Gut werde so vorgehen wir du beschrieben hast. Werde als erstes den Trafo überprüfen hab die beiden Ampblöcke eh schon ausgebaut und die platine mit den gleichrichtern habe ich abgezogen werde dann mal den trafo durchmessen...
Thx
Neues Benutzerkonto erstellenGut werde so vorgehen wir du beschrieben hast. Werde als erstes den Trafo überprüfen hab die beiden Ampblöcke eh schon ausgebaut und die platine mit den gleichrichtern habe ich abgezogen werde dann mal den trafo durchmessen...
Thx
Ich weiß ist nicht ganz einfach habe mir nur einige Tipps erhofft was man vielleicht messen kann oder was halt eine möglichkeit wäre im argen zu sein.
Also die Lüfter springen direkt am anfang mit an klar und der gesamte amp überhitzt ja nicht sondern nur speziell das netzteil so schnell so stark das die folie schmilz also schon nach nen paar sekunden. Deswegen würde ich sagen Kurzschluss?
Mit rechts und links vergleichen meinst du jetzt speziell?
Thx schonmal
habe hier einen T.Amp Ta 1400 Mk2, also die Serie mit der roten Schrift liegen und der will nicht so recht.
Also folgende Symptome äußert der Amp:
Man schaltet ihn ein er startet erst augenscheinlich normal der linke kanal schaltet frei der Rechte bleibt auf Protect. Soweit so gut. Reingeguckt nachdem ersten Test, da ich den Amp ja nicht geschrottet habe sondern ihn erst jetzt bekommen habe und siehe da der Trafo ist richtig ordentlich warm! Der war zwischenzeitig so heiß das die Folie die außen um den Trafo gewickelt ist teils geschmolzen ist.
Die Vermutung die sich anschließt ist natürlich:
Gleichrichter defekt und dadurch kurzschluss auf der trafoseite. Ja Gleichrichter getauscht direkt alle und die alten durchgemessen die alten waren in Ordnung trotzdem die neuen reingesetzt und wieder geschaut was passiert. Leider immernoch die wohlbekannten Symptome.
Jetzt bin ich leider erstmal etwas ratlos was man da noch machen könnte. Ich würde Vermuten ,dass der Defekt irgendwo im zentralen Zweig liegt aber da sind ja nur die dicken elkos und die gleichrichter. Jetzt wüsste ich also nicht mehr woran es liegen könnte. Es sei denn der Trafo an sich hat den Geist aufgegeben.
Was meint ihr habt ihr vielleicht eine Idee?
Könnten das auch die Endtransistoren sein? Wäre für mich unlogisch.
Als Messgerät ist ein Standardmultimeter vorhanden. Ansonsten das übliche Elektronikbesteck alla Lötkolben und sonstige Werkzeuge eben.
Hoffe einer von euch hat eine Idee oder vll. einen Hinweiß
Thx
Neuer Monat neues Glück...
nochmal hoch...
Jetzt gibts ne Weiche...
Kenne das Phänomen ![]()
Nur wird bei mir der Boden ekelhaft klebrig und nicht glitschig aber das verfliegt wenn der nebel aus dem raum ist und man ein wenig wartet^^ Zumindest bei mir ![]()
Zitat von "Jürgen Klingel"Da fällt mir eigentlich nur Farbfolie in Richtung "Congo Blue", oder "Palace Blue" ein, das sind die ganz dunkelblauen Farbfolien. Selbst bei starken Halogenbrennern kommt da nur noch wenig Licht durch, wohl aber ergibt sich ein gewisser Schwarzlichteffekt, bei Strobes entsprechend stärker...
Gruß, Jürgen :wink:
Sehr gute Idee das mit der Folie das werde ich definitiv mal testen und natürlich berichten
Danke schonmal für die Idee
MfG
Simon
in letzter Zeit spinne ich mal wieder ein wenig mit dem Gedanken an Uv Licht basteleien etc. rum. Da kam mir die Idee man könnte ja eig. ganz witzige sachen mit solch einer Uv-Filter-Folie z.b. anstellen beispielweise nen Uv-Strobe oder sowas bauen. Nur ist die Frage wo bekommt man solche Folie die nur UV Licht durchlässt und kein anderes? Solche Folie gibt es ja bzw eventuell ist es auch glas oder sowas in z.b. Scannern ich meine im Robe Club Scan gibt es sowas.
Wisst ihr wo man solche Glas oder folie oder was immer als uv filter herbekommt? Wäre super wenn mir einer weiterhelfen kann, da man damit ja schon ganz nette effekte erzielen könnte...
Thx
Simon
und hoch wird langsam konkreter...
bin auf der Suche nach einem 1he Leergehäuse oder halt defekten 19" Geräten die ich ausschlachten und das Gehäuse und innenleben halt als elektronikvorrat
missbrauchen kann.
Wenn noch wer was rumliegen hat einfach mal Bescheid sagen.
Hat keine Eile.
Achja und neukaufen kann ich selber;)
MfG
Simon
noch bissl billiger und wieder hoch....
Und hoch....
So T.Amp dabei...
Schick mir dein Testobjekt und ich teste es für dich :grin:
Warte ja jetzt schon zu lange auf ein Vid :o
Ich hab auch ein paar versuche angestellt aber bei mir waren die Gebläse zu klein hat aber in klein funktioniert ![]()
MfG
es gibt auch 2 Komponenten Klarlack aus der Sprühdose, wenn du nicht richtig lackieren willst. Dieser ist dann auch Lösungsmittel fest und sehr robust ähnlich wie ein Autolack eben. Habe diesen selber öfters verwendet um einige meiner geairbrushten Sachen zu versiegeln. Bei Tankdeckeln und solchen Teilen verwende ich ihn meistens, da der 1k Lack sonst von den Benzindämpfen auf lange Sicht auf bzw. angelöst wird. Würde also mal bei Ebay suchen ob du da nen passenden 2k Lack findest. Wichtig ist das auch extra dabei steht das da eine Härterkatusche drin ist also ein echter 2k lack und nicht nur ein Fake-Lack ![]()
Denke damit solltest du ein passables Ergebnis hinbekommen, was auch Hitzebeständig genug ist.
Edit:
http://cgi.ebay.de/STANDOX-2K-KRI…=item4ceb18b811
Das wäre so ein Lack
MfG
Simon
Kappa dazu und hoch damit...
