Zitat von "SimonHuber"Nachdem auch das geklärt ist gerne wieder zum Produkt :wink:
Ich bitte darum.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "SimonHuber"Nachdem auch das geklärt ist gerne wieder zum Produkt :wink:
Ich bitte darum.
Zitat von "MichaT."
2. Meine Distanzstangen vom Musicstore sind nur oben am Flansch ca. 10cm lang mit 35mm Durchmesser. Nach weiter unten hin ist der Durchmesser >38, da passt nichtmal mehr eine 35er Clamp dran.
Manfrotto 035 Superclamp kann das alles.
Das mit der Antenne stimmt, aber nur teilweise. (Trotzdem danke.)
Man muss auch zusätzlich den Antennendraht von der Platine löten.
Dann kann man die 3 übereinander liegenden Platinen Richtung Mikro-Kopf aus dem Gehäuse ziehen.
Guten Morgen,
kann mir jemand erklären wie ich die Platine mit dem Display aus dem Gehäuse des Handsenders bekomme?
Grund:
Mikro lässt sich nicht immer ein- bzw. ausschalten. Bedienung über das Rad, also Menü usw. funktioniert problemlos.
Die Tasterplatine habe ich bereits gegen eine neue getauscht, war davon ausgegangen das der Taster defekt ist.
War er aber wohl nicht. Nun vermute ich, das der Pfostensteckverbinder, über den Taster- und Hauptplatine verbunden sind
eine kalte Lötstelle hat oder ähnliches.
Wenn ich das Mikro, wie zum Batteriewechsel, öffne sind da 3 Torxschrauben rund um den vernickelten Ring.
Wenn ich diese entferne kann ich zwar das Innenleben ca. 1 cm herausziehen, aber nicht weiter.
Es fühlt sich an als wenn das ganze irgendwie an einem Flachbandkabel o. ä. hängt.
Wer weiß mehr?
Einiges verkauft und hoch.
Zitat von "Jonas_Link"Ja also, dann lass es doch ...
Thread bitte löschen oder sperren oder sonst was...
User Skyworker wollte eben nur ganz dezent darauf hinweisen, das du auf gutem Wege bist, gehörigen Bockmist zu machen.
Aber das hast du scheinbar, auf Grund deiner etwas patzigen Reaktion, nicht verstanden.
Lifte im Aussenbereich und diese mysteriösen Elektrowinden (vermutlich aus dem Baumarkt)
gehen gar nicht und bringen unter Umständen Menschen in Gefahr.
Daher lass das jemand machen mit dem notwendigen technischen Wissen, Equipment und der dazugehörigen Ausbildung.
Solltest du trotzdem nicht davon ablassen wollen, dann bitte diese Frage im Rigging-Brett des PA-Forums stellen.
Hier schließe ich das Thema ab.
Inear verkauft, neues dazu.
Auch wenn die 2-polige Belegung was anderes vermuten lässt, wird Phantom Power benötigt.
Von z.b. Monacor gibt es einfache Adapter, einfach mal googeln oder selber was basteln.
Zitat von "DJheini"Und hoch, macht mir Angebote. Man kann über alles sprechen.
Beim großen T bei Studio Equipment Cases was passendes raussuchen oder was Gebrauchtes etwas größeres auf Maß umbauen.
Ist meistens die einfachere und günstigere Lösung und ist garnicht so schwierig.
Eh, ihr Profs, ihr könnt so einen Schmalspur Mischer wie mich ganz schön entmutigen.
:wink: :lol:
Geht das schon wieder los? :? :roll:
Zitat von "Georg_Koeln"Der Drummer von Cat Ballou singt über ein Sennheiser e906 (das Gitarrenamp-Mikro).
Über den Quasi Vorgänger haben Pink Floyd seinerzeit in Pompei und auch sonst Live das öfteren gesungen.
Vermutlich ist es einfacher, vor so einem flachen Korb den passenden Abstand mit Tuchfühlung einzuhalten.
Zitat von "guma"Es fehlt auf jeden Fall der Anschlag des Sticks auf dem HH. Damit das mehr Attack hat, mache ich es sogar so, dass ich das HH-Mikro nicht bei 12:00 Uhr oben ( vom Drummer aus gesehen, der bei 6:00 Uhr draufhaut ) sondern bei 9:00 Uhr oben, also näher am Anschlag positioniere. Von unten finde ich ganz Nulpe, obwohl das natürlich auch ein lautes Blechgeräusch erzeugt. Ist Geschmackssache. Möchtest Du einfach ein lautes, blechernes Geräusch mit rhythmischem Gerumpel dabei, machst Du es so wie Kollege Kilian das vorschlägt. :wink:
Ich galube, ich muss mich mit dem Drummer (mein Sohn) mal einen Samstag zusammensetzen und alles Klangtechnisch durchprobieren.
Danke dir.
Zitat von "kilian"Ich habe das schon oft gemacht. Sowohl Hihat von unten mit Klemme an der Hardware, als auch mit Superclamp + Galgen von oben (mit Schellenkranz und so) - mit und ohne Spinne.
Es ist Rock'n Roll, Superclamp hatte ich auch schon im Auge.
Sieht mir aber zu wuchtig aus. Aber zum testen, warum nicht.
Wie hast du denn die Mic Halterung an die Superclamp bekommen.
Zubehör von Manfrotto?
Zitat von "kilian"
Für richtig "feine" Sachen würde ich das nicht machen, aber wenn ...... schnell gehen soll und/oder wenig Platz ist.... voll OK!
Wenn es nach den meisten Veranstaltern geht ist immer wenig Platz. Zumindest in dem Rahmen, in dem wir auftreten.
Den Thread zu dem oben Genannten Thema habe ich entfernt.
Solche Sachen in Zukunft nur im Warnungen Brett de Pa Forums posten.
Am besten aber vorher immer in Absprache mit dem ADMIN bzgl. Rechtssicherheit.
Wer von ausserhalb kann das schon nachvollziehen auf Grund fehlender Fakten.
Der Reihe nach:
Ist nur für ein bestimmtes Schlagzeug, bei der Band die ich betreue.
Snare Halterung direkt an der Rim bereitet keine Probleme.
Ist Position Bottom grundsätzlich schlechter als Abnahme Top?
Müsste ich mal ausprobieren.
Danke erstmal für die reichhaltige Resonanz.
Ok, dann werde ich das lassen.
Wie sieht es denn aus mit Halterung am Schlagzeug Rack?
In diesem Fall eines von Gibraltar?
ich möchte den Stativ Dschungel am Schlagzeug etwas mindern.
Nun mochte ich damit am Hihat anfangen.
Dazu würde ich gerne mit einer passenden Klemme die Mikro Halterung
am Stativ des Hihats befestigen. Abnahme ist von unten, damit kam
ich bisher gut klar. Ist dieses vorgehen ratsam, wie sieht es aus mit der
Aufnahme von Nebengeräuschen? Habt ihr da Erfahrungen?
Als Mikro benutzte ich ein Kondensator Mikro von Tbone, welches bei
einem Test mal gut abgeschnitten hat nebst der dazu gehörenden Spinne.
Gibt es Klemmen die für den Zweck besonders geeignet sind?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Das kommt auf den Amp UND die Boxen an. Ohne genaue Angaben keine genaue Hilfe.
