  2. hörnix
Beiträge von hörnix
  • wo boxenlabel herbekommen?
    • hörnix
    • 29. November 2005 um 22:20
    sag mal pfeffer, wie machst du eigentlich diese lustigen roten pfeile? ernstgemeinte frage.
  • sony STR DE445
    • hörnix
    • 29. November 2005 um 22:18
    Manuel? Manuela? wen meint er bloß??
    möglicherweise meint er (neudeutsch): RTFM
  • Frage!!!!
    • hörnix
    • 29. November 2005 um 21:27
    Antwort!!!!
    1.) weniger satzzeichen bitte.
    2.) möglicherweise entgehst du der schliessung des threads und dem verweis aufs party-pa-forum, indem du ganz schnell infos nachreichst, wie z.b. welche boxen, welches amping, welche quellen, welcher einsatz wofür und wie laut, wobei brennen die lämpchen ab, wie ergeht es dabei dem hochtöner.
    3.) deine eigene antwort fand ich schon ganz gut für den anfang.
  • Grundfunktion eines Lautsprechers
    • hörnix
    • 29. November 2005 um 09:54
    und schon habt ihr aus einer viel zu allgemeinen frage einen spannenden thread gemacht - bitte offtopic bleiben! :D
  • Gehäuse für Oberton 18XB700
    • hörnix
    • 21. November 2005 um 18:26
    ich zumindest darf die bilder nicht ansehen.
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • hörnix
    • 19. November 2005 um 01:18
    ich finde, hier fehlt deutlich dieser link hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41506
    gruß.
  • JBl Control5 + Sub-SB5 als "Klein-PA"?
    • hörnix
    • 16. November 2005 um 18:43
    Johny: geignet! dan ist es ales konsequent einheitlich geschrieben.
  • Tasso
    • hörnix
    • 16. November 2005 um 18:39
    :shock: :D:D
  • brauche ordentlich strom bei 12V was machen???
    • hörnix
    • 3. November 2005 um 04:55
    was ham wa gelacht - könnt ihr das dann mal zumachen?
  • Wie kriege ich 4 Ohm hin? Bauteil?
    • hörnix
    • 2. November 2005 um 22:27
    das was du beschreibst, ist nicht sinnvoll. ein entsprechendes bauteil wäre ein hochbelastbarer 8-ohm-widerstand, den du parallel zu deiner box schalten könntest. der würde dann die hälfte der abgegebenen leistung direkt in hitze verwandeln. kein vorteil.
    die meisten pa-tauglichen endstufen kann man "brücken". wie und ob das geht, entnimmst du am besten dem manual. mit diesem vorgehen würdest du mit einer 8-ohm-box an deiner endstufe die optimale leistungsausnutzung erzielen.
    möglicherweise eher etwas fürs pa-einsteiger-forum.
    gruß, hörnix
  • 4cm-Schaumstoff im Raum Köln oder sonstwo...
    • hörnix
    • 27. Oktober 2005 um 22:27
    mal gummi-grün in köln angefragt?
    müssten zuschnitt anbieten, wenn ich mich nicht irre.
  • ULB Tops im Heimgebrauch?
    • hörnix
    • 24. September 2005 um 23:30
    darf ich auch noch?
    wie ich immer schon sagte:
  • Wer kann mir was zu Clayton Amps sagen?
    • hörnix
    • 16. September 2005 um 19:03
    versuchs mal bei http://www.daub-endstufen.de ,
    möglicherweise die richtige adresse.
  • Selbstbau kleine bis mittlere PA, Hilfe Bitte!
    • hörnix
    • 15. September 2005 um 22:19
    Aber die drücken beim tragen doch ziehmlich stark aufs Handgelenk
    richtig rum einbauen. :D
    Was würdest Du für Tops für die Obertöner (18XB700 in BR) empfehlen?
    keine ahnung.
    gruß
    • hörnix
    • 15. September 2005 um 21:37
    zwecks volumenfrage, weils mir neulich auch so ging: vorher möglichst genau ausrechnen, später dann auge zudrücken, wenns doch eine strebe mehr wird...
    130l netto meinen dann: ohne volumen der rohre, abzüglich griffe, abzüglich volumen des chassis, einfach OHNE.
    rohre: gesamtvolumen, als wären sie verschlossen/massive zylinder
    griffe: näherungsweise annehmen oder messen (z.b. wasserverdrängung). ich bin für mittlere schalengriffe von ah in 18mm wand neulich ziemlich genau auf 0,5l pro griff gekommen. die großen dann vielleicht eher 0,7?
    chassis: sollte günstigerweise im datasheet genau stehen. sonst vielleicht 15er mit ca. 4, 18er mit ca. 5l annehmen?
    streben: ausrechnen sollte wohl möglich sein.
    letzten endes kannst du dann in der simulation mal ein bißchen mit den abweichungen spielen und sehen, dass es so schlimm nicht wird, wenn du etwas danebenliegst.
    gruß
  • für alte hasen: generelle info court acoustics ge60??
    • hörnix
    • 9. September 2005 um 14:45
    aaahhh, doch noch eine antwort...vielen dank.
    filter mit spulen klingt heute ziemlich abgefahren. tut das? tut das constant q?
    wenn du mit dem DN27 vergleichst, meint das ja erstmal "guter eq, auch nach heutigen (lasergetrimmte netzwerke, etc) klangmaßstäben", oder?
    was könnte sowas wert sein?
    gruß
  • Schalengriffe -> Einbauvolumen?
    • hörnix
    • 7. September 2005 um 20:39
    falls sich nochmal jemand diese anscheinend unerhört dumme frage stellt:
    bei einbau in 18mm wand ohne versenken (weil ich dazu zu doof bin): ziemlich genau 500ml pro griff (adam hall schalengriff mittel).
    praktisch, oder?! man könnte meinen, da hat sich jemand gedanken gemacht bei der konstruktion...
    gruß.
    • hörnix
    • 7. September 2005 um 15:33
    hallo,
    hat jemand eine meinungzu , informationen über, erfahrungen mit
    dem 2x30-band eq "court acoustics ge60" ?
    kommt der mit modernen bss, klark etc. mit? gibt es grundsätzliche unterschiede im filterkonzept? vorteilig oder nachteilig? was für übertrager wurden verbaut?
    gruß
  • Studio R Brasilien amps
    • hörnix
    • 29. August 2005 um 17:05
    was ist denn der rote halbzylinder? eine vergossene platine? :shock:
  • Neutrik Speakon NL4MP-ST - "Not Airtight!"
    • hörnix
    • 25. August 2005 um 19:02
    ist ja gut, ist ja gut.
    buchse ist verbaut, alles in ordnung, kriegt euch wieder ein.
    war mehr eine verwunderung, ob es wirklich möglich sei, dass neutrik so klug ist.
    gruß
