Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Demnach entnehme ich Euren Antworten, dass der Nebler einen Defekt haben könnte?!
Ist Euch eine Möglichkeit bekannt, diese Aussage praktisch zu untermauern, bis auf die Leistungsmessung der Nebelmaschine?
Neues Benutzerkonto erstellenVielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja, die Pars laufen auch nicht, obwohl Sie vor der Nebelmaschine sind. Wenn die Nebelmaschine wieder aufgeheizt ist, läuft alles wie es soll und wenn ich dann wieder bis Anschlag neble, sodass erst wieder ein Heizvorgang von Nöten ist, geht wieder nix. Also solang die Nebelmaschine nicht aufheizen muss, laufen alle DMX-Geräte wie ich es will, wenn die Heizung aber angeht, dann reagiert kein Gerät mehr auf DMX-Werte.
Hallöchen,
bin neu hier im Forum und will auf diesem Wege gleich mein erstes Problem weitergeben.
Ich spiele in einer Tanzcombo mit 30-40 mittelgroßen Gigs im Jahr.
Letztes Jahr haben wir unsere Lichtanlage komplett erneuert, da die alte Analogtechnik mit riesigen Lichtendstufen ein wenig nostalgisch war.
Also musste DMX her. Ich verwende zwei 24-Kanal DMX-Controller. (Von Music-Store: Scene Setter 24 und das gleiche Teil von LightmaXx)
ich weiß, die sind nicht so der wahnsinn, jedoch für unsere Zwecke völlig ausreichend.
Jedenfalls hängen an einem der DMX-Pulte folgende Geräte in Reihenfolge:
- DMX-Dimmerpack ( für Blinder und ACL)
- LED Par 64 10mm
- NEBELMASCHINE (Stairville SF 1500, soll wohl das Gleiche sein wie Eurolite N-150...usw)
- 1500W Strobo
- 750W Strobo
Der Fehler ist Folgender:
Wenn ich die Nebelmaschine und alle anderen Effekte per DMX anschließe, alles mit Spannung versorge und ein bspw. abgespeichertes Chase vom LC laufen lassen, funktioniert das alles super, NUR wenn ich jetzt die Nebelmaschine, während irgendein beliebiges Chase läuft, solange nebeln lasse, bis diese wieder nachheizen muss, dann reagieren die o.g. DMX-Geräte,die mit dem Controller verbunden sind nicht mehr auf DMX-Wert Änderung.
Soll heißen, Chases laufen zwar im Pult ab, jedoch flackern im konkreten Fall die Pars nur noch wahrlos hin und her. Und alles andere ebenfalls.
Nun könnte man denken, liegt vielleicht am Pult, habe das ganze Spiel auch mit dem 2 Pult, von wo Scanner und Fluter bedient werden durch. Sobald die Nebelmaschine nachheizt, wackelt alles nur noch, bis die Nebelmaschine aufgeheizt ist (dauert etwa 2-3min). Anschließend läuft alles wiede wie es soll.
Abschlusswiderstand 120Ohm 1/2W habe ich ebenfalls zur Bus-Terminierung verbaut.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, habt eventuell ähnliches Problem schonmal gehabt (und erfolgreich behoben
Erstmal schönen Dank
Greetz Der Silvio
