  2. daniel dräger
Beiträge von daniel dräger
  • Kleine PA-Anlage
    • daniel dräger
    • 28. Januar 2008 um 15:40
    Hi Ole,
    hab vor nem Monat im Endeffekt das Selbe gefragt und wenn du nicht
    uninteressiert bist an Selbstbau, verweise ich dich mal auf den
    entstandenen Thread.
    Lies dir das mal durch und such mal im Forum. Hier steht ne
    ganze Menge drin... Zu deinen Anlagen kann ich dir leider auch nichts
    sagen; kenne sie nicht. Sieh auch mal http://www.jobst-audio.de
    Gruß Daniel
  • King vs. Leach oder Wo bitte resonieren Sie?
    • daniel dräger
    • 23. Januar 2008 um 14:49
    Hi, könnt ihr mir bitte kurz erklären was crestfreies Signal bedeutet?
    Kommt die Bezeichnung vom Crestfaktor?
  • ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
    • daniel dräger
    • 22. Januar 2008 um 13:05
    Hi, ich kenne mich mit den Bandpasshörnern nicht so aus, aber ich habe
    mal einen Bandpass 6.Ordnung simuliert:
    Die graue Linie ist Jobsti's ULB-PRO 12BR Reflexsub zum Vergleich:
    Der doppelt ventillierte Bandpass mit 138l macht bei einem Watt gut 98dB im Halbraum, der Reflex mit 91l genau 96dB.
    Hier mal die maximale lineare Auslenkung des Lautsprechers (6,2mm) in beiden Gehäusen:
    Pegel hierbei beträgt beim Reflex 117,5dB, beim BP6 117,8dB also
    gleichlaut. Der BR benötigt dazu 140W, der BP6 nur 90W. Man erkauft
    sich also durch die 50l mehr Volumen, Wirkungsgrad und eine geringere
    Auslenkung zwischen 60Hz und 150Hz.
    Fazit: Gehäuse größer, Maxpegel im Tiefbass unverändert, Maxpegel für
    Techno und House größer als bei BR.
    Weiß nit so recht, ist so groß. Müsste man jetzt mit 15" BR vergleichen :)
    Greetz Daniel
    • daniel dräger
    • 22. Januar 2008 um 09:25
    Wenn es so tief wie der BR spielen soll, wird die Abstimmung doch bestimmt so tief, dass es nicht mehr bis 120Hz hoch spielt.
    Treiber+TSP Gruß Daniel
    • daniel dräger
    • 21. Januar 2008 um 09:30
    Hallo Sascha,
    ich habe mir die Tops bereits bestellt und werde mir nach einer ersten
    Hörprobe auch Subs dazu bauen.
    Ich hab mich den letzten Monat viel durch da ULB-Thema gelesen und bin
    zum Entschluss gekommen, dass ich den 12" ULB-PRO Bassreflex bauen
    werde. Ich höre auch sehr gerne mal HipHop (bin wohl einer der wenigen
    hier ;-)) und da ist das Bandpasshorn einfach im Nachteil: Zwischen 40 Hz
    und ca 55Hz (=typischer Lil John Wummerbass) fällt der Pegel bereits
    steil ab und der maximal Pegel ist dort viel geringer als beim Bassreflex.
    HipHop wird daher mehr kicken und weniger wummern, als auf der HiFi-
    Anlage oder in der Disco. Wem das Wurscht ist und House oder Techno
    mag wird trotzdem mit dem Horn glücklich!
    Wichtig beim Bassreflex ist aber, dass unbedingt ein Lowcut/Subsonic
    eingesetzt wird. Der große Hub unter 40Hz ist nämlich eine riesen Gefahr
    für den Sub. Also musst du dich fragen: Kaufst du dir eine
    Aktivweiche/Endstufe, die einen Hochpassfilter(=Lowcut/Subsonic) bei
    40Hz hat, oder nicht? (auf jobst-audio.de steht eine Empfehlung!)
    Wenn ja: Bassreflex, wenn nein: Bandpasshorn.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
  • ULB-8 - PRO
    • daniel dräger
    • 17. Januar 2008 um 16:19
    Hi, ja ich bau die neuen ULB-Subs. Die Speaker machen einen sehr hochwertigen Eindruck.
    Kannste nochmal kurz sagen womit du getrennt hast?
  • BEHRINGER CX3400 Lowcut ?!?!
    • daniel dräger
    • 15. Januar 2008 um 11:43
    Hi, weiß jemand sicher ob der Lowcut der JB Systems auch 24dB/okt hat
    oder bezieht sich diese Angabe nur auf die einstellbaren Filter? Gruß
  • E.. Billig Doppel-CD Hollywood IBIZA
    • daniel dräger
    • 15. Januar 2008 um 09:48
    Wenn ich Jobsti's ULB Sub / Sat Kombi mit 1"/8" + 12" nehm, die t.amps drauf los lass
    und bei 850€ Gesamtanlagenwert 50Leute beschalle (natürlich keine liveband), passt der CD-Player dann dazu oder nicht?
    Könnt ihr mir mal eine höherwertige alternative um 150€ nennen? Danke!
  • THE T.AMP TA1050 MK-X
    • daniel dräger
    • 15. Januar 2008 um 09:32
    Kann ich bei t... liefern lassen, testen und wenn's nicht passt zurückschicken ohne einmal Porto zu zahlen??? :shock:
    Das ist ja schon sehr gemein... :evil:
    so mach ich das auch ;)
  • ULB-8 - PRO
    • daniel dräger
    • 15. Januar 2008 um 08:38
    Hi Phil,
    Seh ich genauso. Ich baue auch zuerst die Tops und seh dann mal weiter...
    Wär echt schön, wenn Nickel noch ein paar Zeilen schreiben könnte und vielleicht gibts ja auch ein Bild von der Geburttagsfete :)
  • ULB-8 - PRO
    • daniel dräger
    • 14. Januar 2008 um 18:44
    Hab mir gestern den Bausatz für die Tops bestellt, aber der T8015 ist erst mitte bis ende februar wieder lieferbar :( naja egal...
    Hey Nickel, passt das mit den 4 12ern an der TA1400? Und reichen die Tops? So würde ich das nämlich auch gerne mal machen...
    Womit hast du denn getrennt? Gruß Daniel
  • Partyraum richtig beschallen
    • daniel dräger
    • 11. Januar 2008 um 22:54
    Wenn der Sub gegenüber den Sateliten vepolt ist wird sich im Übernahmebereich eine tiefe Senke bemerkbar machen...
    Trotzdem ist der Raum bei einem Bass oft tückisch. Achte auf die richtige Polung und experimentiere mit der Aufstellung!
  • Mein Einstiegsprojekt: ULB-PRO
    • daniel dräger
    • 10. Januar 2008 um 17:00
    :D ....... ja, haste eigentlich recht. Ich hab spekuliert, dass jetzt jemand
    sagt: "Mit 5m kommst du nicht hin, weil..." Aber gut. Wenn die Boxen höchstens 6m auseinander stehen reichen je 5m Kabel. Habs mir selbst beantwortet...
    • daniel dräger
    • 10. Januar 2008 um 16:40
    Hi Ralle,
    Beachte bitte, dass ich die schon habe!
    Warum genau ist die denn Schrott? Hab bis jetzt immer zwei AXX1010 daran laufen gehabt und war zufrieden. Denkt bitte an die Maßstäbe.
    Ich will damit ein 120Hz / 24dB/okt hochpassgefiltertes ULB-Top betreiben, das mit 150W@8ohm angegeben ist. Könnte die nit reichen?
    Selbst wenn die noch raus muss, nit so tragisch... und sonst alles ok? Würden mir auch 5m lange Speakon Kabel reichen?
    • daniel dräger
    • 10. Januar 2008 um 16:34
    Hallo Peter,
    kein Problem! Ich will private Partys damit beschallen bis 100 Leute etwa,
    d.h. 30-50 Leute tanzen und wollen laute Musik haben. Floor so ungefähr 5m*5m.
    Gruß Daniel
    • daniel dräger
    • 10. Januar 2008 um 16:05
    danke Kraut und Nils für eure Antworten.
    Klang ohne EQ, naja..., aber halt laut
    Dann eher nicht. Würd sie aber trotzdem gerne hören; wie weit ist PLZ 515.. denn weg vom Saarland? ;)
    So hab mir mal aufgelistet, was ich eventuell machen, kaufen und bauen will:
    Sieht das in Euren Augen schlüssig aus? Was passt dort nicht ins Konzept? Darf ich das PA nennen?
    An alle die es nicht interessiert: Ihr müsst nicht antworten!
    An alle anderen: Danke!
  • Wie dick soll der Frontschaum sein?
    • daniel dräger
    • 7. Januar 2008 um 14:21
    wenn ihr grad beim Thema Schaum seid:
    Wie hält der Schaum vor dem Gitter? Geklebt?
    MfG
  • Hi, was ist das für ein Lautsprecher ist das?
    • daniel dräger
    • 17. Dezember 2007 um 09:59
    Hä? Finds ja sau interessant, versteh's aber nit... Außer Bernd Stark Lautsprecher Hanbuch hab ich noch keine Literatur zum Boxenbau hinter mir. Könnt ihr mir Literatur zu (Bass-)Hörnern empfehlen, die mich auf das geistige Niveau Eurer Unterhaltung bringt?
    Hoffnungsvolle Grüße Daniel
    • daniel dräger
    • 15. Dezember 2007 um 20:37
    Hi Bernd,
    Sorry jetzt hast du mich falsch verstanden. Ich meinte wie viel linearen Hub du meinem 18er zutraust... ;)
    Mit dem 15er will ich einen Subwoofer bauen 40Hz-120Hz...
    Hast Du bei Messungen die Polizei aus 1,3km Luftlinie mit deinen Basshörnen gestört? Bist du MaHa ???
    Gibt es von dir auch Selbstbauprojekte online, die ich mir mal ansehen kann?
    Gruß Daniel
    • daniel dräger
    • 15. Dezember 2007 um 12:56
    Jojo, vielen Dank für die dann doch sehr ausführlichen Antworten.
    Das mit dem LBT 1121 als Fullrange Übergangslösung, gefällt mir deshalb nicht so gut, weil ich so gern Hip Hop hör. Und ohne Tiefgang, will ich dann bestimmt gleich die Subs dazu bauen. D.h. ich muss nur zwischen ULB und LB abwägen und dann zuschlagen.
    Die Idee mit dem Verkaufen des ULBs, wenn mir nicht mehr reicht gefällt mir ganz gut. Ich glaube eh, dass ich mit dem ULB erstmal zufreiden bin und es meinen Ansprüchen genügt...
    Mal sehen... Danke nochmal
    Gruß Daniel
