  2. david kammerer
Beiträge von david kammerer
    • david kammerer
    • 3. September 2025 um 22:33
    immerhin spielt der Robben Ford sehr schön gitarre frech*
    Das absolut :thumbup:
    • david kammerer
    • 3. September 2025 um 16:45
    Zitat von Fux
    Auch wenn das vielleicht optisch toll aussieht, gehört m.E. der Gitarrenamp nicht links und rechts neben das Schlagzeug mit Ausrichtung auf das Publikum, sondern links und rechts seitlich auf die Bühne mit Ausrichtung zur Bühnenmitte.
    Dann noch von der Höhe/Winkel, dass die Gitarrenbox nicht die Knie des Gitarrenristen beschallt, sondern auf dessen Ohren zielt.
    Der Gitarrist hört sich beder, so dass er den Amp weniger laut aufdrehen muss um sich gut zu hören und der Gitarren-Spill von der Bühne ins Publikum wird merklich geringer. Auf dem Monitor des linken Gitarristen, kann man dann etwas von seinem Kollegen auf der rechten Seite geben und ungekehrt.
    Gitarrenlautsprecher auf Knöchelhöhe und nach vorne ins Publikum schallend geht gar nicht, egal wie laut oder leise es ist und ein Case oder ein paar Bierkisten (notfalls halt mit schwarzem Molton drüber) werden sich doch finden lassen um den Schallwandler auf Höhe und somit Richtung Gitarristenohr zu bringen.
    Das hatte ich auch mal mit Robben Ford. Kleiner Saal + Empore, max. 400 Personen. Die Gitarrenbox auf dem Bühnenboden = Kopfhöhe des sitzenden Publikums. Lautstärke schon beim SC so, dass jede cleane Single Note am Hosenbein zu spüren war :D. Als ich dann zum - wirklich netten und guten- Tontechniker sagte, man sollte Robben doch mal empfehlen die Box auf ein Stativ / Stuhl / Tisch zu stellen, weil ich z.B. auch schlecht mit meinen Knien höre, grinste er mich nur an und meinte: Ja, sagst du es ihm? ^^ :D ^^
    • david kammerer
    • 28. Juli 2025 um 19:04
    also ich hatte mal bei einem open-air, auf dem ich mischte, ein rudel 18" bässe von seeburg vor der bühne.
    diese bässe "wanderten" über den boden, weshalb man sie dann angebunden hat... kein scherz.
    dieses modell wäre viellecht eine überlegung, weil man damit recht stressfrei auch größere flächen bearbeiten könnte 8)
    Seeburg hatte früher sehr unglückliche Kunststoff-Füße an den Bässen. Die fingen auf glattem Boden sofort zu wandern / rutschen an. Wir haben dann umgerüstet auf Gummifüße und schon war das erledigt. Heute sind von Haus aus Gummifüße dran :)
    • david kammerer
    • 23. Juli 2025 um 17:22
    Ich hatte letztes Wochenende auch eine PA von Harmonic Design vor der Nase, bei der ich im Master erstmal einen shelving-EQ mit -6dB setzen musste, weil es die Musiker auf der Bühne regelrecht wegdröhnte. Auch hier war es ein krasses Missverhältnis zwischen Top und Sub: pro Seite ein Top (12“ oder 15“?) geflogen und dazu vor der Bühne vier Doppel 18“er…
    Gegen einen kräftigen Bassanteil hab ich ja live nix einzuwenden, aber wenn die Musik scheinbar nur noch aus Bass besteht, dann ist das Ziel doch verfehlt. Da stimme ich voll und ganz zu.
    Das hat meistens jedoch nichts mit dem Hersteller, sondern dem Anwender der Beschallungsmöbel zu tun ;) :)
  • K&M 24740
    • david kammerer
    • 26. Juni 2025 um 16:58
    Geht mir ähnlich. Habe vier 213er. Davon sind zwei antik (>20 Jahre) und die Einrastmechanik arbeitet zuverlässig.
    Dito
  • K&M 24740
    • david kammerer
    Zitat von Pulenk
    Hallo!
    Hat jemand von euch das 4m-Kurbelstativ von K&M in Gebrauch?
    Würdet Ihr damit guten Gewissens einen 20kg-Lautsprecher auf 3,5m Höhe betreiben?
    Vielen Dank!
    Ja und Ja
  • Smartstage 48 Outrigger
    • david kammerer
    • 8. Juni 2025 um 18:29
    Kultour gibt da keine Auskunft? :/
  • PLS 2025 hinfahren, oder nicht?
    • david kammerer
    • 12. April 2025 um 19:45
    Zitat von skyper
    Ich fahr alleine schon hin, weil beim Stand von Rexroth in der 12.1/B40 mein Trusstilt steht :)
    (Auch wenn es nur der Prototyp ist, der echte wird noch cooler ...)
    ist echt ein cooles Teil. Und dann mit 110°... :thumbup:
  • Suche gute Tops in 8 Zoll, möglichst Holz
    • david kammerer
    • 4. März 2025 um 16:26
    Zitat von JeTo
    Nochmal eine Frage zu dem Subwoofer mit dp++:
    In der Anleitung finde ich, dass man dort
    • die Lautstärke anpassen kann ("Level") und
    • die Übergangsfrequenzen auswählen kann ("Presets")
    Jedoch finde ich keinerlei Hinweis, dass man dem Subwoofer mitteilen kann, dass eine A3 angeschlossen ist - und er bitte die entsprechen EQ-Korrekturen auf Kanal 2 und 3 anwenden soll.
    Entweder fehlen die Infos in der Doku. Oder ich bin zu blöd, sie zu finden. Dann wäre ich für einen Stups in die richtige Richtung dankbar.
    Kann der Sub solche Anpassungen gar nicht? Oder kann man das selber im Network-Manager für den Sub konfigurieren? Oder braucht man dafür eine vom Hersteller erstellte WAV-Datei, die man in den Sub einspielt?
    Kann bitte jemand mit Seeburg-Erfahrung dazu was sagen?
    Auf Bank 1 liegen "Presets" (Trennfrequenzen) die grob für die meisten Seeburg (und andere) Topteile passen. Allerdings ohne einer boxenspezifischen Entzerrung etc.
    Auf Bank zwei sind es passende Presets für die GL -Serie.
    Auf die Bank drei kannst du dir drei Presets spielen für deine konkrete Boxenanwendung. Die müssen vorher von Seeburg für dich gemacht werden. Ist aber kein Hexenwerk. Mit Stefan Grüner, Matze Loy oder Alex Schmidt (Alpha C) reden und dann klappt das recht reibungslos.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Presets (immer die komplette Library für alle drei Bänke) mittlerweile via Network Manager aufspielen (?). Sonst als Audiofile.
    Grüße, David
    • david kammerer
    • 2. März 2025 um 17:59
    ich hatte mal einen Opel Kadett, der 1993 einen kapitalen motorschaden hatte (pleuel durch das motorgehäuse geschlagen). ich habe damals einen gebrauchten motor ergattert, kostete mich um die 1500DM.
    Scheint beim Kadett damals ein "beliebtes" Problem gewesen zu sein. Hatte ich bei einem D-Kadett um 1990 auch mal. Die waren sehr schnell bei etwas wenig Öl beleidigt ^^
  • AT ATM350 an systemfremden Beltpacks
    • david kammerer
    • 2. März 2025 um 14:12
    Wir hatten das Thema auch. ATM350 an Shure. War sehr mühsam konkrete Infos und das Material zu bekommen. Die ersten haben wir bei Sommer machen lassen, aber die Hirose Stecker auf der Mikrofonseite selber besorgt und an Sommer geschickt. Mittlerweile löten wir die auch selber.
    pfeiffe wir können dir auch welche machen, oder vermieten, wenn du möchtest. Bei Bedarf schreib mir eine Mail: david@pro-pa.de
  • Verstärker 1HE für Installation gesucht
    • david kammerer
    • 17. Januar 2025 um 16:14
    8 Kanäle auf zwei HE, leider nicht ganz deine Preisvorstellung:
    RAM Audio MDi8-2K7
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • david kammerer
    • 10. Januar 2025 um 09:59
    Ich stehe gerade vor der gleichen Entscheidung:
    Für ein Kultur- und Tagungshaus einer Gemeinde soll ein neues Pult her. Bis jetzt ist da ein altes Strand MX24 am Werk. Bis ich auf diesen Thread gestoßen bin, hatte ich nur das Zero88 und die Quick Q auf dem Schirm. Aktuell gibt es da nur konventionelles Licht auf 24 Dimmerkreisen. In Zukunft wären dann bei geeignetem Pult maximal ein paar LED Fluterrampen, 6-8 LED PAR für Spitzenlicht und wenn es ganz wild wird 2-4 Moving Heads (als positionierbare Scheinwerfer, keine wilde Show) denkbar.
    Ganz wichtig ist, dass das Pult hausmeister-sicher zu bedienen ist. Klar ist, dass es dafür von uns vor konfiguriert werden muss. Aber dann eine Szene zu speichern, darf den Hausmeister nicht überfordern.
    Daher ein paar Fragen: angus-old: Welches Pult ist es denn jetzt geworden und warum?
    julian-k und andere Lampy Befürworter: Wie hat sich die Lampy bis jetzt geschlagen? Vor allem (mechanische) Qualität? Ich hab halt irgendwie noch Bauchschmerzen ein Showtec Pult in ein öffentliches Haus zu stellen :/
    Danke für eure Hilfe
  • Wer baut Leichtgewicht-Racks (Multiplex 4mm)?
    • david kammerer
    • 19. November 2024 um 18:48
    Schau dir mal die PerforLine Serie von Gäng Case an. Durch ein spezielles Klebeverfahren kann er deutlich schlankere Beschläge verwenden bei gleicher (höherer?) Stabilität.
    • david kammerer
    • 7. November 2024 um 13:01
    • welche 'opt outs' haben sich die Republikaner eigentlich ausgedacht, wenn ES komplett durchdreht?
    Vielleicht eine Fahrt im Cabrio durchs schöne Dallas? :/
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • david kammerer
    • 2. November 2024 um 18:42
    Zitat von SaschaTX
    Also Bridge kann die Dalim definitiv auch
    Wenn ich die Manuals nach schnellem Überfliegen richtig deute, kann die Dalim aber nur paarweise Brückenbetrieb. Also entweder 4x Single oder 2x Brücke.
    Die Pi kann wohl 2 Kanäle in Bridge und die anderen beiden "normal". Somit hast du eine 3-Kanal Endstufe mit entsprechend mehr Leistung für den Bass.
    • david kammerer
    • 2. November 2024 um 18:39
    Zitat von MaV3RiX
    Darauf wollte ich hinaus. :) Das heißt, die wäre im idle Betrieb auch sehr leise?
    wie leise genau die sind, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben die Seeburg-Version (S10) und mir ist die noch nicht als laut aufgefallen. Hatte die erst letztens bei einem Jazz-Festival im Einsatz (Monitor) bei dem der BR aufgenommen hat und niemandem sind die negativ aufgefallen.
    • david kammerer
    • 31. Oktober 2024 um 23:16
    Zitat von st3f0n
    Also, ich habe mich nochmal selber etwas umgeschaut. RAM Audio war mir zwar schon ein Begriff, wusste aber nicht, dass die auch 4 oder gar 8 Kanal Stufen haben.
    Derzeit habe ich mich auf die RAM Audio Dalim 5Q eingeschossen. Liegt zwar über meinem geplanten Budget, hat aber das, was ich haben will: 4 Kanal, ausreichend Leistung, 2 temperaturgesteuerte 80mm Lüfter, vollwertiger DSP mit FIR Filtern, 2U/2HE und digital. Dazu recht kompakt und leicht.
    Oder die :)
    Für den Bass kannst du ja zwei Kanäle im Mono-Bridge Modus fahren und hast dann genügend Leistung. Das kann aber scheinbar nur die Pi4 (laut Manuals)
    • david kammerer
    • 31. Oktober 2024 um 23:05
    Zitat von MaV3RiX
    Warum?
    Weil sie den Anforderungen vom Threadstarter entspricht und ja nach Händler bei Brutto ca. 2700,- liegt.
  • Das Wurst Mikrofon
    • david kammerer
    • 26. Oktober 2024 um 19:39
    Zitat von Herr Nink
    Im Optimalfall ist das Wurst gleich weit weg von allen Schallquellen. Da wird (im Studio) auch gerne mal das Maßband ausgepackt. Zur Not werden es im Studio halt zwei. Es geht mehr um das dazumischen zur Einzelmikrofonierung.
    Schon klar. Aber der Abstand wird ziemlich sicher ein anderer sein, als zu den Overheads. Auf welches Mikro delayst du dann die Einzelmikros? Beim Dazumischen wird es zu Phasing kommen....
    Und laut Herrn Schneider ist es ja eher sein Hauptmikro.
