  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Pink Floyd - Alte Technik
    • DJheini
    • 29. September 2024 um 12:30
    Zitat von pfeiffe
    ...wenn man auf der schrottigen smartphoneaufnahme schon hört, dass da ein massiv solider Livesound am Start war :love:
    Hier noch besser, Hammer.
    • DJheini
    • 24. September 2024 um 20:39
    Das einzige was mich an der Nummer aktuell stört, ist diese Yoko Ono alias Polly Samson.
    Die hat ihn schon ganz schön unter kontrolle.
    • DJheini
    • 23. September 2024 um 23:28
    Oh ja, das stimmt. Bei Soorow gibt es einen irren Lichteffekt, sieht aus wie Polarlichter.
    • DJheini
    • 23. September 2024 um 21:14
    Und heute so:
    • DJheini
    • 15. September 2024 um 14:08
    Zitat von DerAudioingenieur
    Das muss ich mir selber nochmal anschauen - danke dir. Ich habe immer über den Tab-Knopf die Taktung reingehauen. Über das kleine blaue Display oben rechts in der Ecke kriegt man das ja verifiziert bei wie viel BPM man ja ist …
    Ja, so habe ich es sonst auch immer gemacht, hat auch funktioniert. Bin auch der Meinung das die Stellung des Faders egal war. Hm..
    In dem einen Turtorial Video von Soundcraft "08_06_Delay_Detail" ist das aber mit dem Fader unten so beschrieben. Die Videos sind dir bekannt?
  • Notebook und üble Latenzen
    • DJheini
    • 15. September 2024 um 13:25
    Mir fällt da noch was ein. Das Elitebook (zumindest meins) hat doch einen Thunderbolt Anschluss. Würde es darüber eventuell besser funktionieren? Es gibt ja Audio Interfaces für den Anschluss. (Ja, günstig sind die nicht.)
    • DJheini
    • 15. September 2024 um 13:23
    Problem gelöst, die Musiker hatten beim üben den Fader für die Delaytime verstellt. Um Tap zu nutzen muss der ganz unten stehen. Sachen gibts..
    • DJheini
    • 9. September 2024 um 21:09
    habe jetzt nach mehreren Wochen wieder an der Bandprobe teilgenommen.
    In der zwischenzeit hat ein Bandkollege das Update aufgespielt.
    Dabei ist mir dann heute aufgefallen das Tap beim Delay zwar funktioniert, also ich kann einen Wert "tippen", der bei BPM auch korrekt angezeigt wird, aber das wirkt sich nicht auf die Delaytime aus. Nur wenn ich bei Delay mit dem linken fader die Zeit verändere, verändert sich auch die Delaytime. Mache ich was falsch, hat vielleicht jemand aus der Band was verstellt, was ich übersehe? Bin gerade etwas ratlos.
    Kennt jemand das Problem?
  • PS-Bass V2 (ARLS)
    • DJheini
    • 12. August 2024 um 22:58
    Ein großes DANKE für die ausführliche Beschreibung.
  • DAS Akkuladegerät
    • DJheini
    • 12. August 2024 um 12:52
    Hat schon jemand die Teile mal getestet?
    Li-Ion Akkus Mignon AA Typ 2000 (min. 1800 mAh) 4er Papierblister
    Mignon AA Lithium-Ionen Akku - 1,5 V / Typ 2000 (min. 1800 mAh) / 3,26 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung
    shop.ansmann.de
  • Adele in München
    • DJheini
    • 7. August 2024 um 21:02
    Warum muss eigentlich gefühlt jeder 2. die Nummer mit dem Smartphone filmen?
    Mit das nervigste bei solchen Konzerten.
    • DJheini
    • 5. August 2024 um 12:12
    • DJheini
    • 5. August 2024 um 11:53
    • DJheini
    • 5. August 2024 um 09:40
    Interessantes Video über die alten PA's von Pink Floyd.
  • RCF ART 312-A Netzteil bzw. Trafo defekt - welche Optionen?
    • DJheini
    • 28. Juli 2024 um 13:27
    Ergänzung: Es gibt gibt im Netz einige Firmen, die dir den Trafo "auf Maß" herstellen. Alten Trafo hinschicken, neuer wird genau passend gemacht. Ist natürlich nicht so günstig wie ein passender gebrauchter.
    Hatte das gleiche Problem schonmal bei einem db technologies Bass. Funktionierte wieder bestens.
    Letztendlich bleibt noch die Frage, warum die sich verabschieden. Meine Vermutung: Da ist in der Regel ein Überhitzungsschutz verbaut. Unter widrigen Umständen, evtl. auch zu knapp bemessenem Trafo, löst dieser dann aus.
  • Movinghead klebt
    • DJheini
    • 28. Juli 2024 um 13:22
    Ich mache das auch immer mit Alkohol, Isopropanol. Bisher immer alles sauber bekommen. Am besten mit einem (alten) Microfasertuch,
    • DJheini
    • 28. Juli 2024 um 13:20
    Und, schon jemand das letzte Update aufgespielt?
  • DLC PowerSet mit DLC 2810 bzw. 4830
    • DJheini
    • 28. Juli 2024 um 13:11
    Email ist raus.
  • Warnex verwenden - wie jetzt?
    • DJheini
    • 4. Juli 2024 um 23:25
    Geile Lackierkabine.
    • DJheini
    • 3. Juli 2024 um 08:13
    Wir haben unsere ersten Selbstbau Boxen auf Rohre gesetzt, also das Loch für die stativ Hülse nach unten und dann auf das rohr. So konnte die komplette Box in einem Durchgang "lackiert" werden. Von oben dann mit Leiter.
