Hallo und Servus.
Gibt es im Raum Südbayern (München) auch einen typischen DryHire- Verleiher wie zum Beispiel Niclen in Dortmund?
Danke und Gruß
Frank
Neues Benutzerkonto erstellenHallo und Servus.
Danke und Gruß
Frank
Magic?
Magic hat gar nichts in der Klasse....
Hallo.
Suche für einen kleinen Club- Gig einen einfarbigen (grünen) Laser in der 200- 300mW Klasse.
Laserschutzbeauftragter vorhanden.
Danke und Gruß
Frankie
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller, der Rollenfarbwechsler für 8lights (8fach- Blinder) anbietet.
Habt Ihr Erfahrungen mit bestimmten Hernstellern?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Frank
Also man kann während einem laufendem cue die werte verschieben.
Das heißt du hast besipielsweise bei der Programmierung den wert 15 für das erste Gobo eingestellt und während der show wählst du manuell das goborad an und verstellst etwas.
das würde dann heißen, dass das Pult einen anderen Grundwert ausgibt.
Für den einen MH eben die 15 und für den anderen 15 plus den von dir geänderten wert.
demnach müsstest du eher das pult neu starten oder den cue neu aufrufen...
gruß
ja sieht schon mal gar nicht schlecht aus...^^
lässt sich was draus machen.
vll hat jemand ja noch eins?!?
einfach ein ganz normales case.
man sieht eh nur die ecken und die eckleisten...
also aufstellen wäre schon besser. aber wenns nicht anders geht...
wenns geht in der perspektive wie das bild oben^^
also von oben, aber so dass man noch ganz wenig der linken und vorderen seitenwand sieht...
vielen dank
Ja ich bin nur leider zur Zeit auf Fortbildung und weit und breit ist kein Case zu sehen.
1024x800 wäre optimal...
Danke schon mal und Gruß
Frankie
Hallo und Servus.
Ich bin auf der Suche nach einem Bild von einem Case (am besten in braun und used).
Das Bild sollte aus der Vogelperspektive sein und von der Auflösung ziemlich groß.
So ähnlich wie dieses;
nur eben von oben...
wäre super, wenn ihr mir helfen könntet.
Frankie
Vielen Dank an Alle !!!
Bin dank Euch fündig geworden...
Frank
Nähe München 6CityColor 2500 und 8CityColor 1800 verfügbar.
Frank
Für Events im nächsten Jahr suchen wir einen Anbieter, der die neuen Alpha Profile 1200 im Verleihpark hat.
Danke und Gruß
Für ein Event im Februar suchen wir einen Verleiher im Großraum München, der die VMS- Einheit mit Media- Server anbieten kann.
Danke und Gruß
Okay, kann ich mir gut vorstellen... Danke erst mal.
Hallo.
Eine Frage rein Interesse halber;
Die sogenannten Dunsterzeuger werden oft fälschlicherweise als Hazer angeboten.
Hat jemand Erfahrungen mit dem STAIRVILLE SD-300 DUNSTERZEUGER oder vergleichbaren Produkten von Eurolite?
Vielen Dank und Gruß
Ich kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber bei den varyscan 2 handelt es sich beispielsweise um scanner mit der 400Watt msr entladungslampe.
Die Varyscan 3 haben eine 250 Watt- Lampe, die Varyscan 4 eine 575 Watt- Lampe...
Guten Abend und Servus.
Für ein aktuell laufendes Konzept bräuchte ich eure Hilfe.
Es geht um das Atomic- Stroboskop von Martin. In der Produktbeschreibung ist ein Intervall von 20ms bis 2 sekunden angegeben.
Wir würden insgesamt 6 Atomics als Blinder einsetzen. Ist bei 20ms noch der Strobeffekt erkennbar oder kann man hier wirklich von einem vollständigem Blindereffekt reden?
Frankie
