  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Ypoc schmeisst Sicherung
    • DJheini
    • 28. September 2014 um 15:38
    Bei den anderen Ypocs heute auch die Filter gewechselt, sahen alle verölt aus. Haben nun alle den 1,5 Std. Probelauf überstanden. Scheint bis jetzt das wirkliche Problem gewesen zu sein.
    Danke an alle Teilnehmer.
  • günstiger DJ-CD-Player
    • DJheini
    • 27. September 2014 um 13:52
    Mit einlesezeit ist die Zeit gemeint die vergeht vom Schliessen der Schublade bis zum erkennen der CD bzw. der Anzeige der Titel oder sonstiges.
    Und da ist meine Erfahrung ähnlich, das MP3 fähige Player da durchaus etwas länger brauchen. Warum auch immer.
    • DJheini
    • 26. September 2014 um 14:00
    So, bei den ersten beiden die Netzfilter gewechselt, laufen jetzt schon seit über einer Stunde problemlos. :D:D
    Sieht gut aus, morgen sind die anderen sofort mit dran, die Filter werden sicher nicht besser aussehen.
    Wer noch eine günstige Quelle (unter 10€ das stück) sucht, kann sich gerne melden. 8)
  • Kaltgeräteverteilung bei Flat-Pars ohne IEC Out
    • DJheini
    • 26. September 2014 um 08:26
    Verkaufs Angebote bitte nur per PM.
  • Automatischer Mischer, Pegelabsenkung, Mic beimischen
    • DJheini
    • 25. September 2014 um 21:26
    Ich glaube, der Treibsand meint den XAP800 von Gentner.
    Aus diesem Thread hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=89185
    • DJheini
    • 25. September 2014 um 21:16
    Zitat von "blade11"
    Quasi ein Schukostecker auf einmal Kaltgerätebuchse und Kaltgerätestecker. Dann kann man mit einer einfachen Kaltegeräteverlängerung eine Linie zur nächsten Lampe ziehen und nur eine Steckdose in Beschlag nehmen.
    MFG
    Diese Kabel wäre, wenn es das geben würde, lebensgefährlich!
    Bei eingestecktem Schukostecker wäre ja auf den zugegänglichen Pins des Kaltgerätesteckers voller Saft drauf!!
    2 Möglichkeiten, das Problem zu lösen:
    1. Mehrfachstecker mit Kaltgerätebuchsen kaufen.
    2. Kaltgeräte Y-Kabel
    • DJheini
    • 20. September 2014 um 16:09
    Heute mal aufgeschraubt, die Entstörfilter sind bei beiden verölt, vermute das es genau der Fehler ist wie in dem oben vom mir verlinkten Thread.
    Habe erstmal Filter bestellt. Mal sehen ob es daran lag, liegt zumindest nahe.
    Edit: Das hier ist der Thread wo das Problem mit dem Filter angesprochen wird.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=78798
  • Suche Alternative zu Google-Calendar
    • DJheini
    • 19. September 2014 um 09:06
    Ich benutze zu Hause ein Android Tablet, darauf benutzte ich den Kalender von Android der dabei war. Smartphone habe ich mit Windows Phone und den System eigenen Kalender. Auf dem Tablet habe ich die Hotmail App installiert, damit klappt die Synchronisation zwischen den beiden Systemen bestens. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit unter Android die One Drive App zu installieren und diesen Kalender zu nutzen. One Drive geht über PC auch.
    • DJheini
    • 17. September 2014 um 19:41
    Erstmal danke für die Tipps, das hier werde ich mir auch mal anschauen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=86151
    Scheint ja auch ein gängiger Fehler zu sein.
    • DJheini
    • 15. September 2014 um 17:30
    Hallo, bei einem unserer Ypocs 250 Spot brennt nach ca. 1 Stunde Betrieb die Geräte-Schmelzsicherung durch.
    Kennt das Problem jemand und weiß was defekt sein könnte? Mein Tipp ist Netztrafo oder Ballast.
    Leuchtmittel ist noch jung (ca. 50 Std.).
  • Selbstbau Projekt - Doppel 15" Mitten + 2" + ST300 SLF
    • DJheini
    • 15. September 2014 um 16:16
    Zitat von "derwilli"
    ... Und ich sehe gerade das ich ins Falsche Unterforum gepostet habe. Wäre bitte ein Moderator so nett und verschiebt das ganze hier mal?
    Besten Dank im Voraus!
    Gerne.
  • Ramsa WM S-2 Manual und ähnliches
    • DJheini
    • 11. September 2014 um 19:49
    unser Saxman hat das oben genannte Mikro, das ihm gut gefällt, auch wenn es schon älter ist. (er auch :wink: )
    Nun möchte er sich eine Funkstrecke dafür zulegen. Ich kümmere mich um den Anschluss.
    Deshalb suche ich Unterlagen wie Pinbelegung, Manual, Service Manual usw.
    Wenn da jemand von euch noch was hat, bitte melden. Email gebe ich dann gerne per PN bekannt.
    Danke.
  • DMX Power Bar an Traverse befestigen
    • DJheini
    • 26. August 2014 um 09:15
    Warum muss die Bar unterhalb der MHs hängen, Spiegelkugel?
    Falls ja, da habe ich mir aus Aluprofil 80 x 40 x 3 eine Konstruktion ausgedacht,
    womit die Spiegelkugel ca. 30-40 cm vor der Traverse Richtung Tanzfläche hängt.
    Das Profil wird oben auf der Traverse waagerecht mit 2 Clamps befestigt und hängt so
    auch noch höher, als wenn man die Kugel mit Motor unter die Traverse hängt.
    So kommen die MHs da immer gut dran.
  • aktuelle Smartphones für Techniker?
    • DJheini
    • 22. August 2014 um 15:03
    Zitat von "zegi"
    Warum so kompliziert? Kannst mit Gmail Kalender, Kontakte, etc.. pflegen, wird immer synchronisiert, kannst mit jedem Browser überall darauf zugreifen, funzt auch als App wunderbar.
    Genau das will er ja nicht. Gmail und Co. Geht ja alles über Wolke.
  • Showtec Showdesigner 1024|512|SC-1616|SC-3216
    • DJheini
    • 13. August 2014 um 20:44
    Ja, richtig. Aber für kleinere Sachen würde ich noch einen 512er nehmen.
    • DJheini
    • 13. August 2014 um 16:51
    Einen baugleichen zum 512er gab es auch mal von IMG Stage Line, irgendwas mit 5120.
    http://www.ltt-versand.de/images/product…s/250121590.jpg
    Davon würde ich auch noch einen nehmen, aber manche Leute haben irgendwie interessante Gebrauchtpreise.
  • Kaufberatung: Mischpult und Funkstrecken
    • DJheini
    • 12. August 2014 um 23:44
    Mischpult: Habe sehr gute Erfahrungen mit Soundcraft EPM 6 gemacht. Solides Teil mit guten Fadern und Stellern.
  • Kaufempfehlung DMX-Pult
    • DJheini
    • 7. August 2014 um 15:54
    Ah so, nein, das geht leider nicht.
    • DJheini
    • 7. August 2014 um 15:15
    Zitat von "zegi"
    Kann man mit dem Pult Submaster programmieren für Theater-Betrieb? Wie/für was nutzt du das Pult?
    Was verstehts du unter Submaster? Ich nutze das Pult für Party-Betrieb mit Litecraft AT3 und 4 x Ypoc.
    • DJheini
    • 1. August 2014 um 19:36
    Zitat von "wora"
    mit der wolke möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, egal ob das jemand anders sieht, ich mag es einfach nicht meine daten ausser haus zu lagern.
    Klar, muss doch jeder selbst wissen.
    Zitat von "4Art"
    Hat das 635er auch die Vollversion von Here Drive installiert? Ich mittlerweile extremst angetan von dieser Navi Lösung!!!
    Ja, alle Handys die 8.1 bekommen, erhalten auch Here Drive +.
