  2. tobias falter
Beiträge von tobias falter
  • Dj Lichtanlage
    • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 17:46
    Ich wollte die 2 Showtec Teile gegen Günstige Dmx gesteuert Scanner austauschen
  • Dj Lichtanlage
    • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 15:24
    Und sonst noch als Effekte oder so?
    Und wie sieht es mit der Steuerung aus?
  • Dj Lichtanlage
    • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 14:46
    So noch eine Frage
    ich mache Dj habe mir jetzt auch schon ein paar Billig Lichteffekte gekauft.Wollte jetzt aber aufrüsten.
    Ich besitze:
    1x Lightmaxx Derby
    1x Showtec Ravemoon
    1x Showtec Ravedancer
    1X Mini Aquatic Brenner
    1x Lightmaxx pro Strobe 750 Analog (kann ich nicht benutzen da zu hohe Stromspitzen)
    1x Antari F 80z
    1x H&H FG 500 (Nebelmaschine)
    1x Spiegelkugel (5x5mm) 30cm+ Motor
    1x Showtec Par 56
    1x Showtec Controller DJ Switch 10-Flash 10-Kanal Schaltkonsole
    Welche Effekt würde ihr durch was ersetzen?
    Also es kommen noch 3 Par 56 hinzu.
    Dann noch ein Lichtpult?
    Es sollte nich zu Teuer werden so 500€
  • Dmx-Scanner steuern?
    • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 14:28
    So billig wie möglich
    • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 10:54
    Was gibt es denn da für Pulte?
    • tobias falter
    • 24. Dezember 2007 um 11:39
    Und wie ist das mit dem gobo und dem Farbrad?
    Muss ich z.B. einer farbe einstellen und die Fader stellung speichern. Weil mit so nem fader ist das doch ziemliches gefumel oder?
    • tobias falter
    • 23. Dezember 2007 um 18:15
    Und wenn ich die Flash-Taste drücke geht der mit der maximalen Geschwindigkeit von ganz unten nach ganz oben?
    Wie schnell sie die Spiegel von den TS-2?
    • tobias falter
    • 23. Dezember 2007 um 17:57
    Ich werde mir 2 Eurolite Ts-2 Scanner kaufen.Und als Steuerung einen Lightmaxx DJX 16.
    Ich wollte fragen wie steuert man den Spiegel(Pan/Tilt). Also Fader von 0-10 heisst von 0° bis 90°?
    Anders kann es ja nicht funktionieren oder?
  • Sub für Rcf 310A
    • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 23:45
    Wie zufrieden bist du denn mit der Kombi?
    Wieviele Leute schaffst du maximal damit?
  • Billig Nebler Lautes Pumpen geräusch
    • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 16:00
    Ok danke für euere Antworten
    • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 14:54
    Habe nur so 2 sek. gedrückt dann direkt ausgeschaltet. Kann denn da schon was passiert sein?
    Und wie sieht es mit den fluiden aus?
    • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 14:45
    Ist es egal wenn ich Nebelfluide mische. Also den Rest von dem Billigen zeugs das noch drin ist mit Jem Fluid mische?
    • tobias falter
    • 21. Dezember 2007 um 14:32
    nachdem ich gestern mit einer Nebelmaschine von H&H(FG 500) herumgespielt habe. (Viel genebelt). Wollt ich heute noch was ausprobieren. Dabei brummte die Pumpe sehr laut. Was mir aufgefallen ist das nur noch wenig Fluid im Tank war, der Ausstoss war normal kann es sein das die Pumpe nicht genug Fluid saugen konnte?
    Oder was kann das noch sein?
    P.S: Habe die Maschine gebraucht gekauft werde sie jetzt ersmals reinigen. Weil ich nicht weiss wie oft sie benutz wurde und weil billiges fluid drin war.
  • Sub für Rcf 310A
    • tobias falter
    • 20. Dezember 2007 um 23:01
    Kann mir da keiner Helfen??
    oder ist das schon Profi-PA :?
  • Sub für Rcf 310A
    • tobias falter
    • 20. Dezember 2007 um 09:51
    Und was ist mit dem hier: MACKIE SWA 1501???
  • Sub für Rcf 310A
    • tobias falter
    • 19. Dezember 2007 um 17:57
    Also ich suche einen Sub für die Rcf 310A. Welchen könntet ihr mir da Empfehlen? Ich habe so 1000€ zu verfügung.Er sollte Aktiv sein.
    • tobias falter
    • 19. Dezember 2007 um 17:41
    Ich habe mir mal 2 Rcf 310A geleistet :grin:
  • Immer diese Hochzeiten!
    • tobias falter
    • 18. Dezember 2007 um 11:18
    Das war ein Verein. Die haben nichst gesagt das war so abgemacht. Aber die hat das sowieso nicht interessiert so besoffen wie die waren. Dann haben die ein Radio eingeschalltet und gut war. Es waren ja nur noch 30 Leute im Zelt.
    • tobias falter
    • 17. Dezember 2007 um 21:54
    Wir waren mit unsere Anlage auf einer VA und der Dj spielte über unsere Anlage. Als er dann nicht aufhört zu spielen (ende sollte um 3 sein, es war 4.30). Nachdem ich 3 mal bei ihm war und er nicht reagiert hab ich halte gedacht wollen doch mal sehen wer am längeren Hebel sitzt hab die Amp`s abgeschaltet und es war ruhe :D . Der Dj stink Sauer zusammen gepackt und wir konnte auch endlich abbauen.
  • Gemini CDM 3600
    • tobias falter
    • 17. Dezember 2007 um 13:01
    Was haltet ihr vom Gemini CDM 3600?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
