  2. kleine meise
Beiträge von kleine meise
  • Ersatzteile für Scherenlifte
    • kleine meise
    • 3. März 2019 um 13:37
    Off Topic...
    ...aber der Kommunikationswinkel der peta-gmbh scheint brauchbar zu sein...
  • Beschallung Faschingswagen
    • kleine meise
    • 21. Januar 2019 um 23:30
    Zitat von madmax
    x
    • kleine meise
    • 6. Januar 2019 um 08:59
    ...als wir damals noch zum Einleuchten am Kabelbaum ins Rigg hochgeklettert sind...
  • Wieder mal schwierig: eigenes privates Open Air
    • kleine meise
    • 26. Februar 2018 um 21:26
    201 Beteiligte..?
    • kleine meise
    • 20. Februar 2018 um 23:12
    ,,,wenn der Ton FOH Buddy wegen irgendwelchem Quatsch nicht mehr gebucht wird,,,
  • An alle aufstrebenden jungen Lichtmänner & Frauen
    • kleine meise
    • 9. Februar 2018 um 23:39
    Ich bin im Grunde genommen bei dem Threadersteller...
    In der Praxis ist es aber bei mir oftmals so das das ich nen einigermasses fettes Lichtsetup via Groundsupport über der Bühne habe...
    ...aber halt nix in der Front...
    Ich als Theatertyp kotze dann doppelt...
    ...probiere dann mittels irgendwelcher Traversen/Pipe Ausleger noch mal was halbwegs taugliches von vorne hin zu bekommen...
    ....klappt aber nicht immer...
    • kleine meise
    • 9. Februar 2018 um 23:12
    "Gleich kommt dann der Chor..."
    Es gibt einen Chor..?
  • Grand MA 3
    • kleine meise
    • 29. Januar 2018 um 23:51
    Zitat von Dudais
    Das ist ein Mythos. Alle grandMA Pulte laufen und liefen schon immer auf Windows.
    Genauso wird das bei der grandMA3 auch sein.
    Für die macOS App nutzen sie vermutlich ein Tool wie Wine - das erklärt auch, warum es nach außen hin nicht performen kann.
    Erkläre doch mal Deine Behauptung...
  • Wireless DMX - Erfahrung, was ist gut, schlecht,...
    • kleine meise
    • 11. Januar 2018 um 22:21
    "Ich hatte..."
    Das Obrige sollte eigentlich ne pn werden...
    ...und war auch nicht unverschämt gemeint...
    Sorry dafür...
  • Windows10 "Produktionssicher" konfigurieren - Tipps & Tricks?
    • kleine meise
    • 10. Januar 2018 um 23:50
    Ich dachte auf denen läuft OS2. :/
    Ich glaube das nicht...
    ...bin aber neugierig...
    ...wir kommst Du darauf..?
    • kleine meise
    • 10. Januar 2018 um 23:06
    Das sind die IoT versionen von Windows...
    ...ehemaligs "Windows Embedded!
    Ein Windows XP Embeded läuft z.B. auf den meisten Geldautomaten...
    Windows 10 als IoT Version ist kostenlos...
    ...aber ich glaube das taugt hier nur für die Freaks...
    ...aber es laüft...
    ...und es ist kostenlos...
  • Grand MA 3
    • kleine meise
    • 9. Januar 2018 um 22:05
    Irrwitzige Preise welche möglicherweise nix mit der Realität zu tun haben...
    ...aber vielleicht auch doch...
    • kleine meise
    • 9. Januar 2018 um 20:57
    Bei meinem Produktivlaptop deaktiviere ich grundsätzlich die Netzwerkkarten,und aktiviere sie dann je nach Bedarf.
    Bei den Energieoptionen bastel ich erst gar nicht gross herum...
    ...immer alles auf volle Pulle...
    Updates fürs BS und Anwendungen spiele ich regelmäßig daheim ein...
    Soweit wie möglich versuche ich Brain.exe einzuschalten...
    Und nun hier einmal ein feines Beispiel dafür wenn mans nicht macht..:
    http://www.zeit.de/sport/2015-03/…-update-abstieg
  • Grand MA 3
    • kleine meise
    • 9. Januar 2018 um 18:06
    Ohne Gewähr..:
    http://lukestrattondesigns.com/grandma3/
    • kleine meise
    • 26. November 2017 um 23:36
    "darf man erfahren, wie das zustande kam? "
    Natürlich...aber ich kann es nicht en Detail erklären...
    Das Bild ist in etwa 20 Jahre alt...
    Die ausführende Firma war progressiver Vorreiter in den meisten Sicherheitsbelangen...
    ...bei der damals betroffenen Verleihfirma der Motoren/Controllern und Zubehör haben wir warscheinlich alle schon einmal dazu gemietet...
    Ich als Lichttyp fand das die rotglühende Kette hübsch aussah...
    ...aber aus Sicherheitsgründen geht das natürlich so nicht...
    • kleine meise
    • 26. November 2017 um 21:51
    Zitat von PMZWO
    "Könnte ein spontanes Elektro-Schweißverfahren die Ursache sein?"
    @Sherlock :thumbup:
    • kleine meise
    • 26. November 2017 um 20:18
    ,,,weder zusammen gefroren...
    ...noch was ganz Schweres dolle reingefallen...
    ...aber warten wir noch ein bissl auf den Forums Sherlock...
    • kleine meise
    • 25. November 2017 um 20:06
    • kleine meise
    • 4. November 2017 um 11:25
    Miss Wahlen...
  • Workaround Dimmer an B-Automaten
    • kleine meise
    • 17. Februar 2015 um 13:04
    Zitat von "treibsand"
    und 4kW Licht dürfte jeder ernstzunehmende Lichtler wohl schon mal behelfsmäßig an 16A betrieben haben.
    Kein ernstzunehmender Lichtler würde das machen,sondern eine Lösung suchen die den Vorschriften entspricht!
    TS Du solltest Deine Anlage den vorhandenen Kapazitäten anpassen,bzw. die Kapazitäten erhöhen.
    - Möglicherweise könntest Du andere Verbraucher übergangsweise abstecken.
    - Möglicherweise finden sich Stromanschlüsse in Nebengebäuden.
    - Möglicherweise hilft ein kleiner Generator.
    - Möglicherweise hilft je nach vorhandenen Stromanschlüssen ein CEE Schuko Adapter.
    Viele Grüße
