  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Halbconus Milos Truss
    • DJheini
    • 11. April 2012 um 01:00
    Frag mal bei der Firma LMP nach.
  • Wlan Empfänger mit Netzwerkausgang
    • DJheini
    • 11. April 2012 um 00:08
    http://www.avm.de/de/News/artike…inkident=grafik
  • Großer Ventilator als Deko...
    • DJheini
    • 9. April 2012 um 11:11
    Zitat von "PMN-Concepts"
    Wenns nicht mit auf Tour soll: Negativ-Form für die Flügel herstellen und mit Bauschaum füllen. Ist sehr leicht und vor allem geht keine Gefahr von den Rotorblättern aus.
    Gute Idee, wobei ich es bevorzugen würde, wie bei den Fluzeugmodellbauern die Flügel
    aus Styrodur mit heißem Draht zu schneiden, dann mit GFK beplanken. Leicht und stabil.
    Oder gleich ein paar günstige Modellflugzeug-Tragflächen dafür nehmen.
  • LD-Systems X-223 - Erfahrungen ??? -
    • DJheini
    • 9. April 2012 um 11:08
    Komplett baugleich vermutlich nicht, eher sehr ähnlich (Spekulation!).
    Etwas ähnliches gab es mal bei einem Vergleichstest 2er DI-Boxen,
    da war die LD der BSS 133 auch sehr ähnlich, Unterschiede gab es
    da aber auch, besonders bei den Bauteilen (z. B. anderer Übertrager).
    Ich denke, eine Aktivweiche ist heutzutage kein Hexenwerk mehr und
    die LD wird das tun was sie tun soll.
    • DJheini
    • 9. April 2012 um 10:37
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Schau doch mal nach in den Angaben stehen doch infos zu den Prozessoren die drin sind. Sind das die gleichen?
    Prozessoren in der Weiche? Sollte mich aber schwer wundern, wenn ja.
    http://www.ld-systems.com/index.php?article_id=330&clang=0
  • Gobos wechseln bei Stairville MH X-50
    • DJheini
    • 8. April 2012 um 11:54
    Zitat von "Maikel Mueller"
    Hallo, war eigentlich der Meinung das der Thomann Mitarbeiter es wissen sollte... Er hat mir per Mail geschrieben das es geht - Muss nochmal nachmesse - Im Manual steht nichts dazu - Da steht aber auch nicht drin, dass das Ding nen rot. Prisma hat, obwohl es der Fall ist - Die ganze Anleitung ist Schrott - Nichtmal die DMX Werte stimmen...
    Dann würde ich mich mal bei denen richtig beschweren.
  • Netzspannung (230V) am Cinch-Ausgang CD-Player
    • DJheini
    • 8. April 2012 um 10:49
    Vielleicht solltest du mal das Modell nennen, evtl. können Besitzer des gleichen Typs dann auch mal bei sich messen.
  • Futurelight PHS 250, bitte um Hilfe
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 18:21
    Zitat von "fred schindler"
    aber der shutter bewegt sich ja, via controller, nur bei blackout schließt er nicht vollständig,
    meinst du kabelbruch ?
    fred
    Kann man so aus der Ferne nicht sagen, kann auch andere Ursachen haben, wie Treiber oder Motor.
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 18:00
    einen code kennst du nicht um evtl. eine justierung vorzunehmen, sofern es kein kabelbruch wäre ?
    gruß fred
    Leider nein. Normalerweise justieren sich ja gerade die Shuttermotoren beim Einschalten per Anschlag.
    Ich denke, da gibts auch sonst nichts zu justieren.
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 17:58
    Zitat von "skyworker"
    Schon mal einen Blick ins Manual riskiert?
    Rtfm habe ich schon gemacht, steht leider nichts zur Größe. :wink:
    In der Gerätebeschreibung steht "Goborad mit 7 rotierenden Gobo´s + offen (indizier- + austauschbar)".
  • 32A Stromverteiler Eigenbau Vorstellung
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 17:57
    Diskussionen zu Fragen der Verkabelung usw. bitte im Pa Forum im Strom-Brett führen.
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 17:53
    Hatte die Tage PHS 250 in den Fingern. In den Köpfen selbst ist ja ausser der Motoren und den Sensoren für Position und Temperatur
    keine Elektronik verbaut. Die Platinen sitzen ja überwiegend in der Base und den Armen des Heads. Demzufolge gehen aus den
    Armen ja reichlich Kabel in den Head und werden ständig bewegt. Da kann ich mir gut einen Kabelbruch oder ähnliches vorstellen.
    • DJheini
    • 7. April 2012 um 17:40
    Hat denn Niemand eine Idee?
    Erstmal wäre es ja ratsam mal genau nachzusehen ob die Gobos wirklich wechselbar sind.
    Dann solltest du die mal ausmessen, welche Größe da rein passt.
    Gängige Größe ist 27mm Aussendurchmesser und 23mm Motiv.
    Da findet man vieles bei den Händlern und in der Bucht.
  • Infos zu Harrison Xi2000 gesucht!
    • DJheini
    • 5. April 2012 um 17:41
    Eine Endstufe die 2 und 4 Ohm stabil ist, spielt auch garantiert an 8 Ohm.
    Leistung ist dann etwa die Hälfte wie bei 4 Ohm, also ca. 2 x 800 W.
  • Phono Eingang brücken?
    • DJheini
    • 5. April 2012 um 15:14
    Mit dieser kleinen Schaltung kannst du aus einem Phono einen Line Eingang machen:
    http://sound.westhost.com/project80.htm
    Man kann den Phonoteil auch brücken, dazu sollte man aber einen Schaltplan des Pultes haben.
    Und natürlich auch mit einem Lötkolben umgehen könnte.
    • DJheini
    • 2. April 2012 um 19:39
    Zitat von "Christian Kronauer"
    Das Problem bei einer Zuleitungsdose ist, das man den Klappdeckel im 3 HE Case nicht oben drüher schieben kann.
    Der Platz ist einfach nicht da.
    Man kann den Einbaustecker dann aber auch so drehen, das der Deckel seitlich vorbei geht.
  • Kunst...
    • DJheini
    • 2. April 2012 um 08:17
    Warum sind die nicht angeschlossen? :wink:
  • Keine Angst vor der „zweiten Digitalen Dividende“
    • DJheini
    • 1. April 2012 um 13:02
    Wenn man die runde Scheibe in hinreichend große Integrale zerlegt...
    Das ist doch nicht schwer, man nehme den Durchmesser mal 3,14, dann das ganze in den
    Backofen bei 175° Heissluft für 15 Minuten. danach abkühlen lassen und fertig. :lol:
  • Omnitronic P-3500 problem/defekt
    • DJheini
    • 1. April 2012 um 12:59
    Zitat von "sirkokoenig"
    Also das Problem besteht nun immernoch und Steinigke hat keine Schaltpläne weiter die mir von Nutzen sein könnten mehr da :cry:
    Beim Einschalten der AMP leuchten nicht mal die Protect Lampen kurz auf und man hört die Relais auch nicht schalten.
    Lass da einen Profi dran (z. B. User Rockline). Ob sich das lohnt steht auf einem anderen Blatt Papier.
    • DJheini
    • 1. April 2012 um 12:52
    Ein ähnliches System hatte Dolby mal in Angriff genommen, basierend auf 4.1., dem Vorgänger von 5.1.
    Die wollten eine Frequenzbandverschiebung für kurze Strecken entwickeln, unter zu Hilfenahme ihres
    Kompander-Expandersystems. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ist auch schon 13 oder 14 Jahre her.
