  2. lukas ebner
Beiträge von lukas ebner
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 30. November 2007 um 20:36
    jööp also physiklehrer kannste kniggen... aber des bauamt wird des ganze wenns fertig is dann abnehmen ;) horizontalkräfte sind bedacht danke für den hinweis ;)
    kannen wiegen c.a. 3kg alu rohr 4kg dann ham mer pro alurohr mit kannen 22kg also des dürft kein problem sein...hab n vielgrößeres bedenken dass irgend n horst dann meint er könnte ja schwehrere sachen daran hängen...-.- bin mir noch nich ganz sicher wie ich des mach damit des ganze idioten sicher wird... :(
  • Bühnenlift für Personen
    • lukas ebner
    • 30. November 2007 um 20:30
    schon ma über ne ganz normale hebebühne nachgedacht ? ;) kriegste gebraucht 10 jahre alt für 1500 € sind dann die akkus hws im arsch musste halt direkt ans stromnetzt anschliesen
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 30. November 2007 um 20:22
    das lässt sich leider nich anderst handhaben, da ich das geld für die kannen nurbekommen hab da diese mobil sind... -.-... hatte auch überlegt einfach 2 5 m tower in die aula zu stellen- geht au net kein geld....-.- und zum ausrichten müssten wir ja trozdem immer hoch
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 30. November 2007 um 14:40
    japp genau also des soll halt so werden dass man die in die aula hängen kann aber auch auf stativen benutzen kann....des mit den klammern ist so gelöst, dass wenn die klammern wesentlich teuerer sind als die differenz zwischen alu-rohr und 4kant alu wird dann halt des 4 kant alu genommen und da durchgebohrt, so wie in ner bar nur halt selbst gemacht ;)
    Gruß Lukas
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 28. November 2007 um 22:11
    macht n elektriker, welcher von der schule bezahlt wird, aber des budget kann die schule irg wie anderst abrechnen deshalb ist von der seite her mehr drinn....
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 28. November 2007 um 21:40
    jopp war auch in der diskussion aber rate :P zu teuer :P alubar mit harting un 6 schukodosen 135 euro
    alu stange 30€ schuk stecker stück 1,70€ und die harting büchse 20€somit summa sumarum 60 euro ;) die hälfte....hm.....
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 28. November 2007 um 17:35
    ja des mit den 3punkt traversen war meine ursprüngliche idee, die hab ich aber schnell wieder verworfen als ich die preise für trass stücke gesehn hab... -.- ma schauen vll krieg ich irg wo gebrauchte her ;)
    Gruß lukas
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 27. November 2007 um 22:08
    ah ;) kapiert cool danke des is ne sehr gute lösungsmöglichktei thx ;)
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 27. November 2007 um 19:10
    thx für die schnelle antwort...also hausmeister meint es wär oke (hab ihm garnicht erklärt was ich vor hab, mach aber schon ne weile die technik an den schulveranstaltungen);-) danke für den tipp mit dem verdrehen an die art von verdrehen hab ich noch gar nicht gedacht......könntest du des mit den kuchenstücken vll noch ma erklären bin da nich so ganz durchgestiegen
    Gruß lukas
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 27. November 2007 um 18:46
    nein da würden die ja ewig lang werden, 4 stahlseila an 2 knotenpunkten.
  • der Philippinen-Adapter
    • lukas ebner
    • 27. November 2007 um 18:00
    habe 4 jahre auf den philipinen gewohnt ;) die haben auch schutzkontaktstecker, sogar fast an allen geräten nur fehlen in den häusern die passenden buchsen dazu. Ist übrigens das amerikanische stecker system also gar nicht so kurios.
  • Schulinstalation
    • lukas ebner
    • 27. November 2007 um 17:38
    hallo
    ich bin dabei die lichtanlage an unserer schule aufzustocken ;) jetzt hab ich ma ne frage zur sicherheit. Also die aufstockung soll aus 18 64kannen bestehen, diese sollen sowol portabel auf stativen benutzt werden können als auch bei uns in der aula an der decke. Mir geht es nun um die deckenaufhängung.
    In unserer aula hängt in 6m höhe so eine novo raumstruktur (ka ob richtig geschrieben, bauamtmeinte dass das so heist) ist so eine rot Rohrkonstruktion mit so 3 auf 3m großen decken karos. Diese sind laut bauamt an den knoten punkten bis 50kg belastbar.
    Nun sollen die kannen am boden an 2m lange alu rohre montiert werden, welche dann an der decke mit jeweils 4 stahlseilen an dieser deckenkonstruktion aufgehängt werden, möchte die kannen nicht einzeln aufhängen, da es nicht sonderlich angenehm ist in 6m höhe auf einer 3ecksleiter zu stehen.
    Kannen sind dann an dem alurohr mit safern gesichert un alurohr ist mit insgesammt 4 stahlseilen an der decke somit auch gesichert.
    ist dieses vorhaben in euren augen sicherheitstechnisch oke oder ehher nicht ?
    danke schon ma
