  2. manuel berger
Beiträge von manuel berger
  • Was ist das für ein Weichen-Bauteil ?
    • manuel berger
    • 2. Januar 2013 um 20:45
    wenn Du diese Profibox mit ihrem unglaublichen Wirkungsgrad mit einem clippenden Amp fährst
    Sofern das ironisch gemeint war (wovon ich ausgehe), so finde ich, dass die kleine sich doch schon nett sehen lassen kann. habe mittlerweile nochmal genauer hingeschaut:
    und zwar folgende Bestückung:
    Tieftöner: Sica 10E2CS (6830)
    http://h-audio.de/shop/catalog/p…products_id/716
    Hochtöner: Eighteensound XT120 Horn mit entweder XD120 oder XD125...
    letztere sehen sich leider sehr ähnlich und es ist äußerlich keine Aufschrift erkennbar. Dennoch haben sie deutliche Unterschiede z.B. in der empfohlenen Trennfrequenz
    HD120
    http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.…/pa/18sound.htm
    HD125
    http://www.reparationhautsparleurs.com/pdfs/HD125.pdf
    Habe keine Ahnung welcher der richtige ist. Habe deshalb mal den Proel Support angeschrieben und hoffe auf eine Antwort.
    Irgendetwas defektes kann ich am Treiber weder äußerlich noch am Diaphragma erkennen :\ .. Fakt ist jedoch, dass er nicht mehr geht. glaube auch nicht, dass es damit getan ist, das Diaphragma zu ersetzen
    http://www.thomann.de/de/eighteensou…ma_hd120_16.htm
    • manuel berger
    • 2. Januar 2013 um 07:09
    Danke für die zahlreichen antworten, haben echt geholfen.
    Ich glaube allerdings nicht, dass die gesamte weiche gekocht hat, ich meine der klebstoff sah immer so aus. Und angesichts der Tatsache, dass nach überbrücken des PTC Stücks alles wieder normal läuft (nur scheinbar defekter HT), gehe ich mal davon aus dass die weiche nichts weiter abbekommen hat.
    Nun gefahren wurden die Tops immer an einer Fat Fpa 0.9 (sprich 2x220w). Ich denke das kam wirklich durch zu hohe dauerlast. Die Entstufe war niemals am Clippen, die Box hat einfach nur zu lange zu laut gelaufen.
    Fraglich ist: ließe sich der HT wirklich durch einen HD120 ersetzen ? Ist zumindest 18sound bestückung die dort werkeln sollen
    Muss auch gestehen, habe auch lange darüber nachgedacht, meine beiden Amps durch 1 zu ersetzen (Fpa 0.9 für Tops, Fpa 1.5 in Bridge für einen Sub mit kappa Pro 15 Lf). Wenn da ne z.B LMT-101 dran werkeln sollen, wäre die 1.5 denke ich eh hart an der Grenze. Zudem sind mir 2 Amps einfach zu schwer. Weiß nur leider nicht, welche und ob eine als einzelgänger dafür in Frage käme, eventuell ne mehrkanal endstufe ?
    • manuel berger
    • 31. Dezember 2012 um 18:10
    Scheint wohl den Hochtöner auch erwischt zu haben :cry:
    habe die Brücke gelötet und es kam nichts raus. mal testweise den Treiber aus der 2. Box angeklemmt, läuft. das nennt sich Pech ... und nun ? :(
    • manuel berger
    • 31. Dezember 2012 um 17:27
    Könnte passen, habe soetwas ähnliches im Netz gefunden.
    Ein Varistor ist ein vollkommen anderes Bauteil als ein PTC, nehme ich an? Sorry, habe leider sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik. VDR regiert auf unterschiedliche Spannungen, PTC auf Temperatur?
    würde also ein fataler Fehler sein, jenen an die Stelle der Weiche zu löten? Wenn ja, probiere ich erstmal zu Brücken...
    • manuel berger
    • 31. Dezember 2012 um 16:21
    ich gehe mal davon aus, dass der Hochtöner <40W ist. Welches PTC wäre da am ehesten passend? SE010 SE020 SE030 ? Kenne mich da leider garnicht aus.
    Weiß auch nicht, ob ich es einfach überbrücken soll, der Schutz ist ja nicht umsonst da (bevor ich mir dann irgendwann den treiber zerschieße :( )
    bei Reichelt gibt es auch zig verschiedene Modelle (kostet ja quasi nix), nur weiß ich da nicht welcher der richtige ist.
    Habe hier noch 2 Stück rumliegen, allerdings kann ich damit nichts anfangen, sind immerhin doppelt so groß (kann mir auch nicht vorstellen dass man einfach willkürlich zugreifen kann. ein PTC das erst bei 80W auslöst ist sicherlich nicht gut für einen Hochtöner <40W :?:
    http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm hier wird etwas darauf eingegangen ... wenn man die Durchmesser betrachtet müsste der blaue ja ein SE40 sein (ich messe bei ihm etwas mehr als 7,5mm Durchmesser). Nur würde der originale dann ja garnicht ins Bild passen, weil er ca 5mm Durchmesser hat :\
    • manuel berger
    • 31. Dezember 2012 um 15:20
    Hi Zusammen,
    seit kurzem geht an einer meiner Proel TPRK10P der Hochtöner nicht mehr. Mir ist direkt dieses kleine verkohlte Teilchen an der Weiche aufgefallen, was aussieht wie ein PTC-Schutzelement.
    Habe etwas recherhiert und gelesen dass hier der Hochpass mit getrennt wird (liege ich da richtig?).
    Ist dies ein PTC-Bauteil oder gar ein Widerstand oder was ganz anderes?
    Bin bereits hierrauf gestoßen, weiß leider absolut nicht, welches davon zutreffen könnte :?
    http://h-audio.de/shop/catalog/p…products_id/361
    dazu einige Bilder:
  • American DJ Comscan LED Scanner
    • manuel berger
    • 20. Mai 2012 um 20:57
    und nochmal hoch
    • manuel berger
    • 6. Mai 2012 um 15:03
    so, vorerst letztes preisupdate
    • manuel berger
    • 25. April 2012 um 14:57
    und nochmal hoch.. wie gesagt,das gerät ist so gut wie neu. :)
    • manuel berger
    • 18. April 2012 um 16:27
    nochmaliges preisupdate
    • manuel berger
    • 10. April 2012 um 07:17
    preisupdate :)
    • manuel berger
    • 27. März 2012 um 15:32
    und noch einmal hoch. preis ist selbstverständlich verhandelbar :)
    • manuel berger
    • 21. März 2012 um 17:32
    update :
    • manuel berger
    • 14. März 2012 um 17:55
    verkauft !
    Hallo zusammen
    ich würde gerne meinen American DJ Comscan LED Scanner verkaufen, da ich ihn nicht mehr benötige
    http://www.americandj.eu/de/comscan-led.html
    - Kompakter und portabler High Performance DMX Scanner mit hoch qualitativer LED Lichtquelle
    - 8 Gobos/Farben + Spot
    - Gobos und Farbgobos sind auf einem Rad
    - DMX-512 Protokoll (benötigt 5 DMX Kanäle)
    - LED Display mit 4 Buttons zur Steuerung des Gerätes
    - 3 Betriebsmodi: DMX, Master/Slave, Sound to Light
    - Aufregende, eingebaute Programme
    - Pan/Tilt Inversion
    - Manueller Fokus
    - Gobo Shake Effekt
    - Dimmung: 0-100%
    - Strobe Effekt
    - Abstrahlwinkel: 13°
    - X/Y Spiegel Bewegung
    - Pan: 166° (DMX) – 104° (Sound to Light)
    - Tilt: 54° (DMX) – 40° (Sound to Light)
    - 1,8° Steppermotoren mit Mikrostepping
    - Aufhängung und Sicherungshaken inklusive
    - Stromverbrauch: 30W max.
    - Kompatibel mit der American DJ UC3 Serie (nicht im Lieferumfang)
    - Extrem lange Lebenszeit der LEDs (~30.000 Stunden)
    - Schaltnetzteil: AC 100V~240V 50/60Hz – IEC socket
    - Abmessungen (LxBxH): 344x160x200mm
    - Gewicht: 3,6 Kg
    das Gerät ist gebraucht, befindet sich jedoch in sehr gutem Zustand, technisch sowie optisch (lediglich auf einer Seite ist ein minimaler Kratzer am Gehäuse), da bisher nur 4x auf einer Veranstaltung im Einsatz gewesen. Ansonsten stand der Scanner nur im Keller in der Ecke mit Metalldeckel über dem Spiegel.
    Würde ihn für 99€ inkl. weggeben. ich lasse auch gerne mit mir verhandeln ;)
    Hier noch ein paar Impressionen von meinem Gerät :
    Ebenso 2 selbst aufgenommene Videos
    http://www.youtube.com/watch?v=b_HGGQDHgc4
    http://www.youtube.com/watch?v=L8EDpo3zK2U
  • bitte löschen
    • manuel berger
    • 25. August 2011 um 07:30
    mit welchen treibern sind die 15" subs bestückt?
  • 15" Hörner 8 Stck. kompakt gebaut
    • manuel berger
    • 30. März 2011 um 17:31
    kappa pro 15 LF ist doch eigentlich eher weniger geeignet für den hornbetrieb oder nicht :?:
  • ATI Radeon HD5870 1GB
    • manuel berger
    • 19. Oktober 2010 um 17:27
    Nabend zusammen ;),
    biete hiermit meine Gigabyte ATI Radeon HD5870 1GB (inkl. allem Zubehör) zum Verkauf an. Die karte ist gebraucht, befindet sich aber in sehr gutem Zustand. Der Steam-Key für Dirt2 ist noch unbenutzt !
    Produktdetails
    http://www.gigabyte.de/Products/VGA/P…?ProductID=4602
    Leistung dürfte jedem bekannt sein. sonst siehe auch hier
    und hier noch ein letzter vergleich zu meiner HD4850, die ich doch noch weiterhin nutzen werde
    hätte gerne noch 259€ inkl Versand (könnt ihr euch aussuchen) für das gute Stück
    Rechnung der Karte kann ich auf Wunsch beilegen.
  • [Suche] Dringend 2x A&D Audio R1230 für ULB Subwoofer
    • manuel berger
    • 28. Mai 2010 um 19:22
    hab hier noch 2 Kappa Pro 15 LF2 liegen. wollte demnächst selbst mal den L15P200 AK antesten. wenn der mir gefällt, kommen beide kappas weg. wenn der RCF mir nicht gefällt, kommt dennoch vermutlich 1 von den kappas weg. ich benötige keine 2
    hab den 2. nur gekauft um zu testen ob mein alter eine macke hat, aber scheinbar hab ich einfach nur zu hohe erwartungen an die pappe :grin:, denn beide klingen gleich
  • RCF L15P200AK-8 in AW Audio PS-Bass
    • manuel berger
    • 26. Mai 2010 um 22:55
    Ralle : sry mein fehler, ist mir nicht aufgefallen ...
    nochmal das ganze
    hat allerdings nicht wirklich bedeutend was geändert (die beiden RCF in relation gesehen)
    ergo müsste der heutige l15p200ak-8 doch eigentlich gehen oder nicht ? oder hat jemand einwände
    • manuel berger
    • 26. Mai 2010 um 22:41
    danke für den Link :)
    gab tatsächlich eine alte version in 4ohm mit 600W RMS. die neuen treiber haben komplett andere Parameter und sind mit 800W RMS. jedenfalls geht die neue version scheinbar besser als die alte, die neue 4ohmer müsste die gleichen parameter wie die neue 8ohm haben denke ich :?:
    bin mir jetzt immer noch nicht sicher, weil im Link selbst AW Audio von der wichtigkeit der 4ohmer gesprochen hat. aber wie man hier sieht schneidet die neue version doch sogar besser ab...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
