  2. tobias falter
Beiträge von tobias falter
  • Spiegelkugel anleuchten
    • tobias falter
    • 25. Juni 2008 um 17:19
    Also wenn ich einen Links und den anderen Par rechts hänge dann strahlt die auch nach vorne ab?
    Habe noch den Mini-Aquatic Brenner von Showtec da ich müsste mal schauen ob das auch mit dem geht...
    mfg
    Tobias
    Edit: Gerade ausprobiert und es sieht richtig gut aus, werde mir dann in nächster Zeit noch einen 2ten bestellen und dann hoffen das auch vorne nochgenügen Strahlen sein werden.
    • tobias falter
    • 25. Juni 2008 um 16:49
    Ich habe eine 30cm Spiegelkugel, diese hängt in der Mitte von meinem 2 Punkt truss nur mein Problem ist das man sie ja von vorne anstrahlen sollte...
    Von der Seite ist ja keine Problem aber von vorne wird es dann schwieriger, vor allem wenn die Entfernung mal etwas größer ist.
    Ich hat zum an leuchten an Pars mit sehr engem Abstrahlwinkel gedacht, die in einer gewissen Entfernung einen Lichtkegel von 30 cm haben.
    Welche Pars + welche Leuchtmittel muss ich dafür verwenden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfg
    Dieter
  • PAR 64 nun auch in EU wegschmeißen...
    • tobias falter
    • 19. Juni 2008 um 13:13
    Es gibt schon bunte Energiesparlampen :D
    Einfach mal bei Con... schauen.
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • tobias falter
    • 16. Juni 2008 um 23:02
    Man könnte so Sachen dann aber ein bisschen freundlicher Formulieren:
    Nicht: Erdung Der Powerconblende?
    Erdung der Ceekon Blende?
    Wenn das alles schön formuliert wäre dann finde ich das schon was anderes weil der Ton den du angeschlagen hast kennt man meistens nur von TÜV-Prüfern oder von denen die die Technik abnehmen
    Ein höfliches draufhinweisen reicht auch völlig aus.
    So und da wird jetzt keine Diskusion draus.
    Back2Topic
    mfg
    Dieter
  • Probleme mit ITunes
    • tobias falter
    • 15. Juni 2008 um 19:21
    Ich arbeite für meine DJ-Playlist mit ITunes, ich habe ein paar Playlisten für verschiedene Veranstaltungen.
    Jetzt ist mir eben aufgefallen das manche Lieder einer Playlist, in einer anderen nochmal auftauchen obwohl sie da nicht reingehören.
    Habe die falschen Lieder gelöscht, gerade wieder ITunes geöffnet und schon wieder diese Durcheinander.
    Woran kann das liegen das das so plötzlich kommt?
    Es gab kein Updates oder sonstiges.
    Danke im Vorraus für euer Hilfe.
    mfg
    Dieter
  • Eurolite ts-7b defekt
    • tobias falter
    • 13. Juni 2008 um 14:21
    Das ist ein kleiner Draht drin wenn der geschmolzen oder gerissen ist ist sie kaputt.
    mfg
    Dieter
    • tobias falter
    • 11. Juni 2008 um 22:58
    4 Par 56 mit 300Watt MFL auf Stativ mit Dimmerpack.
    mfg
    Dieter
  • LED PAR 64 oder LED Washer
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 22:48
    Kann geschlossen werden.
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 19:53
    Ok dann habe ich ja wieder was für die neusten Errungenschafften, gerade Bestellt.
    Danke für euere Hilfe
    mfg
    Tobias/Dieter
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 19:46
    Man lernt nie aus.
    Ja ich hatte ne kleine und er hat sich auch noch ne kleine gekauft.
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 19:34
    Ja aber der wird ja schon mit 800 Watt angegeben, dann muss der ja mehr ziehen, der hat ne 5A Sicherung
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 19:13
    Tops sind RCF 310A, DB sub 15 hat schon 800 RMS der nimmt glaube ich 1000 auf,ja nur ein scanner mit 200 Watt, Flower 50Watt pro Stück zusammen 100, PAr 56: ist ja so ein komisches Programm also es kann sein das auch mal alle 4 an sind.
    mfg
    Dieter/Tobias
    P.S: Mit Dieter/Tobias will ich sagen das es der Account von mir und meinem Partner ist.
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 18:44
    Ich habe im Moment nur 100€, und das Angebot ist für 99€ wirklich Gut, denn man bekommt 4 Par 56+Brenner für 89€, ich werde später in eine T-Bar investieren, aber so bekomme ich halt schonmal alles was ich brauche.
    Meine Anlage:2 aktiv Tops 480Watt/St., db Sub 15, 2xNebler von 700Watt, derby, Scanner,2 Flower Effekte.
    mfg
    Dieter/Tobias
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 17:05
    Ja du kennst das ja sicher, meistens eine Phase mit 16A oder 20A, wenn ich Glück habe bekomme ich auch mal 2 Steckdosen, aber nur wenn ich lieb war^^
    Was haltet ihr denn von 4 Par 56 an so einem nicht DMX fähigen Dimmer?
    Das bekommt man ja auch scohn für 100€
    mfg
    Dieter/Tobias
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 16:45
    So habe mir gerade 2 Bestellt mal sehen wie sie sind.
    Wenn sie gut sind kommen noch 2 andere hinzu.
    mfg
    Tobias/Dieter
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 14:26
    Es soll für eine Mobiledisko sein und für ein wenig Licht sorgen.
    Normale Pars scheiden wegen des Stromverbrauchs aus.
    mfg
    Dieter/Tobias
    • tobias falter
    • 9. Juni 2008 um 13:36
    Ich stehe kurz vor der Entscheidung ob ich mir die LED PAR 64 von Lightmaxx holen soll.http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgS6SfaObm0000000000000000Wx0ubHZo?CatalogVideo=&ProductUUID=MKPVqHzmSbcAAAEXgwtgyFi0&CatalogCategoryID=TurVqHzlcCAAAAEVXBtWf70R&JumpTo=OfferList
    oder
    die LED Washer von Lightmaxx.
    http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=?SKU=LIG0003255-000&ProductUUID=0&JumpTo=OfferList
    Von den PAR 64 würde ich 4 nehmen oder 2 von den Washern
    Wozu würdet ihr mir raten?
    mfg
    Dieter/Tobias
  • Schlechte Bandmischer
    • tobias falter
    • 6. Juni 2008 um 19:13
    Aber es gibt ja halt solche und solche, es gibt natürlich die die Dankbar über Hilfe sind.
    Es gibt dann natürlich auch die deren Stolz so groß ist das sie glauben alles richtig zu machen und alles zu kennen.
    Ich meine der Techniker in unserem Fall hat ja sogar Photos von der Technik gemacht. Macht das ein Techniker der schon hundert mal mit dem Material gearbeitet hat?
    Ich glaube nicht...
    Aber bei ihm merkte man ja das er überfordert war, aber helfen lassen wollte er nicht.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 4. Juni 2008 um 16:36
    Ja klar das Legend ist schon ein Riesenteil, zum Glück bin ich nur Lichttechniker und muss nur die nötigsten Funktionen kennen.
    Ja waren halt mehrere Bands die spielten und die Coverband brauchte halt so viele Kanäle und man hat ja dann auch noch gerne eine paar in Reserve, das Midas Venice 320 wäre zu klein gewesen.
    Die Coverband brauchte auch schon ein paar Kanäle mehr als üblich das Schlagzeug war mit 10 dabei, dann noch Gitarren, Keyboards und 4 Funkstrecken dann noch einen Laptop mit Musik, einen CD und einen Minidisk-Player. Es waren aber glaube ich noch 6 oder 8 Kanäle frei.
    mfg
    Tobias
    • tobias falter
    • 2. Juni 2008 um 22:49
    Leider gab es keinen Moderator der hätte aufklären können und die Band hat auch nichts gesagt.
    Natürlich weiß ich das man ihm nicht ins Pult greifen sollte, aber das ist schon eine sehr heikle Angelegenheit so jemandem bei zu bringen das der Sound scheiße ist.
    Das blöde ist das wir in nächster Zeit noch einmal mit ihm zu tun haben werden.
    mfg
    Tobias
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
