Issa DJ - nix gewerblich.
Ich gehe mal davon aus, dass die Sachen der Barbesitzer gekauft hat....
Und selbst wenn nicht: ist nicht für den privaten Zweck, also kein Rückgaberecht.
Neues Benutzerkonto erstellenIssa DJ - nix gewerblich.
Nutz deine 30 Tage Rückgaberecht und tu dir einen zweiten aktiven Sub an.
Ansonsten kannst du zwei Tops parallel und eins dazu in Reihe anschließen, dass sollte dann auch passen.
Rückgaberecht bei gewerblichem Kauf? Das ist mir neu.
die hat ja meinen kopfhörer auf...
Nö, das ist meiner ![]()
Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für den informativen und kurzweiligen Tag ![]()
Jetzt muss ich wie Wora nur dafür sorgen, dass ich nicht gleich wieder alles vergesse. Gelegenheiten, das heute Erlernte anzuwenden, gibt es ja gerade nicht so viele ![]()
David Kammerer
Also er zählt ganz klar: one, two, three, and....
Ich verstehe euer Problem nicht ![]()
also ich war ja als kind oft in Schongau, weil ich dort verwandte hatte.
an einen ausgesprochenen hang zu knoblauch der dortigen bewohner kann ich mich aber beim besten willen nicht erinnern ...
nur, weil ich Knoblauch gerne mag, heißt das ja nicht, dass viele den Hang dazu haben ![]()
treibsand: Jemandem, der Knoblauch gerne mag, gleich mangelnde Mundhygiene zu unterstellen.... ![]()
Eine effiziente Möglichkeit, Mikrofonkörbe außerhalb Spuckreichweite des Sängers zu bekommen ist übrigens auch einlegen des Schaumstoffes in Knoblauchöl.
Das würde bei mir genau das Gegenteil bewirken ![]()
Aber zum Glück bin ich kein Sänger ![]()
hm, eine Anforderung sehe ich widersprüchlich:
"Kein CD-Spieler wg. Spritzwasser" vs. "keine IP-Klasse notwendig"
Entweder da kommt Spritzwasser hin - dann brauchst Du die IP-Klasse oder eben nicht und dann kann auch problemlose was mit CD-Spieler-Schublade oder Slot-In zur Verwendung kommen.
So was wie ein RaspPi + Kodi + Touch wäre keine Option?
Ich sehe keinen Widerspruch. IP ist nicht gefordert, ich möchte aber gerne jede unnötige Öffnung vermeiden. Da eben kein CD-Laufwerk gewünscht (aber auch nicht explizit ausgeschlossen) wurde, will ich hat schauen, ob ich was passendes finde ![]()
möglicherweise reicht dir ja so ein Einbaumodul?
Sehr spannend. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wenn es zusätzlich eine BT-Schnittstelle hätte, wäre es perfekt
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Audio-Player für eine Installation in einem Schwimmbad
Habt ihr da irgendwelche Tips, Infos, Erfahrungen für mich?
Danke und Grüße
David Kammerer
Wenn keine zu großen Reichweiten zu bewältigen sind (Empfänger auf der Bühne + Du auch), dann empfehle ich dafür gerne die Shure GLXD Serie. Mit Beta 86 Kapsel eine super Sache für diesen Zweck.
die zuk. Produkpolitik von Seeburg kenne ich nicht - daher ok, in dem Fall.
... die TS-Nano haben wir halt schon recht erfolgreich und beliebt für kleinen Bühnen als Monitor in Musikkneipen verbaut - ist für die Größe halt ein erstaunlich durchsetzungfähiges Kistchen und solange man ihm nicht zu viel Bass abverlangt sollte das eigentlich passen.
Die TS Nano ist zweifelsohne keine schlechte Box. Wir haben die selber im Bestand. Aus den oben genannten Gründen empfehle ich jedoch die X-Serie. Außerdem hört man schon, dass da ein paar Jahre Entwicklungszeit dazwischen liegen ![]()
Viele Grüße
David Kammerer
Seeburg TS Nano
Würde ich nicht mehr empfehlen:
-Die TS Serie Läuft aus, wird von der X-Serie abgelöst
-Winkel zu steil für Monitor
-kein Coax
-nicht aktiv erhältlich
Viele Grüße
David Kammerer
Seeburg Acoustic Line X1 oder X2. Coax-Mufu mit vernünftiger Monitorschräge. Gibt es auch aktiv.
Viele Grüße
David Kammerer
Alles anzeigeneben!
aber von den etwa 50 autos, die an mir vorbei gefahren sind, hatte kein einziger diese lampe an!
zur ehrernrettung muss ich immerhin zugestehen, dass auch keiner mit 100 durch den nebel gerast ist, sie fuhren für mein gefühl durchaus angepasst.
dennoch: dass alle vergessen haben, ihre nebelleuchte in dieser situation auch zu nutzen, wirft wortwörtlich ein sehr schlechtes licht auf diese fahrer.
und diejenigen, die gar kein licht an hatten, sollten eigentlich am besten ihren führerschein abgeben. das blöde daran ist leider, dass genau die das selbst überhaupt nicht bemerken.
manchmal isses schon traurig ...
auch eben:)
du schreibst ja von sichtweiten zwischen 50 und 150m. Die StVo sagt aber ganz klar: nebelschlussleuchte erst bei sichtweite unter 50m.
für mich übrigens ein absolutes IDN: Wenn die nebelschlussleuchte bei sicht über 50m noch an ist.
Zur vorgeschlagenen elektronischen begrenzung der geschwindigkeit bei eingeschaltener nebelschlussleuchte: dann ist ein kurzzeitiges, schnelleres fahren in einer gefahrensituaiotn halt auch ausgeschlossen..... ![]()
Sommer Cable Syswall! ![]()
Alles anzeigenoptimal für mich wäre wenn dies überhaupt möglich, das mir ein kluger kopf hier im forum einfach ein set zusammenstellt das seiner ansicht nach den entsprechenden anforderungen austeichend dimensioniert ist.
also quasi
4stk xyz lautsprecher
1x xyz mischpult
1x xyz funkmikro
4stk kabel xyz
fertig!
tendiere von haus aus zu keiner marke
würde damit dann zu einem freund der musikinstrumente baut (kennt sich leider bei pa nicht so gut aus drum hat er mir das forum hier empfohlen) gehen und der bekommt relativ gute konditionen und hat auch einen techniker für service und wartung der anlage bei der hand, der würde mir die teile dann besorgen hoffe ich habe jetzt alle fragen beantwortet mfg
Und was wärst du bereit für die Projektierung / Planung einer passenden Beschallungsanlage auszugeben?
Für mich hört sich das auch so an, als ob der Dienstleister das ganze früher eher zum Freundschaftstarif (komm, wir sind ein kleiner Verein....wir müssen erst mal schauen, ob das angenommen wird....wenn das mal gut läuft, ist auch mehr Geld drin...) gemacht hat und halt jetzt mal vernünftig bezahl werden will (muss). Wenn ihr einen Kalkulationssicherheit wollt, dann müsst ihr auch dem Dienstleister was geben. Dazu zählt z.B. eine ordentliche Bezahlung von Anfang an und dann eine zusage für die nächsten x Veranstaltungen.... ![]()
Eine besondere Preisexplosion kann ich bei den genannten Tarifen auch nicht erkennen, wenn man bedenkt, das für Personal und Fahrt schon mal die ersten rund 400,- fällig werden....
David Kammerer
