  2. tobias falter
Beiträge von tobias falter
  • Lightmaxx Strobe 750
    • tobias falter
    • 25. Oktober 2008 um 14:19
    Wie sieht es denn aus mit Kondensator tauschen?
    Wenn es nur daran liegt wäre das Problem ja schnell behoben.
    mfg
    Dieter
  • Verstärker für Achenbach
    • tobias falter
    • 18. Oktober 2008 um 09:10
    Ich werde mir in nächster Zeit 2 dieser Bässe anschaffen, nur bin ich mir noch nicht ganz sicher ob meine AMP entscheidung die richtige ist oder es da noch etwas besseres gibt.
    Also ich hatte an eine gebrückte American Audio v4001 gedacht, sie liefert an 4 Ohm Briged 2500 Watt, was ausreichen würde.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 12:48
    Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Marke und der Kollege kann sich über seins auch nicht beschweren.
    Als ich das Teil zuhause hatte hat die Sicherung kein Geräusch von sich gegeben.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 12:28
    Das Teil hat kein DMX :?
    Also ich glaube das Teil wird in den Müll fliegen oder jemand von euch kann es haben wenn er scharf drau ist(gegen Versandkosten).
    Dann werde ich mir so ein 1,5 kW Teil von HQ-Power kaufen, da weiss ich das es an meiner Sicherung hält.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 13. Oktober 2008 um 08:21
    Das sind in ganzen Haus Typ A, ich habe auch schon an 20A getestet aber die Fleigt auch raus.
    Aber wie will ich das Teil den Benutzen? Gute wenn ich dann nen 50m Kabel zwischen klemme bleibt die Sicherung drin, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
    Und wenn ich mit dem Strobe in ner Location bin die auch nur 16A (A) hat kann ich da ja kaum anfangen die Sicherungen zu tauschen.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 12. Oktober 2008 um 17:07
    Ich habe dieses(schon das 2te, das erste hatte den gleichen Fehler) Stroboskop vor jetzt fast 1nem Jahr gekauft und noch nie benutzen können.
    Jedes mal wenn ich es in die Steckdose stecke, fliegt die Sicherung raus,aber nicht direkt sonder vorher Blitzt es 3-4 mal und bei jedem Blitz hört man die Sicherung "knacken" und dann fliegt sie raus.
    Die von MS ihnen wäre keine Problem bekannt, aber ich könnte es ja gerne wieder umtauschen. Dann habe ich denen erzählz das ich für so einen Schrott nicht noch mal 160 km fahre, also habe ich es in den Keller gelegt und eben beim Ausmissten wieder gefunden und mir vorgenommen eine Lösung für das Ding zu finden. Also entweder Müll oder ich bekomme einen guten Tipp von euch was das Problem ist und wie ich es beheben kann.
    mfg
    Dieter
    P.S Ich hatte das Teil schon an einem Oszi dran und da habe ich 20A Stromspitzen gemessen.
  • Blinder für Arme ?!
    • tobias falter
    • 8. Oktober 2008 um 14:16
    Ja es gibt 1-Kanal-Dimmer musste mal beim Mstore schauen.
    mfg
    Dieter
  • Eure Hobbys, was macht ihr sonst außer Musik?
    • tobias falter
    • 7. Oktober 2008 um 20:22
    Ich spiele Handball und sonst nur die PA
    Früher hatt ich auch mal so ein RC teil aber immer nur die mit elektro Motor.
    Diese RC Autos scheinen bei Bandtechs und Roadies sehr beliebte Spielzeuge zu sein. Ich hatte mal vor 2 Jahren nen Job da wurde nach dem Aufbau die Autos rausgepackt und über die Bühne gefahren. :grin:
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 4. Oktober 2008 um 11:55
    Das kommt, wenn ich das neue Truss bekomme, nur dann vllt. sogar in weiss und das wird dann mit den LED Pars angestrahlt.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 4. Oktober 2008 um 08:19
    Ein Dj Winkelcase mit 4HE vorne und 8HE oben und das in Tausch gegen einen Kastenbier.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 4. Oktober 2008 um 08:14
    Genau das habe ich auch vor:grin:, habe noch vor ein paar Tagen meinen Chef gefragt ob er nicht etwas übrig hat.
    Denn an den Abend gab es einen Stromausfall, weil eine 4er Verteilung unter dem Tisch einen Bierbecher abbekommen hat. Werde jetzt aber komplett auf Gummikabel umsteigen.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 3. Oktober 2008 um 21:08
    So dann will ich auch mal:
    War ein Geburtstag mit 150 Gästen, leider habe ich nur ein Bild.
    Technik:
    2x RCF 310A
    db Sub 15
    4x LED Par 64
    2x 75 Watt Strobe
    4x Par 56
    1x Derby
    1x Euroltie TS-3
    1x 1,5 kW Nebelmaschine von HQ-Powers
    mfg
    Dieter
  • Probleme mit LED Pars + Controller
    • tobias falter
    • 3. Oktober 2008 um 08:53
    Habe die LED Pars auch, bin auch sehr zufrieden mit ihnen.
    Haste Dip-Schalter 10 hoch(an), das ist der DMX Modus sonst tut sich da wirklich nicht viel.
  • meine hp! schaut mal rein!
    • tobias falter
    • 29. September 2008 um 17:00
    Und mir kommen die Preise auch ein wenig zu günstig vor denn 300Pax für 60€ :?
    Naja musst du wissen, wenn du es so billig machen willst.
  • Switch Defekt
    • tobias falter
    • 29. September 2008 um 16:53
    Ich habe so ein automischen Switcher(kein Dimmer) für meine Pars, das Teil kann nur die Pars in der Reihenfolge 1,2,3,4 aufleuchten lassen und nur immer 1 auf einmal.
    Das Gerät hat 2 Betriebsmoden. Entweder Stand-alone oder Sound.
    Bei Sound passiert es das nach längerem Gebrauch 3-4 Stunden, das Gerät nicht mehr auf den Sound reagiert oder nur noch ganz selten.
    Woran kann das liegen?Wird die Steuerelektronik zu heiß? oder ist es etwas anderes?
    mfg
    Dieter
  • Welchen Preis würdet ihr veranschlagen?
    • tobias falter
    • 26. September 2008 um 17:10
    Also ich rechen so beim Ton zwischen 3-5% und beim Licht so:7-10% wegen Leuchtmittel verbrauch und so.
    mfg
    Dieter
  • Kabel aufwickeln, aber richtig
    • tobias falter
    • 21. September 2008 um 22:14
    Letztens hat ein Kumpel mir nach der VA beim Abbau geholfen, als ich kurz die ersten Sachen eingeldaden habe und zurück kam hatte er bereits alle Kabel auf dem Arm gewickelt.
    Was zur folge hatte das ich zuhause noch mal alle Kabel abwickeln musste um sie dann neu zu wickeln.-.-
    Ab jetzt wickel ich wieder selber.
  • Qualität von MP3s im DJ-Einsatz
    • tobias falter
    • 19. September 2008 um 18:30
    Also ich habe das bei meinem Dj auch schonmal gemerkt, dann hört es sich an als wären die HTs kaputt. Der Dj hörts selber nicht aber finde es schreklich.
    mfg
    Dieter
  • Aufstocken mit begrenztem Budget
    • tobias falter
    • 17. September 2008 um 13:37
    Der Scx-500 hab ich mal im vergleich zu glp ypoc 250 msd gesehen...und sie konnten gut mithalten...Farbtemperatur ist von der msd lampe natürlich schöner....
    Kommt aus einem anderen Thread wo es sich um die Martin Scans geht und der 600 hat auch eine 250 Lampe drin und drehbare Gobos
    • tobias falter
    • 15. September 2008 um 17:58
    Also ich wäre auch für 2 weitere Scanner, aber dann vllt die Martin Mania SCX 500-600, wenn du den Futuerlights nicht recht über den Weg traust.
    mfg
    Dieter
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
