  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Nebelmaschine Umbau
    • DJheini
    • 21. Februar 2013 um 18:07
    Interessant das der noch nebelt. Freut mich.
    @Waldschrad
    Werde nachher mal die Bilder hier nochmal hochladen.
    Edit: Hier der Schaltplan in dem die Belegung der Buchse im Lichtpult extra nochmal aufgeführt ist.
  • DasLight 512 + Showtec Light Desk Pro 512 MIDI ???
    • DJheini
    • 20. Februar 2013 um 15:08
    Zitat von "Waldschrad99"
    Zwischen-Frage Betreff Midi & 0-10V
    Vorhanden:
    # kleines Lichtpult BOTEX DC-136 bzw. baugleich ELATION DMX-Operator Pro (Kombipult f. Scanner & Par's) mit Midi-Ausgang für Nebelmaschine.
    --> Für Fogger gibs nur 1 Taste und 1 rote + 1 grüne LED, mehr brauch ich sowieso nicht.
    Pultbelegung: Scanner Kanal 000--128, Par's 129--136.
    # ANTARI 1000-mk2 mit 0-10V Klinken und DMX-Eingang
    # dazu ne ganz einfache FB mit 1 Taste + 1 LED (reicht vollkommen)
    Frage:
    Gibs ne Möglichkeit das Midi-Signal des kleinen Pultes irgendwie für ne normale Nebelmaschine adaptieren oder ggf. umzuwandeln?
    Entweder DMX oder 0-10V ?
    rumliegender Kram:
    Einen 5-poligen DIN---2x RCA/Chinch-Adapter (Stereo) hab ich noch rumliegen seit >20 Jahren, der Stecker passt sogar ans Pult.
    Löten kann ich selber (aber NICHT auf intakten Platinen).
    2. Frage:
    Muss das DIN-Signal des Lichtpultes in ein 0-10V Signal umgewandelt werden?
    Oder wärs einfacher da ne zusätzliche DMX-Strecke (fragt sich bloß welchen Kanal das hätte) rauszulegen?
    Was du da hast ist kein Midi-Anschluss, da wurde nur eine 5-polige Dinbuchse als Steckverbindung genutzt.
    Schau mal hier rein, da findest du die Belegung:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53657
  • DJ´s
    • DJheini
    • 20. Februar 2013 um 06:03
    OT-Beiträge entfernt.
  • Stromkabel mit mehreren Dosen - alle 2 Meter
    • DJheini
    • 19. Februar 2013 um 18:36
    Ich koche schonmal Pellkartoffeln. :wink:
  • Suche 2-4 amtl. gebrauchte Monitore 12"/1"
    • DJheini
    • 17. Februar 2013 um 22:19
    Zitat von "Andreas Lübbert"
    Wie, habe ich das unter BIETE eingestellt..??? Uuuups, ich schaue noch mal nach ;(
    Alles gut, habe schon verschoben. ;)
  • Kurztest Pascal-Audio X-pro Serie Modul
    • DJheini
    • 16. Februar 2013 um 17:16
    Zitat von "wora"
    kleine nebenanmerkung:
    kannst du mal durchgeben, welchen fotouploader du dafür benutzt hast?
    danke schonmal
    Schonmal Rechtsklick auf die Bilder probiert? ;)
    http://m.photobucket.com/?src=www
  • "Starkstromverteiler"
    • DJheini
    • 16. Februar 2013 um 06:32
    @ madmax
    Wo siehst du ein Problem mit dem Holzbrett?
  • Concert Audio TX24 Frequenzweiche defekt
    • DJheini
    • 15. Februar 2013 um 21:07
    Auf den 1. Blick habe ich gedacht die Box ist gestürzt und dadurch sind die 2 Spulen gekippt.
    Auf den 2. Blick finde ich die Bestätigung des 1., ansonsten wäre der Schaumstoff doch sicher
    etwas mehr in Mitleidenschaft gezogen.
  • ACME Lichteffekt ..
    • DJheini
    • 31. Januar 2013 um 18:19
    Das ist/war bei den günstigen Lichteffekten normal.
    Es geht ja auch nicht um das Erscheinungsbild des
    Lichtes an der Stelle wo der Strahl auftrifft, sondern
    um den Lichtstrahl selbst, evtl. Mit Nebelunterstützung.
    Da fällt das dann gar nicht auf.
  • Was man nicht alles fliegen kann...
    • DJheini
    • 30. Januar 2013 um 15:40
    Gurte zum Anschnallen gibt es in den Maschinen schon seit einiger Zeit, nur benutzt die kaum einer.
    • DJheini
    • 30. Januar 2013 um 15:07
    Zitat von "STG-Production"
    Die Flugpunkte sind ok, die sind für den Krantransport so vorgesehen.
    Ob man da allerdings noch drin sitzen darf, vor allem bei offener Tür, weiß ich nicht.
  • 2x sym. Stereo auf 1x sym. Mono
    • DJheini
    • 29. Januar 2013 um 21:10
    Der von mir oben verlinkte Mic-Combiner von Monacor hat 3 Eingänge.
  • Bittner Basic 800 Schalplan
    • DJheini
    • 29. Januar 2013 um 15:22
    Die Schaltung auf der gegenüberliegenden Seite sieht doch genauso aus,
    kannst du da das Bauteil nicht rauslesen oder -messen?
  • BBE DS48 oder ähnliche 4in8
    • DJheini
    • 29. Januar 2013 um 10:31
    @ timoterror
    Nur zur Info, der User "mi acoustics" ist von Monacor/IMG Stageline.
    Im übrigen gibt es in der aktuellen Tools4music einen Test vom DSM480 Lan.
  • Der Vergleich: AKG WMS 40 Mini Vocal vs the t.bone TWS 16 HT
    • DJheini
    • 28. Januar 2013 um 14:52
    Laut einem Test in der Tools soll die Ähnlichkeit aber schon groß sein.
    Der Vergleich mit Lab ist doch Quatsch, die Xsw- Reihe ist doch ganz
    klar low Budget.
    • DJheini
    • 27. Januar 2013 um 12:54
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Das Gehäuse der T.Bone Handsender ist aber nun wirklich seeehr stark an Sennheiser XSW angelehnt *g*
    Gab es da nicht das Gerücht, das sich die Innereien auch sehr ähnlich sehen? :wink:
  • Alutruss f33 29cm wie neu 4stk
    • DJheini
    • 23. Januar 2013 um 13:33
    Hallo, ein paar mehr Details wären sehr hilfreich.
    Suche selbst nämlich auch noch was.
    Und was heißt 25,00 €,, pro Meter?
    Ausserdem sind hier Bruttopreise angesagt.
  • Movinghead "aufhängen"
    • DJheini
    • 22. Januar 2013 um 15:49
    Alles weitere zum Thema Rigging biete im Pa Forum diskutieren.
    • DJheini
    • 22. Januar 2013 um 10:19
    Zitat von "BartM"
    wie ist das überhaupt bei LED pars die keine Safetey Öse haben ?? muss das das safetey seil durch den Haltebügel ?? oder wie werden die zusätzlich gesichert ?
    Das kommt immer darauf an wie die Verbindungen gelöst sind. In der Regel haben die Pars im Bügel ein Loch fürs Safety.
    Der Par als solches braucht nicht extra gesichert zu werden, da von den 2 Schrauben, mit denen der Bügel mit dem Gehäuse
    verbunden ist, in der Regel mindests eine von innen gegen ganz rausschrauben gesichert ist, meistens mit Stoppmutter.
  • Bitte löschen
    • DJheini
    • 16. Januar 2013 um 11:23
    Zitat von "Sellerie"
    Die Verstärker haben irgendwie nur XLR in.
    Habe beispielsweise Tamp Ta 1050; 1400 und 2400.
    Da hab ich keine XLR out dran :(
    Aber Klinke In/Out wenn ich mich recht erinnere. :wink:
