danke für die bisherigen antworten. die solton scheint mir recht hochwertig, allerdings möchte ich eher ungern 3HE :? ..
Beiträge von manuel berger
in kombo mit bass würden sie getrennt ab 120hz laufen. kommt eher selten vor dass ich nur die tops fahre, soll aber auch mal der fall sein
immer noch auf der suche. hat denn niemand was gebrauchtes abzugeben ?
tops haben 200W AES @ 8ohm
würde mich auch mal interessieren... bin noch auf der Suche nach ner passenden Topamp (siehe auch mein topic im suchebrett)
http://www.proelgroup.com/proel/en/soundreinforcement/product.jsp?id_prod=11110458656310&id_scat=11625505415560&id_cat=11625515595180
bin auf der suche nach passendem amping für 2 von den tops. wär aber aucht nicht verkehrt wenn die im Bass gut schiebt.wer was passendes gebrauchtes da hat, möge sich bitte melden
um es mal zu konkretisieren : preislich erstmal möglichst unter 300€, 2HE max, möglichst leicht (keine 20kg teile), sollte qualitativ schon ein wenig hermachen (also nicht gerade palladium schrott etc), da leg ich schon wert drauf (
sollte zumindest kathegorisch über t.amp und konsorten liegen). tja alter, wenn möglich eher was aus der neuzeit (max 5 jahre alt)
und wie gesagt als Topamp. untenrum sollte sie aber auch was könnenmfg
Update : Die Proel von Florian sind jetzt gekauft.
würde jetzt nur noch passendes amping fehlen. wenn einer gebrauchte LDPA oder vergleichbares hat, immer her mit den angeboten
fragen wir mal sorum : hat irgendwer mit den oben genannten boxen bereits erfahrungen ?
ZitatNOVA VS-10
CVX PSX-10
LDEB-102
PAS-210Hab bisher von der PAS gelesen, dass die nur mit anderer weiche richtig gut gehen soll
die CVX soll auch nicht schlecht sein
habe mal nachgefragt, die LD sind definitiv mit BMS 4524 bestückt
musikproduktiv ist direkt bei mir um die ecke, wollte ich die tage sowieso mal vorbeischauen und mir die LD´s anhören. da kann ich mich ja auch noch ein wenig umschauen.
Die BMS HTs in den LD´s sollen ja nicht schlecht sein, die LT´s sind angeblich Beta´s (mein ich gelesen zu haben). Ob 10A oder 10CX weiß ich leider nicht, auch nicht ob die was taugen. Der CX wirkt jedenfalls rein optisch wie der gute Delta nur mit etwas weniger power
und taugen die BMS 4524 etwas, denke mal die sind da drin
sofern das die beiden treiber sind, ist der preis von 219 doch garnicht schlecht. 40+75 kosten die treiber neu, passende weiche und horn, das alles in 18mm Mpx.in der not wäre selbstbau auch noch irgendwie machbar. die LMT101 hatte ich mir schon mal überlegt gehabt. apropos gehen da eigentlich auch die Delta Lite drin ?
tag zusammen, hab schon eine weile lang gegooglet, aber auch nur hier und da mal vereinzelt schwammige aussagen gefunden.
bin auf der suche nach einem neuen paar 10" tops bis max. 250€ pro stück. beschallt werden feten so um die 100 leute, mal mehr mal weniger. als bass steht zur zeit noch ein PS-Bass mit Kappa pro 15 LF zur seite.
Möchte aber auch mal kleinere va´s nur mit den tops machen.
lege wert auf guten klang, sollten also obenrum nicht zu sehr kreischen. außerdem wär ein wenig mehr unterum dafür nicht verkehrt
hatte bisher mal im Augenschein gehabt :
NOVA VS-10
CVX PSX-10
LDEB-102
PAS-210selbstbau käme bei mir eher nicht in frage
vielen dank im voraus
PS : bitte nicht zu viel fachchinesisch, bin eher der PA-Laie
und frohe Ostern @ all
Guten abend zusammen,
habe schon viel gesucht, doch keine wirkliche antwort gefunden.
in meinem PS-Bass werkelt schon länger wunderbar ein Kappa Pro 15 LF, habe die kombo damals gebraucht gekauft. jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es sich dabei um das LF-1 oder LF-2 modell handelt (besteht bei beiden überhaupt ein unterschied? habe gelesen der LF-1 benötigt etwas mehr volumen.)
mein speaker sieht von hinten aus wie hier http://www.usspeaker.com/KappaPro-15LF-1.htm (was ja für einen LF-1 sprechen würde), der LF-2 sieht von hinten nämlich so aus http://img62.imageshack.us/img62/3126/6emi1ny4.jpg (steht auch glaub ich in klein LF-2 drauf)
laut aktueller herstellerangabe macht der LF-2 76,5-164L mit http://www.eminence-speaker.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=KAPPAPRO-15LF-2&speaker_size=15&SUB_CAT_ID=1 , doch hier geht´s ebenfalls um den LF-2 doch dort steht 82-139 L http://images1.thomann.de/pics/hcppics/p…age/42420-2.gif
entweder ist eine der beiden angaben verkehrt oder bei letzterem wurden die werte mit dem LF-1 vertauscht.
Der PS-Bass hat jedenfalls 83 L, demnach müsste der LF-1 auch noch gehenwäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
hmm bei PSE gibt es für die Ampings leider keine Manuals, bei MTC schon aber da steht leider nichts darüber (es sei denn ich habe etwas übersehen, was ich allerdings nicht denke)
das problem ist, ich habe die amp vor einiger zeit gebraucht erstanden, leider ohne manual. :roll:
Sorry falls ich das falsche unterthema erwischt haben sollte..
habe eine recht simple frage :
Ich besitze eine FAT fpa 0.9 und betreibe einen Kappa pro 15 LF an 8ohm brücke an der amp.
wie man sehen kann, hat die FAT einen extra speakon-anschluss für den bridged mode
http://img98.imageshack.us/img98/2600/dscn01068uw.jpghabe einen 4pol speakon anschluss. welchen unterschied macht es jetzt ob ich im Speakon-stecker die kabel an 1+/1- oder an 1+/2+ lege ?
danke im voraus
danke für deine antwort. hm das habe ich mir schon fast gedacht... dann werde ich mir wohl eher einen 2. PS-bass zulegen (mit dem gedanken hatte ich ohnehin schon gespielt, das problem ist nur dass meine FAT FPA 0.9 für 2 bässe mit der leistung zu schwach auf der brust ist)....
Hi zusammen,
habe da eine frage. und zwar : ich habe zur zeit den o.g. chassis im PS-Bass am werkeln, das problem ist allerdings dass er eher raumfüllend ist. ich möchte eher den effekt erzielen, dass auf der tanzfläche ein kräftiger kick zu spüren ist (ich weiß mit einem 15er klingts etwas übertrieben).
daher kam mir die überlegung, meinen Kappa von BR in ein horngeladenes Gehäuse zu verfrachten. das problem : geht das von den technischen werten überhaupt ? (habe im Hifi-forum gelesen, es würde nicht gehen http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-650.html). wenn doch was wäre das perfekte gehäuse ? gäbe es überhaupt eine möglichkeit, mehr kick aus dem kleinen rauszuholen als im PS-Bass-gehäuse?
wenn´s geht bitte nur auf die hauptaspekte eingehen, dankemfg
ZitatDie folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen: kappa pro 15 lf 2.
:roll: -
die Magnum ist einfach überall ausverkauft..
war heute also bei Musikprod. und hab mir dann die Fogstorm hd1200 gekauft, da ich keine lust hatte, neues fluid zu kaufen.maschine an sich ist nicht schlecht : herausnehmbarer tank, extremer ausstoß, nicht aufdringlich laut, sehr lange fernbedienung, recht schnell aufgeheizt..
hm wirds vermutlich sicherheitshalber JEM fluid werden .. :?
wo besteht eigentlich genau der unterschied zwischen dem "Regular DJ" und dem "Pro Smoke Super (zr mix)" ??
ist das denn ein solch gravierender qualitätsunterschied zwischen der ADJ HD1200 und der Magnum 650 ?
kann ich also mein ADJ fog juice für die Magnum verwenden ?? (deiner meinung nach ja, solange es kein billigfluid ist)
EDIT : sehe grade, das große T hat wieder ne fure Magnum´s reinbekommen, ich glaube da werde ich zuschlagen
und wie ist das in sachen garantie ? habe hier gelesen, die würde beim einsatz von fremdfluid erlöschen ? wie sieht das in dem fall mit der 3-jährigen Garantie vom großen T aus ?
habe die idee mit der magnum mittlerweile über den haufen geworfen, da sie kaum verfügbar ist..
jetzt stehe ich zwischen der entscheidung :
stairville SF-1000
1000W heizelement
bedienung mit timerfunktion
280 m³/min
111€oder
americanDJ fogstorm HD1200
1200W Heizelement mit ETS
dickere kupferrohre zum verhindern der verstopfung
normale bedienung
200 m³/min
116€was würdet ihr eher bevorzugen ?
mich spricht die ADJ mehr an, da sie ETS und die dickeren rohre hat, zudem habe ich bereits ADJ fluid. außerdem gibts davon sehr viele positive bewertungen
die stairville würde mich ansprechen, da sie bei weniger leistungsaufnahme mehr nebelt und eine timerfunktion hat..
hatte jetzt vor mir die magnum 650 zu kaufen...
doch mir bleibt noch 1 frage offen : jede nebelmaschine ist doch nur mit bestimmten fluiden zu betreiben. meine Antari lief immer mit Showtec-Fluid. in letzter zeit wurd der ausstoß aber immer weniger.
als der kanister leer war, habe ich mir AmericanDJ Fluid gekauft und dort den duftstoff hinzugetan. jetzt hatte die maschine ab da aber immer mehr probleme mit dem nebelausstoß. hätte ich die maschine etwa nicht mit dem AmericanDJ fluid betreiben sollen, war vllt. der duftstoff schuld oder liegts einfach doch nur an einer kaputten pumpe (was ich am meisten glaube) ?jetzt lese ich im Handbuch der Martin : "DANGER! The Magnum smoke machine can run safely only on the specific
smoke fluids it is designed for. Use ONLY the Martin/Jem smoke fluids
designated in this manual."darf ich da jetzt ausschließlich Martin-Fluid verwenden oder wie ist das ?
