  2. speakerpeaker1
Beiträge von speakerpeaker1
  • Impedanz eines LS Chassis
    • speakerpeaker1
    • 3. November 2005 um 12:58
    Tag alle zusammen!
    Mir geht da etwas im Kopf herum das ich mir nicht erklären kann.
    Und zwar:
    Die Impedanz einer Spule Z (Lautsprecher) setzt sich zusammen aus
    dem Blindwiderstand Xl und dem Ohmschen Widerstand.
    Wenn sich Xl ändert, ändert sich auch Z :!:
    Nun zu meiner frage, bei welcher Frequenz ist die Impedanz eines Chassis
    in einer Produktbeschreibung angegeben? Es steht ja nur Z= 8 Ohm z.b.??
    Oder ist es der Widerstand bei Stillstand der Chassis, das heißt wenn ich mit dem Ohmmeter einfach an die Klemmen gehe :?:
    mfg
    Michael
  • Anzeige nachrüsten
    • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 15:06
    Also lässt sich das jetzt doch ohne OPV verwirklichen?!?!
    Beim ELV gibt es auch so einen Bausatz für 19.-
    Mit dem Selben IC. Dort wird das Signal auch mit einer OP Schaltung
    genau gleichgerichtet.
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 09:31
    Ja das was du meinst ist die Versorgungsspannung des IC's und der LEDs.
    Der Gleichrichter bezieht sich ja auf das Audio Signal.
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 07:44
    Das ist mir schon klar! Aber es ist alt doch nett wenn man alle Kanäle immer auf einmal im Überblick hat! 8)
    Gibt es jetzt solche Bausätze?
    Ich habe eine Linke gefunden an dem diese Schaltung auch gezeigt wird,
    dort wird aber nichts von einer Gleichrichterschaltung geschrieben.
    http://home.berg.net/opering/projekte/39/
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 16:18
    Klingt ja ganz Logisch!
    Das heißt jetzt im Klartext, ich muss diese OP schaltung vorneran auch noch realiesieren sonst läuft da nix.
    Jezt stellt sich die frage ob sich das noch rentiert selbst zu bauen,
    ich habe aber im Netz nur einen Bausatz gefunden. und der ist Stereo und kostet 19.-
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 13:37
    Das heist wenn ich einen Gleichrichter mit 4 Dioden hinhängen würde, würde unter der Schwellspannung keine Anzeige stattfinden.
    Was würde passieren wenn ich den Gleichrichter weglasse?
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 12:17
    Ich werde ja das Signal an jedem Kanalzug nach dem Eingangs OP und dem Gain reglern hängen. Und du meinst ich soll das Signal dann Gleichrichten? Im Mischer selbst sollte ich die 1.2 Volt ja erreichen, oder?
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 12:04
    Für was verwendest du diese Anzeigen?
    Welche Eingangswiderstände hast du am eingang gewählt?
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 11:58
    Welche Spannung hast du an dem IC anliegen?
    Welche Leistung hast du beim Netzeil?
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 10:06
    Hast du einen kurzen Schaltplan oder eine Skizze bei der Hand?
    Wäre Super!
    Danke
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 09:58
    Hallo und guten Morgen!
    Bei uns liegt ein altes D&R Mischpult herum das aber leider keine
    LED am Eingang hat das den Pegel Anzeigt. Gibt es eine fache Bausätze mit denen ich jeden Kanal nachrüsten könnte? Denn das PFL drücken für 28 Kanäle ist ja ziemlich öd.
    Ich habe alle Schaltpläne des Mischpults.
    Mir würden ja 3 LED's pro kanal genügen.
    mfg
    Michael
  • QSC PLX vs. PL 2
    • speakerpeaker1
    • 14. September 2005 um 12:03
    Hallo zusammen!
    Wir haben auch PL 236 und 218 im Verleih.
    Bis jetzt keine Probleme mit den dingern.
    Die 236 ist aber für doppel 18" anwendungen eher etwas schwach
    auf den Knien. :!:
    mfg
    Michael
  • Lohnt es sich die DigiController im Siderack unterzubringen?
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 10:00
    Ja du meinst den einen Fernsteuern und den anderen per linkschleifen über das LAN Kabel mitsteuern! :?:
    Schon klar, ja das müsste funktionieren!
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 09:39
    2x DCX auf ein RS 232 geht ja sowieso nicht!
    Ich weiß nicht ob man die LAN Verbindung des DCX auch zur Fernsteuerung nützen kann, ich glaube aber nicht!
    mfg
    Michael
  • Nexo CD18 - Alternativen
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 09:37
    http://www.dbaudio.de/pub/live/TI330_D.PDF
    Schaut ganz lustig aus!
    :D mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 08:35
    Ich habe ein 50m RS 232Kabel direkt am Multicore Kleben. :idea: Einfache Lösung, kostet 30 Euro. :)
    mfg
    Michael
    • speakerpeaker1
    • 10. August 2005 um 08:20
    Guten Moagen!
    Ich habe mich selbst schon damit beschäftigt. Es funktioniert mit meinen 15" Bässen auch ganz gut! Ist doch eine ganz einfache Sache!
    Einen Bass umgedreht (180°) Delay entsprechend der Kantenlänge, Phasenwinkel auf 45° und fertig! Hat mir mal 4 Stunden im Garten gekostet um das herauszufinden. Und habe es auch schon öfters angewendet. z.b bei kleinen Bällen wo die Musiker schon Schulter an Schulter auf der Bühne stehen.
    (es funktioniert auch mit dem B2 :o )
    mfg
    Michael :D
  • CSA! Selbstgemacht
    • speakerpeaker1
    • 27. Juli 2005 um 14:28
    Hallo Leute!
    Hat jemand das schon mal mit seinen eigenbau Bässen versucht :?:
    Bei mir funktioniert es prima!
    3 Bässe übereinander, den mitleren nach hinten gedreht,
    Am Controller:
    Umgepolt, Delay auf Chassisbastand (ca. 50cm) und einen Phasenwinkel von 45° drauf!
    Und es funktioniert perfekt! :D
    mfg
    Michael
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • speakerpeaker1
    • 26. Juli 2005 um 16:15
    Hallo zusammen!
    Das Netzteil der 5000VZ hat nur 1800 Watt?
    Oder habe ich da was falsches verstanden?
    Aus dem Netzteil der 2402 kommen 24 A und 65 Volt.
    Das sind da hier schon 1560 Watt oder? :?:
    (Das ganze mal 2 da sie ja zwei hat)
    mfg
    Michael
  • Bst Liker 3600?
    • speakerpeaker1
    • 21. Juli 2005 um 13:06
    Wo find ich den thread?
    Unter was soll ich suchen?
    mfg
    Michael
