Zitat von "Dirk Prokein"
Aber kommt ja auch noch drauf an was du genau damit machen willst,eine Kombi aus DMX-Pult und DMX-Software ist bestimmt auch nicht schlecht.mfg,Dirk
Nichts will er damit machen, nur andere nerven. :wink:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Dirk Prokein"
Heissluft, alles andere dauert vermutlich zu lange und belastet die Platine zu sehr.
Preise bitte, sonst wird der Thread morgen früh gelöscht. Danke.
Dafür gibt es den Ebay Thread.
Was auf jeden Fall Beachtung finden sollte ist die Wahl des Frequenzbereichs. Die Tage vom C-Band sind ja nun offiziell auch gezählt.
In diesem Thread hier gibt es ein paar gute Infos, da sucht auch jemand was neues.
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=89950
Auf jeden Fall sind Shure und Sennheiser schonmal nicht die schlechteste Wahl. Allerdings würde ich mich auch mal bei
Audio Technica und Beyerdynamic umsehen. Die können auch gute Funkstrecken und Kapseln bauen.
Zitat von "Jürgen Klingel"Wahaha, endlich spricht´s einer aus :lol:
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Zitat von "Jürgen Klingel"Oder die Hinterbandkontrolle von nem alten Cassettendeck anzapfen (Echolette lässt grüßen) :grin:
Aber das durfte sich Echo nennen! Ich weiss garnicht mehr was ich früher für ein Tonband hatte. Teac oder Akai glaube ich.
Geht das nicht mit einer Hallspirale? (Duck&Weg)
Zitat von "hell&dunkel"Ich entferne das OT-Zeug. Wohin wollt ihr es? Rundablage oder Offenes Brett?
Grüße aus GE
Armin
Schredder?
Es schreibt wieder. :shock: :roll:
Sieht gut aus, sehr übersichtlich, wie ich finde.
Und hoch, Preise nochmal gesenkt.
4 x PAR 56 wie oben beschrieben incl. Versandkosten jetzt nur noch 45,- €!
Hallo, ich habe das Zeug ausprobiert. Sehr gut zu verarbeiten, meiner Meinung nach identische Eigenschaften zu Warnex.
Mit etwas Übung bekommt man mit der speziellen Rolle eine schöne feine Struktur hin.
Habe mit einem Kilo 2 Stück 12/2 Tops 2 x übergerollt, war vorher Warnex drauf. Alten Lack mit grobem Schleifpapier einmal
übergeschliffen/aufgerauht. Sehr gute Haftung und Optik, kann man nicht meckern.
Sehr interessante Lösungen, danke für die Rückmeldung.
So, hatte jetzt auf Karneval nochmal den Fall, das die Haupt-Schmelzsicherung im Head durchgebrannt ist.
Beim Startvorgang des Leuchtmittels war dieses immer am flackern, wie bei einer Leuchtstoffröhre.
Heute dann das Zündgerät im Kopf gewechselt, alles wieder bestens. Scheint wohl auch zu altern.
Danke, schaue ich mir an.
Zitat von "Mario.Kock"Von Sennheiser gibt es als Zusatz ein Rackeinbaukit damit kannst du 2 Empfänger zu einem 19'' breiten Gerät machen bzw. 1 Empfänger mit einem 9,5 Zoll breiten Blech 19''einbaufähig machen. In dem "Stückchen Blech" sind dann 2 Bohrungen um die Antennen nach vorne zu führen.
Von db gibt es auch Rackwannen für 1 oder 2 Empfänger. Die Standardwannen oder die von Sennheiser passen aber nicht, die Empfänger von db sind etwas breiter. Daher ist auch links und rechts kein Platz für die Antenne. Von Omnitronic gibt es diese Rackmount kits für relativ kleines Geld in verschiedenen Ausführungen:
http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Mikro…I_13063035.html
http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Mikro…I_13063048.html
Bei dem ersten Set hast du sogar die Möglichkeit 4 Antennen in einer Rackbreite unterzubringen.
Entweder den passenden Montagerahmen nehmen http://eshop.steinigke.de/de/Audio/Mikro…I_13063002.html
oder einfach (so habe ich es gemacht) eine 1 HE Blende nehmen, 4 Löcher reinbohren und fertig.
Ich habe die auch schon oft benutzt, auch für Sennheiser. Funktioniert tadellos.
suche einen gebrauchten HDMI Extender, der per Cat-Kabel das Signal überträgt.
20m Reichweite sollten drin sein, Geräte von Lindy wären ausreichend.
Bitte kein Noname-Kram. Angebote bitte per PN.
Die Polizei hat vermutlich in den Fußballstadien genug zu tun.
Direkt dran wird nicht gehen, da das Mikro einen 4-poligen Stecker hat, der Sender aber 3-polig.
Ist aber kein Problem, werde das Speiseteil dann halt mal aufschrauben und mir die Belegung dort ansehen.
Werde das schon hinbekommen.
@ secluded
Contour hat leider auch nichts. ![]()
OK, Danke schonmal.
Edit: Panasonic hat keine Unterlagen mehr. Schade.
