  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Kennt jemand von euch diese Lampe?
    • DJheini
    • 25. Januar 2025 um 10:48
    Nimm doch das.
    https://www.imrelax.com/user-manual/IM-PLWP5403%20Waterproof%20LED%20RGBW%204in1%2054x3W%20LED%20Par%20Light.pdf
  • Behringer DCX 2496
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 12:11
    Es gibt im Schaltplan einen zwei Übertrager. Einer im Netzteil und einer für AES-EBU
    Ja, genau. Habe die Schaltpläne jetzt auch wiedergefunden. :)
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 11:04
    Zitat von robert müller
    Denkbar, dass da ein Trafo zur galvanischen Trennung eingebaut ist. Dann sollte es auch ohne Massebezug gehen.
    Nein, es ist genau so wie in dem kleinen Auszug des Layouts von Tomy.
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 10:59
    Zitat von DJheini
    Über PE kann es keine Verbindung geben, da ich mit einem Laptop ansteuere.
    In dem von Tomy gezeigten Schaltbild sieht man auch keinen Masseanschluss.
    Werde den DCX mal aufschrauben und messen, ob da an welchen Pins Masse anliegt.
    So, habe jetzt gemessen. Es gibt keine Masse/Ground Verbindung an den RJ45.
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 10:06
    Zitat von Hanseat
    Welchen Adapter verwendest du jetzt erfolgreich? Hab auch noch einen DCX in einer Festinstallation und meist nur ein Notebook mit USB-Anschluss dabei, daher würde ich mir auch gern einen entsprechenden Adapter zulegen.
    Der hier:
    DSD TECH SH-U11 USB zu RS485 RS422 Konverter mit FTDI FT232R Chip Arbeit für Modbus
    Der SH-U11 Adapter ist ein USB zu RS485/RS422 serieller UART Konverter, der FTDI's FT232R USB zu Seriellem UART Interface IC Baustein verwendet, der eine…
    www.amazon.de
    Verbindung habe ich per Netzwerkkabel hergestellt.
    Pin 1 des Adapters an Pin 3 vom Netzwerkstecker.
    Pin 2 vom Adapter an Pin 6.
    Das erste Kabel hätte sicher auch funktioniert, wenn ich mir mal Gedanken über die Belegung gemacht hätte. X(
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 10:01
    • DJheini
    • 24. Januar 2025 um 09:47
    Moin, mit dem neuen Adapter und der richtigen Belegung ;) läuft es jetzt.
    Warum wird denn eigentlich keine Masseverbindung gebraucht zwischen den Geräten?
    Erstmal danke euch allen.
    • DJheini
    • 23. Januar 2025 um 20:38
    Man sollte sich schon mit der Schnittstelle beschäftigen. Bei RS485 macht jeder was er will.
    Beitrag
    RE: RS 485 Belegung vom Behringer DCX2496
    bei mir geht es mit den kontakten 3 und 6, die polarität kannst du ausprobieren
    nebenbei: der stecker heisst m.W. RJ45, es gibt auch 4-Draht-RS485
    guessi
    24. September 2007 um 01:02
    Das kann also ohne Anpassungen mit dem Adapter nicht funktionieren.
    Ja, klar. Dann hätte ich den Stecker abschneiden müssen. Egal, das neue ist da.
    • DJheini
    • 23. Januar 2025 um 19:19
    Im Manual des DCX ist die Belegung der RJ-45 auch nicht beschrieben.
    In dem 1. Link von mir zu dem Kabel sieht man auf einem Bild die Belegung des Steckers.
    In wie weit der jetzt mit der Belegung beim DCX übereinstimmt, kann ich nicht beantworten.
    • DJheini
    • 23. Januar 2025 um 19:07
    Die Belegung hinten auf der RJ-45 Buchse pass?
    Ggf. musst Du in windows noch den Com-Port konfigurieren.
    Hallo Tomy, ob die Belegung passt habe ich nicht kontrolliert.
    Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Auch egal, das Ding ist auf dem Rückweg.
    Im Gerätemanager habe ich den Com-Port konfiguriert, bzsw. muss man im Behringer Programm den Port auswählen, mit dem man sich verbinden will. Windwos hat dem Adapter automatisch den nächsten freien Com-Port zugewiesen.
    Habe jetzt einen "normalen" Adapter, werde ich die Tage testen.
    • DJheini
    • 22. Januar 2025 um 18:41
    Zitat von e-on
    Macht der denn nun ne Verbindung zum UD wenns auf Link steht und der DSD Tech Treiber geladen ist ?
    Übrigens ist die DSD TECH SH-RJ45K Strippe nicht unter der DSDTreiberListe aufgeführt.
    Ja, ich meine Sub-D.
    Nein, geht morgen wieder zurück. Ja, sehr merkwürdig das es nicht aufgelistet ist. Liegt vielleicht daran, das es dieses Kabel noch nicht so lange gibt. Die Liste ist ja von 2022.
    • DJheini
    • 22. Januar 2025 um 18:32
    Keine Ahnung was die da verlinkt haben. Hol dir die aktuellen von FTDI:
    https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
    Eigentlich dachte ich, dass die von Windows-Update automatisch runtergeladen werden.
    Hallo, der Treiber ist genau der gleiche wie aus meinem Link, kein Unterschied. Funktioniert nicht.
    Mist.
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 22:52
    Morgen wird mit dem anderen Treiber getestet und den schauen wir mal.
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 21:24
    Zitat von ERICH
    Das lese ich da aber auch so raus, nutze ich ja auch selbst so.
    RS485 arbeitet nicht als Input bei PC-Link
    Für RS485 Input muss Link eingestellt sein, ohne PC.
    Hast natürlich recht, habe ich auch auf Link umgestellt, nur in dem einen Beitrag nicht korrigiert.
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 20:38
    Zitat von ERICH
    PC->Link im UD ist meines Wissens nach für RS232 über D-Sub in und RS485 über RJ45 out.
    Ich glaube du musst da direkt RS485 anwählen.
    Laut der Anleitung hier, aber nicht.
    https://xdevs.com/doc/Behringer/DCX2496/DCX2496_manual.pdf
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 19:18
    Laut Auskunft Windows aber nicht. Ich liebe dieses Chaos...
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 19:17
    Laut Bezeichnung sind das aber die selben Treiber.
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 19:11
    Ok, werde ich versuchen. Erstmal schauen das ich die anderen Treiber wieder entfernt bekomme.
    Danke
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 19:05
    Treiber laut beiliegender Anleitung von hier:
    DSD TECH- Connecting the future
    • DJheini
    • 21. Januar 2025 um 18:58
    So sehen die Eigenschaften des Controllers aus. Beim 1. Einstecken des Kabels lehnte Windows mit einem Sicherheitshinweis die Installation eines Treibers ab. Wie schon oben geschrieben musste ich, laut Windows, die Speicherintegrität ausschalten, danach ging es.
