  2. speakerpeaker1
Beiträge von speakerpeaker1
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 25. Juli 2006 um 20:12
    Wie meinst du das? Im bezug auf die 8"?
    Wenn ich die 10" nehme dann sollten die 5" (ich hab mich verschrieben) die Lücke zwischen 600 und 2000 Hz schliesen, da die 10" ja schon ein bisschen zu groß sind um perfekt zu koppeln
    Wenn da 8" dann natürlich keine 5"!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 25. Juli 2006 um 19:24
    Ja stimmt!
    Nur habe ich 12 10" treiber zuhause die ich gerne verwenden möchte!
    Aber was würdet ihr für 8" empfehlen?
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 25. Juli 2006 um 17:24
    Nein das nicht! Ich fahre das System ja 3 weg aktiv!
    Es geht mir um die Bauhöhe!
    4 Kalotten haben ca. 18cm Bauhöhe zusammen und der 10er natürlich mehr, und da liegt das Problem!
    Ich kann ja zwischen den Kalotten nicht 5 cm Abstand lassen! (können schon! :o )
    Ja und da ist mir dann das eingeschossen dass das Gehäuse ja nach hinten kleiner werden sollen und da geht sich das dann aus mit der Bauhöhe! Und darum war die Frage auch wegen dem Horn bzw. Waveguide!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 24. Juli 2006 um 19:18
    Ja das ganze wird sich ja auch zum Teil wieder entzerren lassen oder?
    Das heist dann zwei Holzplatten 90° gebogen, bei den Kalotten auf Membranbreite anstehen lassen...
    ...und ich habe auch nie gesagt das ich einen Waveguid haben möchte! Es geht mir nur um das Gehäuse höhe Problem! Wenn ich die Kalotten mit einem 10er und zwei 5,5" zusammen in ein Gehäuse baue komme ich mit der höhe zu den Kalotten nicht hin....sonst würde ich sie auch ganz einfach anreihen!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 23. Juli 2006 um 21:04
    Ach so ist das gemeint mit der 45° fase! Schon klar! Ja dann brauch ich seitlich noch zwei Leisten.
    Und hast du das ding auch schon mal gebaut? Mit wievielen stk.? Welchne Abstrahlwinkel hast du vertikal gewählt?
    Zum Horn: Recht es einfach zwei Holzplatten nach Vorne? Is ja dann eigentlich wie bei einer D-Vdosc oder?
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 23. Juli 2006 um 18:47
    Hast du zufällig eine Zeichnung, ich möchte gerne Wissen ob ich das so verstanden habe wie du das gemeint hast!
    Und hast du das schon selbst probiert?
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 23. Juli 2006 um 12:43
    Da werden sich wahrscheinlich dann Material Technische Probleme ergeben! Da die Löcher für z.b. 4 Kalottotten dann schon ziemlich nahme beisammen sind.
    Was würdest du für Material vorschlagen? Wäre Plastik/Kunstoff 3-4mm ok?
    Oder dickeres Material und richtig mit der Mini Oberfräse dann den Kreis abrunden innen so das die abrundung bei jeder Kalotte zusammensteht?! Was hälst du da von?
    Und dann am Hornvorsatz basteln...?
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 23. Juli 2006 um 11:27
    Das heist das könnte funktionieren?!?
    Es gibt so viele erfahrene Boxenbastler hier, fällt keinem was ein? Oder will mir hier keiner helfen?!
    Danke an vondralbra!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 22. Juli 2006 um 10:02
    Und wie siehst mit dem Vertikalem Abstrahlverhalten aus, wenn ich das ganze dann Curven möchte?
    Wie weit kann ich die array Aufmachen?
    Was sagt ihr zur DT-28N von Monacor? Ist das mit diesem Teil hinzukriegen?
    Noch ein Problem das mir durch den Kopf geht, und zwar: Ich will das ganze mit einem 10" verbinden und zwei 4" pro box, so die 10" und die 4" haben die gleiche bauhöhe--) optimal! Nur ich möchte 4 Kalotten pro Box anreihen, da eine so um die 55mm hat und ein bischen was wegkommt hab ich das problem das mir ca. 4 cm an der "kalottenarray" abgehen. Darum die Idee mit dem Horn da ich dann die Kalotten weiter nach hinten versetzen könnte und da das Gehäuse ja hinten zusammengeht wäre das Problem gelöst!
    Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen erklären können!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 21. Juli 2006 um 23:08
    So das ich das jetzt richtig verstehen darf, wenn man einen bisschen in Punkto Hornvorsatz bastelt könnte man den Schalldruck erhöhen und das Abstrahlverhalten beeinflussen?!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 21. Juli 2006 um 10:53
    at vondralbra:
    Was für Kalotten hast du verwendet?
    Wie siehst aus mit der Vertikalen Abstrahlung? Wo wird die liegen bei einer Array von ca. 16 Stück?
    Und wenn ich Theoretisch ein Horn davor setzten würde, würde das die Reichweite verbessern?
    [/url]
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 20. Juli 2006 um 07:13
    Komisch ist das immer ganz groß über LA gequatscht wird, aber wenns um so eine kleinichkeit geht intressiert es anscheinende keinen zu posten!!!
  • LA- Selbstbau
    • speakerpeaker1
    • 18. Juli 2006 um 09:43
    Guten Morgen!
    Hat von euch jemand schon mal wieder was in dieser Richtung probiert?
  • Clay Paky Miniscan Farbnummern
    • speakerpeaker1
    • 8. Juli 2006 um 19:25
    Hallo zusammen!
    Hat jemand von euch schon mal herausgefunden welchen LEE nummern den Miniscan 300 Farben entsprechen?
    Danke im Voraus!
  • Nachbau D&B C4 / C7 bzw, Nexo Ps15
    • speakerpeaker1
    • 24. März 2006 um 15:09
    4x C4 Bass
    4x C4 Top
    2x B2
    +Deckel, Rollen, Griffe... :D
    4x Amping dazu sammt Rack und Verkabelung, 2 Jahre alt!
    Wurde von einem Freund von mir vor zwei Wochen so gekauft!
    Das ganze um 15000.- excl.
    • speakerpeaker1
    • 23. März 2006 um 15:53
    Wieso wenn ich mir das Gehäuse Fräsen lasse hab ich ja trotzdem noch genung arbeit! Also schon ein Selbstbau!
    Griffe reinschrauben, Lackieren, Chassis einbauen,....
    Viel viel arbeit!!!
    • speakerpeaker1
    • 23. März 2006 um 15:40
    Ja gut, dann hat man aber kein CNC geschnittens Gehäuse!
    Wenn du zum Tischler gehst und sagst wie dus habe willst wirst du mit 400 Euro nicht weit kommen!
    Sicher ganz Selbstbaun geht natürlich auch!
    • speakerpeaker1
    • 23. März 2006 um 14:16
    ... Ja wenn man auf Blattglod steht....
    Ein neuer Rohstoff??
    Dann sag mir einen der das macht!
    Der arbeitet dann für ein Butterbrot oder wie??
    • speakerpeaker1
    • 23. März 2006 um 12:26
    Die Materialkosten und kosten für die Arbeitszeit sind zu hoch für das Ergebniss!
    Schau mal was so ein C4 Bass gebraucht kostet! Und dann rechne dir das mal durch!
    Ein gutes Gehäuse das zum Original hinkommt kostet dir mind. 400 Euro!
    Ohne Lack, Deckel, Griffe,...
    Und ohne original Setup klingt das auch nach nichts....
    Das Lohnt sich nicht!
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • speakerpeaker1
    • 14. März 2006 um 11:09
    sparen tut man da aber nichts. Sieht aber dafür Professional aus! *gg*
