  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Chinch Stecker&Buchsen
    • DJheini
    • 22. März 2013 um 11:11
    Stecker benutze ich immer von Neutrik NYS 373-0 beziehungsweise Rean. Sind sehr robust,
    haben eine gute Zugentlastung und sitzen sehr fest. Manchmal zu fest für meinen Geschmack.
    Besonders an den Mischpulten, wo die Anschlüsse für links und rechts recht eng beieinander
    sitzen, muß man immer sehr spitze Finger beim rausziehen haben.
    http://www.rean-connectors.com/en/products/ph…no-plugs/nys373
    Die von Hicon sehen auch gut aus, hatte ich aber noch nicht in den Fingern.
    Dann gibt es bei http://www.musikerkabel.de noch welche von Schulz, die habe ich auch und sind auch gut.
    (Die oben genannten von Neutrik/Rean sind da übrigens auch günstiger als beim großen T. :wink: )
  • Livemischpult Mackie SR 24 - 4
    • DJheini
    • 21. März 2013 um 14:43
    Und jetzt sind wir wieder lieb zueinander.
  • Kaufhilfe Funkmikrofone 2er Set
    • DJheini
    • 21. März 2013 um 14:41
    Zitat von "Markus Kollmeyer"
    Wichtig ist, dass es eine Handsendeanlage mit zwei Mikrofonen sein muss.
    Leider habe ich in den bekannten Musikhäusern nicht in meinem Preissegment von 450€ gefunden.
    Nach 2 Minuten Suche ein System von AKG, Shure und von LD gefunden.
  • Prolight + Sound Mittags-Forenstammtisch Halle 8 A 51
    • DJheini
    • 21. März 2013 um 08:34
    Zitat von "audio-zenit"
    Bin gespannt, wer als erster das böse K - Wort in den Mund nimmt.
    Mit Würstchen? Warum nicht? :lol:
    • DJheini
    • 20. März 2013 um 22:52
    @ AzizMartin
    Gibt es das Bild auch in kleiner?
  • Projekt: LED "Flamejet" ähnlich Chauvet Geyser
    • DJheini
    • 20. März 2013 um 16:17
    Zitat von "maccaldres"
    hier in deutschland weiß ich nur das man die über bocatec bekommt, kostet aber 499 + mwst für ein gerät
    http://www.chauvetlighting.com/chauvet-dealers/
  • Symmetrischer Eingang für Selbstbau-Verstärker
    • DJheini
    • 19. März 2013 um 14:56
    Hier solltest du finden was du suchst.
    http://sound.westhost.com/projects-0.htm#pre
  • Suche Schutzhülle für Multipinkabel
    • DJheini
    • 18. März 2013 um 12:54
    Zitat von "mringhoff"
    man sieht doch öfters so einfache Nylon-Säckchen mit Kordel dran. Irgendwer verkauft die doch....
    Würde mich auch mal dafür interessieren.
    Die Sommer-Taschen sind zu speziell...
    So ein Nylonsack mit Kordel macht dir jeder Drachenbauer nach Maß für kleines Geld.
  • SK-Bastelhorn und FCS118RBmischen? Geht denn das überhaupt?
    • DJheini
    • 15. März 2013 um 17:26
    die FCS 118RB wird hier kaum jemand kennen (wollen :wink: ). Das ist eher Liga Party Pa (wenn es sein muß).
    Das gleiche gilt sicher auch für deinen Erfahrungsbericht mit den Bässen.
  • [Suche] 15nw100 o. 18NW100 - Nova Visio 12M oder 15M
    • DJheini
    • 14. März 2013 um 11:32
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=73524
  • Verkauft! Bitte löschen! Soundklinik SK-18.BRH Hybridbässe
    • DJheini
    • 14. März 2013 um 10:31
    Bitte die Bilder etwas kleiner machen (mindestens auf die Hälfte reduzieren).
    Noch besser sind Links oder Thumbnails zu den Bildern.
    Edit: Danke. :D
  • Speakon weiblich Kabelstecker?
    • DJheini
    • 13. März 2013 um 10:12
    Ich bin auch ein Freund der Doppelkupplungen, so kann ich auch jedes Kabel autark nutzen.
    Ausserdem habe ich mit den ganzen Nachbauten, egal ob Xlr o. ä., überwiegend schlechte
    Erfahrungen gemacht. Besonders was die Passgenauigkeit und Verarbeitung angeht.
  • GLP AVR PROGRAMMER gesucht
    • DJheini
    • 11. März 2013 um 11:09
    Sag mal, hast du dir schonmal die Mühe gemacht mit dem Kundendienst von B&K Kontakt aufzunehmen?
    Die hätten dir alle Fragen beantwortet, von denen bekommst du die Software usw. Und irgendwo in den
    Anleitungen zu den Updates steht auch der Srvice Code. War zumindest beim Ypoc so.
  • RACK 4HE gesucht!
    • DJheini
    • 11. März 2013 um 08:03
    Und wenn ein Rack dann mal zu lang ist, dann
    kann man das dich auch relativ einfach kürzen.
    Auf einer Seite Verschlüsse, Ecken und Schienen ab,
    Handkreissäge und alles wieder festnieten.
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • DJheini
    • 8. März 2013 um 20:39
    Leim doch in die Nuten ein paar schmale Leisten aus dem Baumarkt ein.
    Dann brauchst du auch nicht soviel Spachtel.
  • Unterschied zwischen HF 30mW / 10mW
    • DJheini
    • 4. März 2013 um 12:39
    http://www.youtube.com/watch?v=hkPZ3sCnAdg&feature=youtube_gdata_player
    • DJheini
    • 2. März 2013 um 11:53
    @ yamaha4711
    Sollte es nicht Kabel mit 50 Ohm sein?
  • Nebelmaschine Umbau
    • DJheini
    • 28. Februar 2013 um 22:58
    Haben deine Antaris den kein DMX? Dem Typ nach müßte das doch sein.
    Nein, am Pult kommt keine 0-10 Volt raus. Schau dir doch mal die Schaltung
    auf meinem Bild in dem Kästchen unten in der Mitte an.
    Wichjtig wäre es zu wissen wie in deiner kleinen Kabelfernbedienung der Taster
    und die LED mit dem Klinkenstecker verbunden sind. Theoretisch sollte es problemlos
    möglich sein das auch über den Taster deines Lichtpultes zu schalten.
    Edit: Schaltplan bei Steinigke gefunden, perfekt! Guter Service, Tobias.
    Was ist das denn für ein Klinkenstecker an der Kabelfernbedienung, normaler 3-pol-Stereo?
    Weil, im Schaltplan steht was von 4-polig.
    Edit der 2.:
    Folgende Pins des Klinkensteckers mit den entsprechenden (nummerierten) Pins der 5-pol. Dinbuchse im Lichtpult verbinden:
    Klinke Masse = Dinbuchse Pin 5 (Led Grün/Ready im Pult)
    Klinke Ring = Dinbuchse Pin 1 und/oder 4 (+12 V)
    Klinke Tip = Dinbuchse Pin 3 (Nebelausstoss)
    Die rote LED im Pult findet leider keine Berücksichtigung, braucht man auch nicht. Wenn Grün aus ist gibts eben keinen Nebel. :wink:
    Sollte ohne Probleme gehen, trotzdem ohne Gewähr!!
    Und das funzt nur mit einer Nebelmaschine, du kannst die nicht parallel an schliessen!
    (Hier auch nochmal der Link zum Schaltplan, vielleicht schaut auch nochmal jemand anders drüber.)
    http://media.steinigke.de/documents/00037710.pdf
  • Botex dpx620 defekt?
    • DJheini
    • 23. Februar 2013 um 18:31
    Über den Steckverbinder wird (vermutlich) kaum Leistung drüber laufen.
    So wie ich das aus der Ferne sehe wird damit das Steuerteil 3-phasig versorgt.
  • Verstärker für Männer :-)
    • DJheini
    • 21. Februar 2013 um 19:40
    Zitat von "madmax"
    Tja wenn man wüßte; wo man sowas herkriegt.
    Vermutlich nur als Leihgabe aus einem Museum..... :shock:
    Och, ein paar richtige Männer kenne ich aber noch. :lol:
