Schau dich doch mal z. B. bei Global Truss, Prolyte, Alutruss (TAF) und
anderen Herstellern um, da kannst du dann mal an Hand der Datenblätter
die Maße vergleichen. Dann wirst du feststellen das es da immer parallelen gibt.
Beiträge von DJheini
Zitat von "Dirk Prokein"
Hallo BartM!
Nee,diese Traverse sagt mir garnichts über den Hersteller aus,kenne ich leider nicht,habe Ich auch selbst noch nie mit solchen Verbinder gesehen,tut mir leid,aber eventuell kennt jemand anderes diese Traverart.
Das ist doch eine ganz normale Traverse mit Rohrverbindern. Hat/hatte doch jeder Hersteller im Programm. -
Suchbegriff "Sennheiser Taster Handsender". 1 Beispiel:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=121144830654 -
Ich war es. Keine Preise, nur Links zum Ebayshop.
Frag doch mal hier nach
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=87717&p=741412&hilit=alto#p741412
da schreibt der Yamaha das es wohl geht. -
Dann nimm doch z. B. einen Sennheiser G3 Funkempfänger und dazu passend einen Sender
aus dem In Ear Programm und fertig. Ich verstehe gerade nicht das du dich da so schwer tust. -
Super Tipps hier, danke schonmal an alle. Einiges wird aber etwas dauern,
bis ich es bei unserer Band in die Tat umsetzen werde können.
Damit meine ich explizit den Tipp mit Gitarren- und Basskombo
Richtung Bühne. Damit haben Musiker manchmal (aus optischen
Gründen) ein Problem. Unser Drummer hat seit 2 Jahren In Ear
und möchte es nicht mehr missen. -
Wenn ihr die Bewirtung vergebt, solltet ihr mit der Firma aber auch mal über
eine Kostenbeteilung bzgl. Dj sprechen. Ist auf jedem einfachen Schützenfest
so, das sich der Festwirt an der Mukke beteiligt (50%, teilweise sogar mehr, je nach Größe des Festes). -
Sorry, dieses a kannte ich nicht von den Apha Potis, bisher nur das griechische.
Das dem @-ähnlichen ist der griechische Buchstabe "Alpha".
Prima, dann können wir dieses, in meinen Augen Kindergarten-, Thema schliessen.
Gut geschrieben, danke. Wie sagte schon Dieter Hildebrand:
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Volksvertreter verkaufen .... -
So, läuft wieder. Adam Hall hat schnell und reibungslos geholfen.
Sender und Antenne wurden auf Kulanz getauscht. Perfekt!
Danke nochmal für den Hinweis. -
Zitat von "Tobias Niedenthal"
Könnte das ein Fall von Kontaktkorrosion sein? Wie verhalten sich denn Vergleichsprodukte in der selben Umgebung?Grüße aus Würzburg
Ich habe die Haken auch schon ein paar Jahre, so gut wie keine Korrosion. -
Laut dem Katalog von LMP von 1999/2000 haben die damals ca. 3200,00 DM gekostet.
Leuchtmittel ist irgendein spezielles, die Scanner wurden damals direkt mit 5 St. Ersatz ausgeliefert.
Lebensdauer wird im Katalog mit 500 Std. angegeben. Falls Interesse besteht, mache ich gerne
ein Foto von der Katalogseite. -
Zitat von "skyworker"
Cooles System!
Weiß jemand, warum der TS sich nicht mehr meldet?
Wochenende auf der Yacht verbracht? -
Der müsste ein TNC sein, ich schreibe da mal hin.
seit einigen Tagen hat unser LD Mei 1000 folgendes Problem.
Die Antenne am Sender verursacht beim antippen im Empfänger
Geräusche wie seinerzeit die Hallspiralen. Habe per Adapter
einfach mal eine Antenne eines Sennheiset Empängers angeschraubt,
da bleibt alles ruhig. An einer kalten Lötstelle im Sender kann es nicht
liegen, da es ohne Antenne beim anklopfen ruhig bleibt.
Habe die Antenne demontiert, darin befindet sich ein Koaxkabel und
eine Metallhülse. Selbst wenn nur dieses Kabel angeschlossen
ist gibt es beim Bewegen/mit dem Finger dagegenschnippen diese
Geräusche. Am Kabel selbst kann es nicht liegen, habe testweise
ein anderes angelötet und da ist das selbe Phänomen vorhanden.
Kenntdas so jemand von euch auch? -
Ich spiele keine Gitarre.
Zitat von "uifei"
Powercon Kupplung => http://www.uifei.de/bild/truss.jpg
Gefällt mir, allerdings fände ich Verschraubungen mit Knickschutz besser.
