Gestern erster Test auf Party, Entfernung Sender Empfänger fünf Meter Luftlinie. Ja ich weiss, ist nicht weit, aber funktionierte den ganzen Abend über acht Stunden einwandfrei. Trotz WLAN in der Location und vielen Handys usw. Test bestanden.
Das schöne dabei ist, man muss sich keine Gedanken darum machen muss wie und wo man ein Kabel verlegt. Steckdosen gibt es ja meistens ausreichend.
Beiträge von DJheini
hat jemand Erfahrung mit weissem Gaffa Band und Schwarzlicht?
Kann jemand welches Empfehlen das gut leuchtet bei Schwarzlicht?
(die farbigen Neon Gaffas kenne ich, es geht um weisses) -
Habe mal etwas im Netz gesucht, ich vermute das es sich um einen 4-pol. Lemo Stecker handelt. Teuer!
Ein Foto vom Taschensender würde sicher weiterhelfen. -
Hoch, macht mir Angebote! Das MicW eignet sich hervorragend zum Pegel messen mit Iphone.
Haben andere im Paforum schon getestet. -
Zitat von "Waldschrad99"
An den Threadstarter:Hast du denn so einen 4-poligen Anschluss wie auf den Bildern oben zu sehen?
Wenn ja, dann handelt es sich meiner Meinung nicht um Mini-XLR sondern um 4-polige Stecker mit Schraubverschluss,
wie man sie aus der Funktechnik kennt.Bei Mini-XLR sind die 4 Pole anders angeordnet, wie man gut auf den Fotos bei Monacor sehen kann.
So sehen meine Kästchen aus, das kleine für in die Bar.
http://1drv.ms/1OrHdnn -
Hier gibt es die Maße der Platine des Transceivers:
http://i.ebayimg.com/t/Wireless-DMX512-PCB-Modules-Board-LED-Controller-Transmitter-Receiver-Empfaenger-/00/s/MTg0WDUwMA==/z/j5IAAOSwqu9VBKQU/$_12.JPGHier die Anschlussbelegung:
http://i.ebayimg.com/t/2-sets-OEM-PCB-Modules-Wireless-DMX-LED-Lighting-Controller-Transmitter-Receiver-/00/s/NjYwWDEwMjQ=/z/WJgAAOSwVL1V~640/$_57.JPGRot Plus (Versorgungsspannung 5V), Weiss DMX Plus (XLR Pin 3), Gelb DMX Minus (XLR Pin 2), Schwarz Minus (Versorgungsspannung und XLR Pin 1)
Und hier die Anschlussbelegung des von mir verwendeten Netzteils:
http://1drv.ms/21D1UXg -
Zitat von "Robin Kaiser"
Also mit solchen offenen Netzteile würd ich vorsichtig sein, gerade wenn dort 230V anliegen.
Klar, das stimmt. Besonders wenn man nicht weiss damit umzugehen.
ALSO LIEBE KINDER UND NICHT-FACHLEUTE: NICHT NACHMACHEN! -
Genau, 2 Löcher für Led und Taster.
Anschluss Netzteil:
Auf deinem (sorry, zu grossen) Foto siehst du rechts den Elko mit der Aufschrift " 1000µf 10V", das ist der Ausgang. An der Seite sind 3 Löcher für Anschlussdrähte. Das obere ist Minus, das untere plus. Oben rechts in der Ecke siehst du eine kleine Led, Einschaltkontrolle.
An der anderen Kopfseite, also vom Foto aus links, ist der Netzeingang. Dort gibt es 2 kleine Löcher oder Lötaugen für den Anschluss.Anschluss Transceiver:
Die Farben der 4 Litzen passen scheinbar nicht immer. Normalerweise sollte Rot plus, schwarz minus und gelb und weiss für DMX sein. Bei mir passte das nicht. Werde nachher mal ein Bild verlinken, aus dem die Belegung des Steckers auf der Platine klar hervorgeht. Daran sollte man sich halten! Schwarz, minus, muss man nur einmal zum DMX Anschluss durchschleifen. Vorsicht ist auch bei dem Anschluss der Wlan Antenne geboten, diese winzigen Stecker sind nicht ganz unempfindlich. -
Hallo Blade, die von mir genutzten Netzteile sind zwar klein und günstig, aber haben einen Nachteil. Sie sind einfach schwierig irgendwo zu befestigen, da keine Montage Löcher oder ähnliches vorgesehen sind. Wenn du die Spannung in einem vorhandenen Gerät nutzen willst, sollte das so funktionieren. Die Teile haben, laut Angaben einiger Vertreiber eine Stromaufnahme von bis zu 450 mA. Unter welchen Bedingungen diese aufgenommen werden, weiss ich nicht. Wäre da etwas vorsichtig, nicht das das Netzteil des jeweiligen Gerätes überlastet wird.
Letzten Tage etwas Zeit gehabt. Lichtpult und eine 4er Bar mit Wireless DMX ausgestattet.
Test über Luftlinie ca. 15m mit 2 Wänden dazwischen verlief völlig problemlos.
Bis jetzt sind die Teile von meiner Seite als sehr empfehlenswert einzustufen. -
Mein alter Mitec Tiny Giant, den ich hier rumstehen habe erfüllt fast deine Wünsche, ausser das die Gains vorne auf der Front sind. http://www.mitec-music.de/prod_tg.html
Suche erweitert und hoch.
Interessant, auch vom Preis, sind die Matten aus Polyethylen. Die gibt es auch in schwarz, sehen den sonst verwendeten Plastozote-Platten sehr ähnlich.
Als Konzert Besucher gehe ich von einem Trend aus. Wenn man beobachtet zu welchem Zweck die Leute ein Konzert besuchen, es geht weniger um die Musik als um Party machen, dann kann ich mir gut vorstellen dass die Firmen mit dem Sound darauf reagieren. Neulich auf einem Dave Mathews Konzert in Düsseldorf war der Sound Prima, aber geschätzt die Hälfte der Besucher hat was anderes erwartet. Mein Eindruck.
Zitat von "clifford-essex"
ich suche für unsere Hobby-Band 4x Funkmikrofone, die auch ab 2016 lizensfrei benutzt werden dürfen. Die Receiver sollten rackfähig sein.
Ideal wären 2 Dual-Systeme oder ein 4-faches.
Preisvorstellung liegt bis 999 Euro.Beste Grüße
cliford-essex
Für alle 4? Dann wirst du wohl auf Tbone u. ä. zurückgreifen müssen, oder was gebrauchtes.
Aber in den meisten Fällen wirst du um eine gebührenpflichtige Anmeldung nicht rumkommen. -
Ja du hast Recht, wäre beides möglich aber die Empfänger haben nur die Ausgangsbuchse da mir bis jetzt ein Sender reicht. An den schalter kommt man so nicht dran, man könmte ein kleines Loch rein bohren um die LED zu sehen und den Taster mit einem Draht zu drücken.
Ja, ok. Das geht so natürlich auch.Zitat von "Robin Kaiser"Hat schonmal jemand ausprobiert wieviele Geräte nach dem Empfänger angeschlossen werden können und obs da zu Problemen kommt?
Ich nicht. Meinst du es kann Probleme geben, das der Transceiver nur begrenzt belastbar ist als Empfänger?Bei mir kommt der Sender übrigens jetzt schonmal fest in eines meiner am häufigsten genutzten Lichtpulte. (Showtec Showdesigner 1024)
Platz ist da auf jeden Fall genug drin. -
@ Robin
Sieht gut aus, aber Warum steht da Sender drauf? Ist doch für beides zu gebrauchen. :wink:
Und mit deinen 2 Buchsen erst recht! Ist der Taster den noch von aussen zugänglich? -
Zitat von "Bastidrager"
Wenn du die in eine Box einbaust, in die du dann Strom und XLR rein-/rausführen musst... was hast du denn dann gewonnen? Dann könntest du auch gleich die XLR stäbchen kaufen und hättest viel Arbeit sparen können.
Oder hab´ ich deinen Anwendungsfall falsch verstanden?
Grundsätzlich hast du recht, aber......- Ich möchte basteln
- Mich stört das separate Netzteil
- die Dinger sind mir zu unpraktisch mit diesen langen XLR's
- Ich möchte die in meine Bars einbauen:wink:
So, bis jetzt konnte mir ja keiner die Frage mit dem Netzteil beantworten. Erstmal egal.
Heute erstmal mit den ersten 2 Stück getestet, funktioniert perfekt. Auch mit Antenne
in unmittelbarer Nähe des Schaltnetzteils, der Strahler usw. Keine Probleme auf ca. 6m
Abstand. Antennen lagen einfach so flach irgendwie rum, Steuerung war fehlerfrei und
ohne merkliche Verzögerung. Sehr gut!Jetzt werden die Teile in kleine Gehäuse gebaut, Strapubox 2090, danach kommen 2 in meine
LED-Bars und die anderen mit Kabel zur universellen Verwendung. Test dann auf VA in 2 Wochen.
