Wenn ich eine Box mit 200 Watt rms habe, einen Hochtöner mit 15 Watt rms nehme, wird der nicht lange mitmachen oder??
Kennt jemand eine Vergleichsbox (zB. CT108 von HK, ...) von der die Daten des Hochtöners bekannt sind??
Neues Benutzerkonto erstellenWenn ich eine Box mit 200 Watt rms habe, einen Hochtöner mit 15 Watt rms nehme, wird der nicht lange mitmachen oder??
Die CL208 Hat etwa 200Watt leistung da werden die 30 Watt wohl eher nicht reichen.
Für alle die die Box nicht kennen und auch tipps geben können, das "Horn" ist das Gehäuse also brauch ich nur den Treiber.
Hallo
Ich hab eine etwas älter Box und brauch neue Hochtöner.
Ich hab zwei CL 208 (Plastikversion, gibt auch holz, ist aber neuer) von Ks und brauche neue Hochtöner. KS meint die werden nichtmehr gebaut.
Kann mir da jemand mir etsatz weiterhelfen??
Oder hat jemand eine Idee was vergleichbar wäre und bezahlbar??
Ich hab die Messung mit und ohne -20DB gemacht und den Eingangs- und Ausgangspegel jeweils gleich gelassen. Die Kurve sieht gleich aus nur der Wert ändert sich.Da siht man das die Monacor wesentlich mehr Pegel hat als die t_Bone
Mein testsignal war ein Rauschen und Knistern(aufgenomen vom Plattenspieler).
Du meintest man kann mit WaveLab Sinustöne erzögen??
Genau das wolte ich, aber ich weis nicht wie das geht. Kannst du mir da tips geben?? Ich mach die Messungen nochmal und melde mich mit den neuen Ergebnissen.
zum vergleich und weil ich jetzt weis wie es geht nochmal TDI4 grob
Hallo
Ich hatte am Wochenende folgendes Erlebniss:
Stereo Spur am HD Ausgang hat ein wackler.Da man wärend des Gig´s nicht groß ausprobieren konnte wo der Fehler liegt hat man schell Klinkekabel und DI-Box gewechselt. Dann ging das Problem erst los.
Eingbaut war eine 4-fach T-Bone DI-Box, die an einem Kanal der StereoSpur durch eine Monarcor DI-Box gewechselt wurde. Die Stereo-Spur war ganz ohne Bass und nur sehr undeffiniert. => eine der DI_Box hatte einen Phasendreher.
Ich habe beide DI-Boxen mit nach hause genommen und ein paar Messungen gemacht. Großes Equipment hab ich nicht. Ich hab ein Signal ausgegeben und direkt wieder auf den eingang gegeben, und das 2 Signal(Signalform war identisch(Mono))über die DI-Box auf den 2 Kanal gegeben.
Kanal 1 ist direckt, und Kanal 2 mit der DI-Boxen.
Meine Ergebnisse:
(Ich weis nicht wie ich die Bilder direkt reinbringe aber heir mal die Links,
vieleicht kann die jemand importieren)
Monarcor DI-Box(feine auflösung)
http://s3.directupload.net/file/d/1283/gvq23mig_gif.htm
Monarcor DI-Box(grobe auflösung und -20dB)
http://s2.directupload.net/file/d/1283/wrirumg8_gif.htm
T-Bone 4fach DI-Box TDI4(feine auflösung)
http://s5.directupload.net/file/d/1283/e85wc6pi_gif.htm
T-Bone 4fach DI-Box TDI4(gobe auflösung)
http://s2.directupload.net/file/d/1283/82w7y8kq_gif.htm
T-Bone macht ein Phasendreher aber sonst sieht das Signal gut aus.
Aber die Monarcor DI-Box macht Nulldurchgang beim Spitzen wert???
Die Frage hat sicher jeder der mit digitalen Amps arbeitet schon mal gestellt:
10kw Ausgangsleistung bei einer Versorgung von max 3,6kw.
Klar Schaltnetzteil mit Kondensatoren könnten die Leistung speichern und schnelle auf
Leistungsänderung reagieren. Aber Kondensatoren die 6,4kw Leistung speichern??
Abgesehen davon muß in folge das Netzteil die Kondensatoren wieder laden, und gleichzeitig den Verstärker mit Leistung versorgen. Das benötigt viel Energie zum schnellen Laden, oder wenig Energie aber viel Zeit.
Die 10kw was ist das für eine Angabe. Ich habe bisher noch keine genaueren angeben(RMS,Peak,..)
gefunden.
Elias
