  2. speakerpeaker1
Beiträge von speakerpeaker1
  • GFK/Glasfaser überzug
    • speakerpeaker1
    • 18. März 2005 um 13:06
    Ich habe einen Freund der ein Segelboot besitzt.
    Der bessert jedes Jahr sein Boot mit dem Zeug aus!
    Er hat gesagt das die Matten nicht so teuer sind!
    Es stimmt, es ist viel Arbeit!
    Nur von der haltbarkeit gesehen würde es nichts
    besseres geben!?
    Ware dann sogar Wasserdicht! 8)
    • speakerpeaker1
    • 18. März 2005 um 12:36
    Hallo!
    Ich mache mir schon lange gedanken über eine ordentliche Gehäusebeschichtung.
    Es gibt ja viele möglichkeiten, (Sturktur, Treppensiegel, Warnex)
    Ich bin nach langem überlegen dann auf die Idee
    gekommen das Gehäuse einfach mit Epoxydharz und Glasfasermatte zu überziehen.
    Nach dem spachteln und schleifen würde sich eine sehr harte Oberfläche bilden, die dann mit jedem Lack überlackiet werden könnte.
    http://www.carboplast.de/
    Die Homepage habe ich beim googln entdeckt.
    Was haltet ihr davon?
    Zu aufwändig?
    Zu teuer?
    Rentabel?
    Würde mich über eure Antworten freun!
    Michael
    Michael
    • speakerpeaker1
    Hallo!
    Zu aufwändig?
    Zu teuer?
    Rentabel?
    Michael
    Michael
  • Nexo LS500
    • speakerpeaker1
    • 11. August 2003 um 08:16
    Hallo!
    Zomax baut eigene Chassis, in der DP Serie sind die Besten Chassis von Zomax drin.
    Die DP Serie ist klanglich sehr gut! Ordentlich eingemessen und nen Controller dazu kling die DP15 genau wie die NEXO.
    mfg.
    michael
  • Nexo LS500
    • speakerpeaker1
    Hallo!
    mfg.
    michael
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2003 um 17:38
    Hab die zomax chassis schon selbst getestet. Hab selbst 2x 5000 2x2400 2x600 amps zu hause! Die sind der hammer!!! Mit einer 5000 fahr ich auf 4 B2 bässe b&c bestückt, von clipping kein spur!!! Der amp hat 36kg!.
    Es gibt serwohl qualität aus fernost!
    Die Chassis sind für Leute die kein geld haben aber trotzdem ordentlichen druck haben wollen. Mit ein bisschen controller'n klingen die Fullrangetops zu gut fürdaswas sie kosten!
    Ich gebe zu der 15" schaut aus wie Altmetall, nur man sollte soetwas nicht nach dem Aussehen beurteilen.
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2003 um 17:13
    In der MUSIKINSEL ÖSTERREICH
    http://www.musikinsel.at
    Die haben den speaker lagend
    Auch 12er, hörner diese amps und das nachbau c-4 system.
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2003 um 17:10
    http://www.zomax-audio.com/htm/speaker/pa-15100220jh.htm
    Schaut euch mal die AMPS auf der seite an!
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2003 um 17:03
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2003 um 16:53
    hi!
    Vielleicht könnt ihr mir sagen ob man das gehäuse des HD 15 Dämmen muss.
    Hab am Wochenende einen Prototypen gebaut.
    Speaker: ZOMAX 15100220JH.
    500 Watt RMS
    Spule 99.2mm
    FS42hz
    RE 5.5 Ohm
    QMS 13.03
    QES 0.43
    QTS 0.42
    VAS 174l
    !!!! 11kg!!!
    Nächste Woche wird gemessen!
    mfg. Michael
  • frage zu hd 15...
    • speakerpeaker1
    hi!
    500 Watt RMS
    Spule 99.2mm
    FS42hz
    RE 5.5 Ohm
    QMS 13.03
    QES 0.43
    QTS 0.42
    VAS 174l
    !!!! 11kg!!!
    mfg. Michael
  • Bauplan von C4 Sub
    • speakerpeaker1
    • 7. Juli 2003 um 12:09
    kann sein aber ich finde der b&c geht im ganz unteren bereich besser da langhuber.
    RCF auch gut!
    hat wer den plan?
    ne skizze wäre schon super.
    mfg.
    michael
    • speakerpeaker1
    RCF auch gut!
    hat wer den plan?
    mfg.
    michael
    • speakerpeaker1
    • 7. Juli 2003 um 11:24
    im original b2 von d&b sind b&c 18pzb 45 drin.
    • speakerpeaker1
    • speakerpeaker1
    • 7. Juli 2003 um 10:02
    Ich finde die größe und das gewicht super weil wir nur einen kleinen LKW haben.
    Eine freund von mir hat 8 C4 Bässe, 4 Tops und sich 8 18" direktstrahler im selben gehäuse gebaut. Als Infra het er noch 4 B2. Alles B&C bestückt.
