  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Suche : Mikrofone, Rack, Multicore Kabel ...
    • DJheini
    • 16. Dezember 2013 um 20:56
    Zitat von "BartM"
    @ Up
    Suche wieder nach ein paar Sachen.
    Was denn genau, das aus der Überschrift oder nur das aus dem 1. Beitrag?
  • Empfehlung für Mischpult klienmischpult, kaufberatung
    • DJheini
    • 16. Dezember 2013 um 09:17
    Habe etliche dieser Adapter seit Jahren in Gebrauch, noch nie ein Problem gehabt.
  • Frohe Weihnachten
    • DJheini
    • 15. Dezember 2013 um 17:13
    Da der Armin es wieder nicht abwarten kann und ungeduldig wie ein
    kleiner Junge um den Block läuft, werde icn mich mal einreihen:
    Ich wünsche allen ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest.
    • DJheini
    • 15. Dezember 2013 um 16:53
    Alles richtig was du schreibst, ist doch garnicht dumm gefragt.
    Dieser Adapter Klinke - Cinch ist viel günstiger und erfüllt den gleichen Zweck:
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
    • DJheini
    • 15. Dezember 2013 um 10:29
    Zitat von "Marco Birchler"
    Bis auf die Effektsektion trifft auf das Soundcraft EPM-6 eigentlich alles zu.
    Falls du unbedingt Effekte brauchst, gäbe es das EFX-8, das kostet allerdings dann deutlich mehr.
    Genau das wollte ich so auch posten. Das EPM-6 habe ich neulich gebraucht erstanden für relativ kleines Geld.
    Ein tolles Pult in dieser Preisklasse, gute Fader, Potis und Buchsen. Allerdings ohne FX-Sektion.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • DJheini
    • 13. Dezember 2013 um 18:11
    @ BOB 45
    Mensch, du hast ja richtig viele und tolle Sachen gebaut. Respekt!
    Besonders gefält mir natürlich die PS 12. Hast du die immer noch in Gebrauch?
    Meine spielen auch noch wie am 1. Tag, da hat sich jeder € gelohnt.
    Weiche selbst modifiziert, weil ich da 4 Widerstände sehe?
  • Ethercon Verbindung zu Stagebox wie lange?
    • DJheini
    • 13. Dezember 2013 um 08:57
    Besteht eventuell die Möglichkeit eine Hälfte der Strecke mit üblichem analogen Multicore zu machen?
    Vorraussetzung ist natürlich, das es irgendwo auf halber Strecke eine Räumlichkeit zur Unterbringung
    der Wandler usw. gibt. 200m ist schon ungewöhnlich.
  • Alternative zu Crown XTI
    • DJheini
    • 12. Dezember 2013 um 19:15
    Behringer iNuke NU3000DSP.
  • passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
    • DJheini
    • 12. Dezember 2013 um 08:31
    Ich verschiebe das mal in das Selbstbau-Brett.
    @ Schrad
    Hast du den Blödsinn, den du da schreibst, eigentlich selbst gelesen? :roll:
    :!: Die Frage des Threadstarters ist absolut berechtigt, als bitte nur Antworten, die auch was damit zu tun haben. :!:
  • Kleiner Theaterscheinwerfer... oder ähnliches
    • DJheini
    • 11. Dezember 2013 um 07:43
    Bei den Anforderungen würde ICH! ganz klar auf was Gebrauchtes zurückgreifen, gibt da immer wieder günstige Sachen.
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…ite-1kw-fresnel
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…2kw-theaterspot
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…erscheinwerfern
    Das hier ist auch interessant:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…co-fr-300-500-2
  • Laserpointer gesucht (stark)
    • DJheini
    • 10. Dezember 2013 um 12:26
    Zitat von "waland"
    Google mal nach Modellraketentünder. Die gibts von der Stange und das klappt dann auch sicher.
    Andi
    Kann man auch selber machen:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.modellraketen.de/uploads/pics/graphitzuender12.jpg&imgrefurl=http://www.modellraketen.de/index.php?id%3Dgraphitzuender&h=470&w=500&sz=25&tbnid=NAaqwqAy9yLI1M:&tbnh=102&tbnw=109&zoom=1&usg=__SV5dCl8SmYFFjHUwwPGrF6cH-ZQ=&docid=ejq1JLlyVsohpM&sa=X&ei=A_qmUuuiFI2qhQeDqoHoBA&ved=0CFcQ9QEwBA&dur=252
    :oops:
    Eine Glühkerze aus dem Modellbau wäre auch noch eine alte Naive. :wink:
  • LED PAR Reperatur
    • DJheini
    • 10. Dezember 2013 um 12:20
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Hm...sind die gleichfarbigen vielleicht parallel geschaltet?
    Könnte sein.
    Zitat von "treibsand"
    Oder hat der Mod zu viel Glühwein getrunken und sieht doppelt?!?
    He he, Marzipankartoffel. Mal schön friedlich. :wink:
    Schau dir das Bild doch mal an! 8)
  • LED PAR Reperatur
    • DJheini
    • 6. Dezember 2013 um 10:13
    Äh....12V - 0V - 12V das ist eine 24 Volt-Wicklung mit Mittelanzapfung, nichts ungewöhnliches - oder versteh ich jetzt was nicht?
    Da gibt es 2 blaue, 2 gelbe und 2 schwarze Drähte. Macht 6 zusammen.
  • LED PAR Reperatur
    • DJheini
    • 6. Dezember 2013 um 00:43
    Trotzdem irritieren mich die 3 Ausgänge des Trafos, wenn der nur 2 x 12V hat. :?
  • LED PAR Reperatur
    • DJheini
    • 5. Dezember 2013 um 22:04
    Und warum nimmst du den nicht?
    Der passt wenigstens, der richtige Stecker ist dran
    Woanders sparst du viel leicht 5 €, aber musst erstmal basteln.
    Dann doch lieber Original.
  • LED PAR Reperatur
    • DJheini
    • 5. Dezember 2013 um 21:29
    Bist du sicher das da 2 x 15w steht? Auf Grund der 3 Ausgänge,
    die man laut Foto sieht, tippe ich auf 1 x 12V und 2 x 15V.
    Das beste wäre in einem baugleichen Par die Spannungen zu
    messen, bzw. den Trafo als Originalersatzteil zu bestellen.
  • LD Systems MEI 1000 G2 Frequenzgang
    • DJheini
    • 4. Dezember 2013 um 23:58
    Zitat von "e-on"
    Ähhh, versteh ich das jetzt richtig, dass dein Empfänger während deiner Prozeduren kaputtgegangen ist ?
    Lag bestimmt an Behringer. :wink:
  • Wer kann mir helfen: Bezeichnung bei Milos - Truss ?
    • DJheini
    • 4. Dezember 2013 um 16:26
    Bei Milos auf der Homepage gibt es irgendwo Infos als Pdf.
    Die F-Serie müsste von den Verbindern kompatibel mit
    Prolyte und Alutruss Trilock sein. Da sind die Braces auch 16mm.
    Edit: Habe bei Milos leider nichts mehr gefunden. Eventuell kann dir
    LMP weiterhelfen, die vertreiben Milos ja hauptsächlich.
  • Transporttaschen für LS-Stative
    • DJheini
    • 4. Dezember 2013 um 13:48
    Lass dir doch hier was passendes nähen:
    http://www.lautsprecherteile.de/Schutzhuellen
  • Defektes Sanyo Beamer-Leuchtmittel
    • DJheini
    • 3. Dezember 2013 um 19:28
    Hi Foto mache ich morgen, es ist halt dieser braune Kunststoffkragen gebrochen.
    Das Leuchtmittel geht auch so in die Halterung, aber wenn jemand ein defektes
    hat könnte ich das tauschen.
