Beiträge von DJheini
Scheinbar gibt es sowas nicht. Eventuell kann man da eine Lösung zusammenstricken mit einem einfachen Pult, das auch über Midi ansteuerbar ist.
Funkmikros von db technologies dazu und hoch.
Wieso, die beiden Fertiggeräte haben doch beide Phantompower.
Sogar für jeden kanal separat. Auf der Rückseite per DIP-Schalter zuschaltbar.
Der Peavey hat sogar separate In und OUTS wenn ich das richtig gesehen habe.
Und wo habe ich Behringer Geräte erwähnt? -
Zitat von "user"
Die letzten Beiträge bringen mir ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ich habe sicher nicht vor mir irgend etwas selbst zu löten und/oder seitenlange Anleitungen dazu zu lesen.
Das ist eher was für ich sage mal Energieelektronikbegeisterte.Ich benötige ein Einschaltstrombegrenzer für eine einfache Ringkerntrafoendstufe zum Kauf.
Hast du den Tipp den schon berücksichtigt?
Zitat von "madmax"Google mal "Einschaltstrombegrenzer".
Gibt für 30 Euro oder so bei Conrad & Co. :wink:
Da findest du einiges. -
Interessantes zu Phantom Power:
http://sound.westhost.com/project96.htm
Verschiedene Vorverstärker:
http://sound.westhost.com/project30a.htm
http://sound.westhost.com/project122.htm
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://blog.reddogmusic.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/preamp1.png&imgrefurl=http://blog.reddogmusic.co.uk/2014/09/22/microphone-faq-phantom-power/&h=318&w=588&tbnid=eg7bvkKOPN7e4M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=166&usg=__ndWwZDbMImM2-73yJj3j7G3PCVw=&docid=X1K-k7McXAcP2MIn 8 Kanal Ausführung gibt es da was fertiges, Peavey A-A-8P.
Schwirren gerade welche in der Bucht rum. Artikelnr. 231382129025
Kosten 89,- € und sind noch 4 verfügbar. Da lohnt dann Selbstbau nicht wirklich.Von dem hier http://artproaudio.com/art_products/a…/product/mx821/
gibt es einen bei Ebay Kleinanzeigen. Der hat dann auch XLR Inputs. -
RANE MLM103, auch nicht gerade günstig und Anschluss nur über Phoenix-Steckverbinder.
http://www.rane.com/mlm103.html -
Für etwas mehr Geld als im Baumarkt gibt es schon relativ gute:
http://www.lautsprecherteile.de/AS-Schwabe-3-f…44-mit-Schalter
Schalter überbrücken und als Kontrolleuchte nutzen.
Wo ist das Problem, du kannst doch bei jedem kanal wählen, von welchem Eingang du dein Signal abnimmst?
Z. B. die ersten 3 Kanäle von A und die anderen 3 von B, oder C.
Auf Seite 4 im manual siehst du das auf dem Blockdiagramm.
Dann auf Seite 9 Punkt 3.1 "Anwahl der Ausgangskonfiguration".Edit: Jetzt habe ich erst verstanden was du vorhast. Du willst Links und rechts im DCX zusammenführen zu Mono.
Hmmmm....Edit 2: Warum bin ich da nicht sofort drauf gekommen? :oops:
Normal mit Stereosignal auf A und B rein, dann bei Source der einzelnen Kanäle SUM auswählen. Sollte gehen.
SUM ist ein Signal, das aus den Eingängen A, B und C gebildet werden kann. Manual Seite 17 steht wei man es einstellt. -
Zitat von "treibsand"
Mein Tip: nimm eine Gewindefeile.
Da hast du auf jeden Fall die passende Steigung und kannst das Gewinde ein wenig nach"schneiden".
Für zölliges braucht es dann 60° Flankenwinkel, die metrische hat nur 55°.
Etwas schwierig beim Innengewinde des Horns. :wink: -
Zitat von "secluded"
Manche billig Funken haben so einen Ring schon serienmäßig oben am Korb, das den teuren das noch nicht aufgefallen ist. -
Zitat von "ERICH"
Ich habe bei ähnlichen Problemstellungen schon öfter das hier verbaut:
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx
Einfach direkt ans Pult angesteckt.Bisher keine Probleme - und das wird auch wöchentlich genutzt (auch Predigtmitschnitte).
Benutze das auch schon seit einigen Jahren, tut was es soll. -
Scheinen gleich zu sein, laut dieser Anzeige:
https://www.musikhaus-korn.de/de/martin-mani…elglas/pd/76182
Wenn du die Kiste auf hast, mach mal eine Sichtkontrolle bei den Elkos im Netzteil.
Eventuell macht da ein Elko dicke Backen. Da gibt es einen etwas fetteren, der liegt an Netzspannung.
Vielleicht macht der so langsam schlapp. -
Braucht denn keiner einen guten, soliden und günstigen Dimmer? Preis ist VB!
Den hier habe ich für kleine Sachen:
http://www.highlite.nl/de/Shop/Produc…oduct_id=125430
Tut was er soll, gut lesbares Display und Kanäle patchbar. Das geht sogar so, das man dem Masterdimmer verschiedene
DMX-Adressen gleichzeitig von verschiedenen Fixtures zuweisen kann! Und 2 Aux-Schaltkanäle hat der auch.Was bzgl. Faden zwischen den Farben immer wichtig ist:
Die Farben müssen über die RGB-Fader zusammengestellt werden.
Wenn man die festen verfügbaren Farben nimmt, die ein LED-Par hat, sieht das faden meistens merkwürdig aus. :wink:Dieser hier ist noch eine Nummer besser, braucht man aber nicht unbedingt.
Aber schön praktisch mit den vielen Displays. -
SGM 8-Kanal Dimmer dazu und hoch.
suche 2 x König & Meyer Verlängerungsrohr.
Zitat von "simonstpauli"
- Pink Floyd haben ganze Alben mit dem Hintergrund der Surround-Fähigkeit produziert, die waren dann live auch entsprechend einfach in z.B. 4.0 umsetzbar. "Normale" Musik ist dafür eher ungeeignet.
Uli Eissner setzt bei den Konzerten von Paul Vincent solche Effekte zum Teil ein. Welche genau weiß ich nicht. -
Der selbe Thread bei Party Pa, war die Sicherung im Head. Vermutlich nicht ohne Grund.
Bei den Ypocs lag es dann meistens am Netzeingangsfilter oder am Zündgerät.
