Beiträge von ulf klüpfel
Da der Fileserver mehr Rechte auf meinem Gerät haben will als die Amerikanische Grenzbehörde hab ich mir den Plan nicht angesehen. Falls ich daraus ersichtliches nachfrage, bitte ich um Entschuldigung.
Erste Klärungen:
Sind die Bereiche aus der Verteilung heraus getrennt abgesichert oder wenigstens in getrennten Leitungen abgehend? Keine "Stammleitung" von der die Bereiche abzweigen?
Wenn ja ist Bereichs getrennte Dimmung aus der Verteilung möglich.
Zweite Klärung:
Sind die Schalter nur lokal im Bereich verdrahtet oder zu einem zentralen Punkt (Verteilung) zurück verkabelt?
Sind sie zur VT zurück geführt ginge der von pfeiffe genannte Maintronic oder ein Seebacher ISYGLT UD-700-X2.
Wenn nur lokal verklemmt klären ob eine 3- oder 5-adrige Verkabelung besteht.
Wenn 5-Adrig auf Dali Taster und Dali Dosenaktoren umrüsten, an der Verteilung ein DMX/Dali Gateway. zB von Visuell Productions oder PXM.
Wenn 3-Adrig und getrennt aus der VT abgehend, aber Schalter vor Ort verklemmt einen der oben genannten Dimmer, den Schalter vor Ort rauswerfen und durch einen Eltako BPS55 Funkschalter-Aktor-Set ersetzen. Der Taster erzeugt seinen Strom per piezo beim Schaltvorgang selbst und braucht keine Batterie. Funktioniert auch in dicht besiedeltem Gebiet sehr zuverlässig.
Bei vor Ort verdrahteten Schaltern an einer Stammleitung aus der obigen Aufstellung das aussuchen, was den wenigsten Schlitzaufwand verursacht.
Festplatzverteiler Serie 32 von GSAB in unbestückt. Musst du mal deinen Großhändler nach fragen.
Die Festplatz Kabelauslässe gibt's auch als Zubehör einzeln.
Beispielhaft eine sehr gute Anleitung von Langmatz, wie man solche Verteiler einbaut.
Du meinst diese hier?
Die finde ich auch ganz nett aber die normalen Säulen kosten nur die Hälfte. Deswegen dann eher normal.
Fast, es gibt auch eine Variante davon in Festplatzausführung mit Kabelauslass unter der Türe.
Welche meinst du mit "normalen Säulen"? Hast du da Beispiele?
Alles was ich da so von Mennekes, Gifas, Moser, PCE, Bega usw. im Kopf habe ist deutlich teurer.
Und nicht vergessen, bei dem ABN oder allen Normschränken/Zähleranschlusssäulen etc. ist ein Eingrabsockel dabei.
Erdstück (mag ich persönlich nicht, zu wackelig) oder Fundamentherstellung zum Aufdübeln oder ein Ladesäulenfundament (zB Hauff ULF) kosten ja sonst auch noch ein paar € zusätzlich.
Den Eingrabsockel kann man dann mit Sockelfüller - oder Blähton Hausmarke vom nächsten Baumarkt - vollschütten und hat gleich noch was für die Feuchteregulierung getan
Nach so einer vollständigen Serie suche ich seit Ewigkeiten.
Freut mich:-)
Nur die KNX Tastsensoren haben mal sowas von keinen Druckpunkt, das verschreckt manche Nutzer.
Und was mir noch fehlt ist ein Schlüsselschalter/Taster mit Profil-Halbzylinder.
Aber sonst finde ich es auch extrem gelungen.
Optisch Punkte ich damit bei Architekten und Bauherren regelmäßig.
Ergänzend noch zu Aufputz:
Für Outdoor favorisiere ich gerade Berker W1.
Gibt es von Haus aus schon viel, dazu kann man mit 45er Einsätzen nahezu alles, auch D-Loch in IP55 mit Klappdeckel, bauen.
z.B. mit Sommer Syswall kombinieren
In Metall wird das zu dem Budget sehr schwierig.
Optisch halbwegs vertretbar und mit etwas Geschick mit Farbe zu versehen sind meiner Meinung nach die runden Verteilersäulen von ABN (System Geyer).
Für um die 400€ bekommt man die 115cm hohe Variante mit Montageplatte. Darauf dann mit normalem Aufputzmaterial bestücken.
ein großer teil der Techniker ist auf E5 eingestellt.
Wenn das in deinem Umfeld so ist kann ich nur den Gang zur Gewerkschaft empfehlen um sich beraten und rechtlich unterstützen zu lassen. ( Bei der Komba zB ist die Arbeitsrechtsschutz im Mitgliedsbeitrag enthalten)
Korrekt und im mir bekannten Umfeld auch umgesetzt ist für eine Fachkraft für VT in EG8 einzugruppieren.
In unserer Branche bietet sich VerDi, bzw. deren Medienschaffendenvertretung Connexx an https://www.connexx-av.de/
Für alle im öffentlichen Dienst und bei an den ÖD angelehnten privatrechlichen Unternehmen öffentlicher Träger wäre da noch die https://komba.de/ eine gute Option für alle, denen Verdi in der Kommunikation zu polternd unterwegs ist.
War in meiner Zeit im ÖD "meine Gewerkschaft" und ich habe mich immer gut vertreten gefühlt.
Die Bühnen sind ausserhalb des Rechtecks. Das heisst, es bleibt die ganze Breite von Bühne zu Bühne.
Dann sind meine Gedankenspiele hinfällig.
Ich war geistig bei der klassischen Zeltbühne x2 gespiegelt.
Womit wieder mal bewiesen wäre das ein Plan in seiner Eindeutigkeit 1000 Worte ersetzt.
nun ja, aber zwei zentrale arrays mittig über das publikum zu fliegen dürfte da schon den größeren aufwand erfordern.
Bei weitem nicht. Kostet 2 Motoren und 2m Truss.
Die Anzahl an Array Elementen ist genauso hoch oder geringer wie wenn man sie auf die Bühnen aufteilt, braucht aber weniger Ampkanäle und muss weniger umschalten, da das Centerarray einfach dauerhaft den Mix beider Bühnen bekommt.
Outfills braucht's keine mehr, das macht das Array.
Links/Rechts an jeder Bühne ein breit strahlendes Horntop auf die Ecke und der Zwischenraum ist auch abgedeckt.
Ob man die Bässe mit fliegt (je nach Raumhöhe kein nennenswerter ortungsunterschied zu bei den Bühnen) oder unter jeder Bühne individuell würfelt oder eine Mischung daraus ist Design by Lagerbestand und Geschmack.
Wenn man die Rackwinkel vorne und hinten anschrauben kann sind es nur noch Spannungsversorgung und ggf. Schalter für die man auf beiden Seiten verschließbare Löcher vorsehen muss.
Den Rest legt man über die Montageposition der Rackohren fest....
Wie groß sind denn die Bühnen?
Wenn wir von jeweils 4x6-8m, sich mittig gegenüber stehend, ausgehen bleibt dazwischen gerade mal ein 8m breiter Streifen mit Tischen für die auch nur annähernd so etwas wie Ortung oder stereo mit Bühnenbezug realisierbar ist.
Dafür geht es nach jeder Seite des Mittelblocks auf 16m Breite und 11m Tiefe weiter.
Warum nicht zwei 120° Linearrays (gerne Cardiod Varianten) Rücken an Rücken quer zu den Bühnen als Center hängen und jeder Bühne ein reines Frontfill/Klein-PA in den Zwischenraum spendieren?
Mit Neigung und curving lässt sich ganz gut steuern, dass die Hauptenergie ab den Bühnenenden einschlägt.
Mit doppelter PA für 2 Längsseiten-Bühnen, jeweils Front+Outfills, ist das eine ordentliche Materialschlacht.
DBA Double Bass Array. Die Front gibt in einem Raum ein Bassignal aus, am besten erzeugt durch eine rasterförmige Anordnung der Subs. Auf der gegenüberliegenden Raumseite wird ein identisches Array aufgebaut, das das Bassignal laufzeitverzögert und invertiert abspielt. Im Ergebnis erhält man eine Wellenfront, die im Idealfall ohne Pegelverlust durch den Raum läuft und an der Rückseite nicht reflektiert, sondern ausgelöscht wird.
Wären die Bühnen an den Schmalseiten super. Da sie an den Längsseiten sind hätten ca. 70% der Besucher (die beiden Blöcke seitlich der Bühnen) aber nur die Auslöschungseffekte der Nebenkeulen.
bei 90.000km schon ???
Er schrieb 90.000 km später....den km Stand zum Zeitpunkt der Reparatur hat er nicht genannt.
Was macht denn das Redundanz'netzteil'?
Ich hätte das, gerade wenn ich schon eine Platine mache, mit einem Haufen an Dioden + Elkos gelöst.Nichts anderes als das ist es, nur fertig im gleichen Formfaktor wie die Netzteile direkt von Meanwell. Und die sind im Verhältnis so günstig, da lohnt die Platine nicht .
Dazu haben sie noch Relaiskontakte für die Spannungsüberwachung. Wenn die LEDs auf der Front darüber geführt werden suche ich nur vergeblich nach der Vorsicherung dazu. Der Kontakt darf nur echt wenig Strom .....
https://artcase-shop.de/de/rackzubehoe…n-modulsystem-d
sawas gäbe es noch
Die sind, wenn ich es richtig sehe, baugleich mit den von mir genannten Dreitec oder auch mit DAP.
Bei genauerem ansehen ist mir aber aufgefallen, dass das CEE Modul 2BE hat, das Gehäuse aber nur 6BE aufnehmen kann. Damit nur CEE 3-Fach blende möglich und nicht wie gefordert 4-Fach.
Gibt's im Dreitec Modularsystem, 2BE/4HE je Dose
Rane MLM82S
Die Zonenwahl-Schalterchen sind so klein und versteckt, dass da wunderbar der farbige Klebepunkt drüber passt, mit dem man die nach vorne geführten Anschlüsse kennzeichnet und für den DAU den Kanälen auch visuell zuordnet.
Man muss vll. etwas suchen, aber man findet ihn in großer Preisspanne und von neu bis abgerockt auf unterschiedlichen Kaufkanälen.
soweit ich das verstehe, benötigt der Gast einen Leihempfänger und muss das Hörgerät mit diesem verbinden.
Nicht wenn die eigene Hörhilfe BLE-Audio/Auracast beherrscht. Dann empfängt sie einfach den Broadcast und gut ist's.
Wie der Hersteller die Bedienung zur Streamauswahl implementiert ist beim Kauf bekannt und kann Teil der Kaufentscheidung sein.
Wenn man sich bei deren Kauf gegen diese Option und z.B. für die T-Spule entschieden hat benötigt man ein Zusatzgerät.
Es sind damit mündig und selbst getroffene Entscheidungen, in der Abwägung zwischen Gerätegröße, technischer Ausstattung, Kaufpreis, Alltagsnutzung usw. beim Kauf.
Es gilt hier immer eine Abwägung im Einzelfall des Projektes anhand der zu erwartenden Nutzergruppen und der damit erreichbaren Verbesserung für die Mehrzahl bzw. am meisten Zeit im Objekt verbringenden Personen zu treffen.
Diese gut dokumentiert und mit dem Bauherren abgestimmt und man hat die bauordnungsrechtlichen Auflagen erfüllt.
Wenn ich zB in einer Inklussionsschule über eine WLAN-Basierte Variante eine vollständige Abdeckung erreichen kann (WLAN Infrastruktur vollflächig vorhanden) und damit allem Schüler_innen über den gesamten Lernalltag helfe, nehme ich dafür gerne in Kauf, dass sich bei VAs in der Aula jemand ohne Smartphone mit eigenen Ohrhörern oder ohne Kopplungsmöglichkeiten an die eigene Hörhilfe ein Leihgerät (was praktischerweise zB ein Tablet aus den klassensätzen sein kann) abholen muss.
