kopieren.
    Habe mir die mal aufgeschrieben. In den Manuals gibt es dazu ja (meistens) nichts.
  • Boxen all in one für Rock Band
    • DJheini
    • 31. Oktober 2016 um 09:38
    Obwohl die Mitten hauptsächlich für den Gesang wichtig sind. Metal Gitarristen blasen auch so genug von der Bühne. :lol:
  • 2 x Geni Wildblaze Flowerefekt, Trafo zu verschenken
    • DJheini
    • 31. Oktober 2016 um 00:22
    Neu dazu 3 x Varytec PAR 56 LED.
    Preis der 4 Varytec LED Easy Move gesenkt.
    Und hoch damit.
    • DJheini
    • 30. Oktober 2016 um 22:39
    Zitat von "zegi"
    @ heini: er will neu kaufen!
    Habe ich gelesen, aber für den Preis?? Antwort siehe Madmax.
    • DJheini
    • 30. Oktober 2016 um 21:59
    Auf gebrauchte Veranstaltungstechnik gab/gibt es eine db technologies Fifty Line für kleines Geld. Aktiv, 1x Horntop, 1x 15er Bass und 1x 18er Bass. Das sollte passen.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-150554-db+t…ty+Line+System+
    • DJheini
    • 27. Oktober 2016 um 14:59
    Zitat von "blade11"
    Eine Frage: ist es möglich 4 an einer Bar mittels der fb zb gleichzeitig auf weiss zu schalten oder Blackout?
    So, 4 Stück waagerecht auf der Fensterbank, Fernbedienung ca. 2 - 2,5m entfernt. Funktioniert sehr gut.
    https://1drv.ms/v/s!ArZLWym4ZdB6nYYJp7sHFi0HlUboJw
    • DJheini
    • 26. Oktober 2016 um 23:21
    Theoretisch sollte das gehen, vier auf einmal zu schalten. Kann ich morgen mal testen. Eventuell ist es aber einfacher und sicherer drei auf Slave zu stellen und den Master mit der Fernbedienung zu schalten.
    Zu beachten ist dabei, das der Ir Sensor zwischen den Led verbaut ist.
    • DJheini
    • 26. Oktober 2016 um 22:49
    Hier noch ein Video der Sound to Light Funktion:
    https://1drv.ms/v/s!ArZLWym4ZdB6nYE1V0SGmYbpb1S4-Q
    Ohne Musik bleibt das Licht nicht statisch, sondern blendet langsam von Farbe zu Farbe über.
    Empfindlichkeit des Mikros lässt sich am Gerät oder per Fernbedienung in 31 Stufen einstellen.
    • DJheini
    • 26. Oktober 2016 um 22:14
    Zitat von "zegi"
    Haben die Dinger einen lauten Lüfter verbaut? Gibt es irgendwo einen Haken?
    Hast du meine Beschreibung nicht richtig gelesen? Da steht was von temperaturgesteuertem Lüfter.
    Aber leider nur On/Off, keine Regelung. Laut ist wie hell, immer relativ. Für Theater ganz sicher nicht geeignet. Aber laut ist anders.
    Haken kann ich bis jetzt keinen finden.
    Aufbau innen sehr ordentlich, der Lüfter sitzt auf einer Metallplatte zwischen den LEDs (die auf einem Alublech sitzen) und dem Netzteil.
    Dieses ist übrigens als Schaltnetzteil von 100-240 Volt Eingangsspannung ausgeführt.
    Stopp! Doch, es gibt was. Man darf die Schrauben, mit denen der Bügel am Gehäuse befestigt ist, nicht ganz rausschrauben.
    Innen sind nur Muttern, die in einer Kunststoffschiene geführt sind. Beim drehen des Spots könnten diese ins Gehäuse fallen.
    Auch gibt es keine Möglichkeit irgendwo ein Safety zu befestigen. Also zum Hängen nur bedingt geeignet.
    Vielleicht braucht man das auch garnicht bei dem Gewicht? (760g)
    • DJheini
    • 26. Oktober 2016 um 19:52
    Keine Ahnung von wem die Led kommen.
    • DJheini
    • 26. Oktober 2016 um 09:17
    Zitat von "zegi"
    Danke für den Bericht. Wie stehts mit der Helligkeit des Teils?
    Puh, Helligkeit ist immer schwer in Worte zu fassen.
    Wie schon oben geschrieben, heller als meine Varytecs mit 151 einzelnen 5mm-LEDs.
    Laut Hersteller/Vertrieb 5520 Lux nach 1m.
    Hier ein paar Fotos im Einsatz zu Hause als Floorspot. Eben gemacht im relativ dunklen Flur.
    Die Wand dahinter ist auch dunkel (Mocca-Farben). Wie ich finde dafür richtig gut zu gebrauchen.
    Auch die Bedienung mit der kleinen, etwas fummeligen, Fernbedienung funktioniert gut.
    https://1drv.ms/f/s!ArZLWym4ZdB6nYE0rzZsGKP89EvEzQ
    • DJheini
    • 25. Oktober 2016 um 16:02
    habe mir mal 4 Stück von den oben genannten Spots kommen lassen.
    Momentan für 29,- € das Stück bei dem großen Versandhaus mit T zu bekommen.
    Erster Eindruck: Für das Geld richtig gut! Als Floorspot oder auch für kleine Parties gut zu gebrauchen.
    Gehäuse aus Kunststoff, wirkt aber stabil genug. Metall-Doppelbügel etwas dünne, aber für die 760g Gewicht völlig ausreichend.
    Zum Aufstellen leider etwas wackelig, da der 2. Bügel etwas klein geraten ist. Aber ok, geht trotzdem noch.
    Insgesamt schön kompakt der Spot!
    Helligkeit auf jeden Fall besser als meine älteren Varytec PAR56 LED mit den den 151 5mm Leds, die bisher als Floorspot dienten.
    Farbmischung ist gut, leicht fransig und nicht ganz perfekt. Aber ok. Sicher auch bedingt durch die einzelnen LEDs pro Farbe.
    Der Abstahlwinkel mit 25° passt. Also nicht zu breit!
    Was überraschend ist in dieser Preisklasse ist das 4-stellige 7-Segment Display, zum Einstellen aller Funktionen.
    Auf jeden Fall besser als jedes Mäuseklavier (Dip-Switch)!
    Das Beste allerdings ist die reichhaltige Auswahl an Programmen und Funktionen im Stand Alone Mode. Wow!
    Da gibt es fast alles: Einen schönen Music-Mode, ein sauberes Faden durch alle Farben, wahlweise auch mit Strobefunktion.
    Oder man mischt sich die gewünschte Farbe selbst: Jede LED-Farbe ist von 1-255 einstellbar! Feste Farben und einiges mehr.
    Einstellungen werden auch nach ziehen des Steckers gespeichert.
    Zusätzlich gibt es so eine kleine Infrarot-Fernbedienung zu kaufen, über die sich (fast?) alle Funktionen auch abrufen lassen.
    Fast in Klammern, da ich noch nicht alles testen konnte.
    Es gibt 3 DMX-Modi, Stromanschluss ist fest dran und einen temperaturgesteuerten relativ leisen Lüfter hat das Teil auch.
    Mir gefallen die, werde sie behalten.
