  2. klangbad
Beiträge von klangbad
  • Anlage für Reden im Festzelt 600 Personen
    • klangbad
    • 13. März 2019 um 18:28
    Also 12"Aktivboxen in einem großen Zelt wäre das letzte was ich für Sprache nehmen würde . Die State of the Art Lösung wär eine kleine Alcons Line Array (Delay Line würde ich mir dann sparen)
  • Wer kennt LEM CX800 Basshörner ?
    • klangbad
    • 13. März 2019 um 18:21
    Die Ähnlichkeit zu den Turbos ist schon verblüffend... leider die LEM noch nicht gehört. Nehme mal an , das Ding geht recht günstig weiter und die Chassis sind in jedem Fall schon alt und verbraucht. Also kein Ko Kriterium was da verbaut ist sondern eh auzutauschen.
  • Harmonic Design
    • klangbad
    • 13. März 2019 um 18:13
    Auf der PLS Vorführung hatte mich das Top sehr beeindruckt! Leider keine eigenen Erfahrungen.Jedenfalls hat das Teil ordentlich Lowmids (ist ja inzwischen sehr selten geworden) und funktioniert auch auf Distanz. Wenn du nur eine Box/Seite verwendest in jedem Fall empfehlenswert!
  • Limmer 215 HP / Controlling
    • klangbad
    • 13. März 2019 um 17:58
    Der Limmer hat ja eine geschlossene Rückkammer., d.h.es kommt auch Tiefbass, aber im Vgl. zum recht wirkungsgradstarken Nutzbass sehr wenig. Auch richtig:der Limmer hat bei gut 60 Hz seine Bandpassdröhnfrequenz, dadurch klingt er etwas nach Infra. Das Horn wir erst darüber aktiv. Unter 40 Hz macht durchaus Sinn, wobei darauf geachtet werden sollte , dass der Bass über 40Hz nicht beschnitten wird (wäre schade). Viel Freude mit den Teilen, sind ein exzellenter Nutzbass, der auch tief genug klingt.
  • Welche Pa Anlage für 500 Gäste
    • klangbad
    • 28. Dezember 2018 um 04:27
    Säulenlautsprecher können in dem Bereich durchaus Sinn machen. Vorne muss nicht so laut gemacht werden, die Sprachvefständlichkeit ist hinten besser und breite und gleichmässige Abstrahlung schadet auch nicht...
    • klangbad
    • 28. Dezember 2018 um 04:21
    Obwohl ich nur wenige der genannten Anlagen gut kenne, kann ich das Bedürfnis nach "mehr Druck" gut nachvollziehen. Unabhängig davon ob es dem Publikum wurscht ist oder nicht , darf es dem Anwender doch Spaß machen . Meine Erfahrung ist, dass es von Einigen durchaus gehört und auch kundgetan wird. Fehlender Druck im Bass lästt sich oft nicht mit mehreren "drucklosen" Bässen lösen. Hab selber schön und tief klingende 12er Bässe, die selbst im 4er Rudel tendentiell langweilig klingen. Kein Vergleich zu manchen Bandpasshörnern oder Vollhörnern. Auch bei Reflexen gibt es durchaus kleinere Unterschiede.
  • Horn Bässe Outdoor & Psy Trance Erfahrungen ?
    • klangbad
    • 6. September 2018 um 19:16
    Kleine Anmerkung zum Ausganspost. Hörner machen sich grundsätzlich sehr gut für die Musikrichtung. Es ist richtig, dass für die Hornwirkung in den untersten Oktaven eine entsprechende Menge nötig ist!
    Aber: Ein Horn klingt auch in kleinen Mengen. Dort funktioniert der TT Bereich eher als Transmission Line, was den Klangcharakter verändert. Der Tiefbassbereich scheint dann leiser, was zwar relativ stimmt , aber nicht absolut. Ist halt so , dass der TB ähnlich eines Direktstrahlers ist, der Nutzbass aber deutlich lauter. Also immer ein Vorteil für Horn. Horn klingt direkter, weil der Schall gebündelt ist.
    Sobald die Hornwirkung voll zum tragen kommt , kann es auch schon mal sehr direkt und hart klingen (bei High Tech richtig bös) und EQ schrauben hilft ein wenig oder halt mit Bandpasshörnern arbeiten, die untenrum weicher kliingen. (Und selbst ein Single Horn, sofern lang genug , kann einem Dirktstrahler klanglich deutlich überlegen sein)
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • klangbad
    • 6. September 2018 um 19:01
    Zum Thema : wie erhöht sich der Schalldruck bei mehreren Schallquellen? Bei Bässen schaut es ja relativ einfach aus +6dB bei Verdopplung (ab einer größeren Menge wirds dann irgendwann weniger). Bei Tops wird es schieriger. Bei (funktionierender) Hornladung wird nur die Fläche und Konstanz des Schalldrucks Größer , nicht der Pegel. Bei Direktstrahlern sind durchaus 6dB in den Lowmids drin , je nach Abstrahlung wirds obenrum dann deutlich weniger. Das war jetzt sehr simpel (und hoffentlich halbwegs korrekt) ausgedrückt...P.S. Das Ganze lässt sich auch abseits der Theorie durchaus messen
  • Neue Tops müssen her
    • klangbad
    • 16. August 2018 um 17:08
    5x 20m? why not? Weniger (und präzisere)Reflexionen, mehr Reichweite...
    • klangbad
    • 15. August 2018 um 15:33
    Ich würde was Richtung Linienstrahler nehmen. Zylinderwelle mit minimalem vertikalen Winkel. Das dürfte auch die Delayline sparen
  • GAE Director TOP 12 Zoller
    • klangbad
    • 15. August 2018 um 15:21
    klar sind 350 € ordentlich. Sind ja auch ordentliche Lagerkosten über die Jahre... finde ich nicht überteuert
  • Probleme beim einmessen
    • klangbad
    • 13. August 2018 um 16:55
    Frage Nr. 1 wenn keine Höhen mehr da sind. Wie groß war der Abstand Mikro -Lautsprecher?
  • Zusätzlicher Hochtöner
    • klangbad
    • 13. August 2018 um 10:59
    Kleine Array haben i.d.R. auch kleine Hochtöner , was dem Klang sicher zu gute kommt ( verwende selbst auch was in der Ricjhtung).I n kleinen Mengen funktioniert das natürlich nicht als LA . Es geht auch um Ersatz für eine "ordinäre" 12" 2" Box und da haben mehrere kleine Pappen klanglich sicher keine Nachteile. Außer es wird das längere Nachschwingen von schweren Pappen bevorzugt. Gefühlt kann dann Präzision mit "zu wenig Lowmids" verwechselt werden.
  • 4-Kanal Class H Amp für PAF212
    • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:44
    Lexa,Camco, Höllstern. Wobei ich die Camco noch nicht gehört habe. Wichtig: unbedingt Probehören. Gerade bei Tops gibt es gewaltige Klangunterschiede. Die Lexa wird z.B. etwas angenehmer im Präsenzbereich klingen
    • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:39
    Basteln ist halt viel Arbeit. Es gibt sicher im HT bessere Sachen am Markt. Allerdings möchte ich ich die Frage in den Raum stellen , ob es noch annähernd so gute Höhen wie bei den "alten" Beyma und JBL Hochtönern gibt (Außnahme Ribbons natürlich)
  • EAW KF600i
    • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:23
    "Mich würde da der Unterschied jetzt auch mal interessieren, die 650 kennt man ja, aber scheinbar schwächere Treiber, 2db weniger maximalpegel, wofür war die Box? Deutet das i auf Install? Die Blütezeit der Kisten ist ja auch knapp vor meinem Einstieg ins pro Business gewesen..."
    Einfach die ältere Version, d.h. 10" genau gleich (also auch der Maxpegel) , der 15er war unterschiedlich eingebaut. Vorne direkt, hinten mit Bandopassfunktion und mit 2 Bandpässen quer(Typenänderung?). die alte hatte noch einen 1" Treiber, was ja ab 2,2kHz kein Nachteil sein sollte, aber vielleicht doch in den unteren Frequenzen etwas weniger Pegel bringt. Bitte korrigieren bzw. ergänzen
  • EAW KF600i
    • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:14
    und raus kommt da schon was (10" Hornmitten 400W belastbar:))
  • EAW KF600i
    • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:10
    Auf der Suche nach dem bestklingendsten PA Lautsprecher lag das bei mir mal ganz weit vorne.
    Meine hatten komplett RCF Bestückung. Klanglich sehr potent. Druckvolle und klare Mitten dank großem 10" Horn (auch Lowmids). Ab 2kHz dann halt Treiber mit den bekannten Klirrproblemen jeglicher Konstrukte am Markt. Für heutige Verhältnisse einfach zu schwer. Ein echtes Fullrange Top (allerdings kein Tiefbass). Mit TAD hab ich leider noch keine gesehen.
  • L'Acoustics vs. Voice Acoustic für Rock Konzert
    • klangbad
    • 11. Juli 2018 um 15:53
    Die Voice Acoustic werden wahrscheinlich bei dem geforderten Pegel wesentlich mehr klirren und auch untenrum wirds dünner (oder soll der Sub über 200 Hz getrennt werden?). Allerdings scheint der Arcs 12er auch eher auf Fullrange als auf max. Lautstärke ausgelegt sein. Besser funktionieren wirds sicher in braun, da auch irgendwann schön klingende VA Kisten im Grenzbereich agieren
  • ProAudio Technology
    • klangbad
    • 13. Juni 2018 um 16:06
    In der riderfesten Oberliga spielt PAT sicher nicht mit. Einen amtlichen Sound machen die Dinger. In manchen Gegenden sicher bekannter wie in Anderen....
