  2. fabio hermann
Beiträge von fabio hermann
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • fabio hermann
    • 11. Juni 2025 um 21:01
    Shure hat heute einen neuen Empfänger mit 16 (Axient) / 24 (ULX-D) Kanälen auf 1 HE vorgestellt. Je nach Anzahl der geplanten Strecken könnte das vielleicht interessant sein: ANX4
    Wer die Axient Features nicht benötigt, insbesondere ADX, Quadversity, Frequency Diversity, etc. kommt bei vielen Anwendungen vermutlich mit ULX-D aus.
    Meiner Meinung nach sollte man, entsprechende Anwendung vorraus gesetzt, bei Axient konsequent auf ADX mit Spektrum Manager und Showlink setzen. Mit den AD Sendern verschenkt man einiges an Potential, macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar.
    • fabio hermann
    • 20. März 2020 um 11:13
    Weiß jemand, ob es für den AG möglich ist, dass auf 100% aufzustocken, wenn der Mitarbeiter z.B. noch einen oder zwei Tage die Woche arbeitet (Lagerarbeiten, Prüfarbeiten, Fortbildung...).
    Auf 100% aufstocken ist grundsätzlich möglich, Arbeitsamt und Steuerberater raten jedoch davon ab, Zielsetzung ist ja Kosteneinsparung.
    Es soll auch verhindert werden, dass Firmen KUG anmelden, aber die Mitarbeiter voll weiter beschäftigen, deswegen ist eine Aufstockung auf 100% nicht vorgesehen.
    Es ist möglich arbeitgeberseitig einen SV-freien Zuschuss zum Kurzarbeitergeld (KAG) zu zahlen und die Situation für die MA so etwas erträglicher zu gestalten. Und zwar kann das KAG von 60/67% auf 80 Prozent aufgestockt werden, ohne dass für die zusätzlichen 20 bzw. 13% Lohnnebenkosten anfallen. (Quelle: https://www.lohn-info.de/kurzarbeitergeld_zuschuss.html)
    • fabio hermann
    • 23. Januar 2020 um 11:01
    Zitat von Techhnikfreak
    - CustomLock.bmp and CustomBoot.bmp support (see examples on http://www.behringer.com)
    Hatte ich mir beim Lesen der Release Notes deutlich mehr von erhöfft, klappt allerdings nur bei eingestecktem USB Stick.
    Für alle die danach suchen, Behringer hat es gut versteckt.
    Im Download Bereich gibt es beim X32 unter "Documentation" die Datei "Custom Boot/Lock Screens"
    Hier die Anleitung von Behringer:
    Firmware 4.02 - configuration of custom Lock- and Boot-Screen.
    To use a custom screen an image file needs to be stored on the root-directory of an USB-Drive.
    Since the files can not be copied to the internal memory, this function is only working when a USB-Drive is inserted.
    If the images don't match the listed criteria, the default boot/lock screens will be shown.
    If the images are smaller than indicated, they will be centred on the screen.
    While the Boot-Screen can use any 8-Bit index mode colour palette, the Lock-Screen needs a dedicated palette. This palette can be imported from the attached image.
    CustomBoot.bmp:
    - Located at the root of the USB drive
    - Bitmap only (.bmp)
    - 8 bit indexed mode (not rgb)
    - Maximum size : 799 x 399 px
    - Minimum size : 10 x 10 px
    - Colours : 256 max (no particular color palette)
    - background color will be 1st colour in customboot.bmp palette
    - boot text color will be 2nd colour of the palette
    CustomLock.bmp:
    - Colours : use colour palette embedded of the attached image.
    - don't change the order of the colours
    - use dithering if you want a smooth image
    [Images in the Examples-Folder can be used for testing]
  • VESA Halterung an MagicArm
    • fabio hermann
    • 7. November 2019 um 12:57
    K&M 19685 unterstützt VESA 75 & 100 und hält zuverlässig solange das Display nicht zu schwer wird, wir benutzen die Halterung bis 27".
  • Dot2 tot, kommt jetzt die Dot3 ?
    • fabio hermann
    • 27. Oktober 2019 um 22:06
    Zitat von skippa
    Dort läuft die Remote auf jedem Gerät mit Webbrowser - Handy, Tablet, Notebook, Windows-PC, Mac...
    Oder sogar auf einer Uhr, allerdings über eine spezielle App.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Gabellifte prüfen / welche Firmen?
    • fabio hermann
    • 13. Februar 2019 um 08:57
    Die kommen für die Prüfung auch zu euch, ruf einfach mal an.
  • Beschallung Faschingswagen
    • fabio hermann
    • 14. Januar 2019 um 19:44
    Zitat von MRspeaker
    Im ernst, geh zu zu einem Vermieter der vernünftige PAs hat und dich vernünftig beraten kann.
    Die meisten dieser Vermieter wollen ihr vernünftiges Material nicht auf so eine Wagen sehen.
    Mein Tipp wäre die Tops ganz weg zu lassen und dafür mehr Bässe zu stellen, hat dann viel mehr Druck und mir persöhnlich gefällt die genannte "Plörre" viel besser wenn man alles über 80Hz weg lässt. ^^
  • Suche 19"/1HE Gehäuse für Patchbay
    • fabio hermann
    • 22. Mai 2018 um 15:32
    Zitat von caseschubser
    Kabelzugentlastungsbügel von K&M
    Hast du da mal einen Link zu? Kenne ich bisher nicht und hab ich auch auf der K&M Seite und bei den gängigen Händlern nicht gefunden
  • Nebengeräusche bei DPA-Mikrofon vermeiden
    • fabio hermann
    • 21. Februar 2018 um 09:42
    Zitat von mslr
    Gibt es von DPA denn nicht auch Bügel verschiedener Größe? Meine mich daran zu erinnern.
    Es gibt sowohl kleinere als auch größere Bügel, wobei ich ich mit dem normalen Bügel auch bei sehr kleinen Köpfen bisher sehr gut zurecht gekommen bin. Bei sehr großen Köpfen führt am XXL Bügel jedoch kein Weg vorbei.
  • Verpackung von DPA Headsets
    • fabio hermann
    • 26. Januar 2018 um 15:30
    Ich hab die OKT bzw Keeper, wie der Hersteller jetzt anscheinend heißt, in den umliegen Baumärken nicht gefunden und mir bei ebay ein Muster bestellt. Kommt wohl Montag an und dann werde ich mal berichten.
    • fabio hermann
    • 22. Januar 2018 um 16:06
    Die rechte "Brotdose" sieht sehr passend aus, weißt du noch aus welchem Baumakrt die kommen?
    Ist das zufällig die hier https://keeeper.com/produkt/luca/
    • fabio hermann
    • 17. Januar 2018 um 10:53
    wora: Das Innenleben kann man wie gesagt aus den alten Kisten übernehmen oder neu fräsen lassen.
    Zitat von DJheini
    https://www.rox.de/de/spi919540
    Kommt bis auf die Höhe ziemlich nah ran, die Version kleiner könnte auch knapp passen, die beiden lasse ich mir mal zur Ansicht kommt.
    Hier mal ein Vergleichfoto mit allen 3 Generationen und auch mal mit eine Bodypack aufgelegt. Würde tatsächlich rein passen wird aber sehr eng.
    Interessant finde ich auch den Vergleich zwischen dem Headsets in den neuen Taschen, das linke ist seit ca. einem Jahr unterwegs, das rechte ist neu.
    • fabio hermann
    • 16. Januar 2018 um 23:06
    Leider nur fast, diese Boxen hatte DPA wie gesagt früher und die waren zu eng. Raaco gibt leider nur Außenmaße an. Die Dänen haben nichts passenden im Sortiment.
    • fabio hermann
    • 16. Januar 2018 um 22:01
    Zitat von T-event
    https://www.kstechnocase.com/produkte/kunststoffkoffer/
    schau mal da, vll ist der "K 2000 Mini" ja was für dich.
    Danke für den Hinweis, die K2005 kommt schon recht an das ziemlich ideale Maß der DPA Kisten ran.
    Den Hersteller kannte ich bisher nicht, ich frag morgen mal an ob die was passenden im Programm haben, was ich Online nicht finden konnte, die Auswahl ist überraschend groß.
    Zitat von DJheini
    Da müssten doch die Kisten von Raaco gut für geeignet sein.
    https://images.vidaxl-cdn.com/woger_image/40…on/hd/image.jpg
    Dafür gibt's es dann auch so Kisten, in die vier dieser Schachteln passen.
    https://static.hoffmann-group.com/medias/sys_mas…4/b693490-4.jpg
    Die haben Gute Scharniere und Verschlüsse und stabil sind die auch.
    Die Kisten von Raaco hatte ich auch bereits im Auge, die haben ja auch früher die Kisten für DPA gebaut, bzw. DPA hat die Assorter 6-0 gelabelt. Die Kiste auf dem Foto ist glaube ich dieCarryLite 80 und leider auch deutlich zu groß.
    Zitat von Sebastian Saupe
    Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Line6 cary case for bodypacks. Dpa passt sehr gut rein, es gibt sehr viel Platz und es ist solide verarbeitet.
    Vielleicht auch eine Überlegung.
    Ist auf jeden Fall eine Überlegen wert, sieht auf den Fotos schon mal besser aus als die DPA Taschen. Ich finde online keine Maße dazu, kannst du mir sagen wie groß die sind?
    Die DPA Kunststoffboxen haben ungefähr folgende Innenmaße:
    Breite: 190mm
    Tiefe: 135mm
    Höhe: 25mm
    Edit: Den Beitrag von wora übersehen:
    Jetzt habe ich leichte Zweifel ob wir von den selben Taschen reden, rein gefühlt passt das kein Sender mehr mit rein, probiere ich morgen direkt aus, oder hast du ein Foto?
    • fabio hermann
    • 16. Januar 2018 um 19:23
    Nachdem DPA ja schon seit einiger Zeit von den Kunststoffboxen mit den beiden Klappdeckeln auf die Taschen gewechselt hat und sich hier im Regal auch immer mehr Headsets in diesen Taschen stapeln, wird der Wunsch nach einer besseren Lösung doch immer größer.
    Die Boxen waren von Größe und Form relativ ideal, der Einsatz aus Schaustoff hat seinen Zweck erfüllt und die meisten Kollegen wussten auch wie das Headset nach der Show wieder richtig rein kommt. Großer Nachteil der Boxen war die Haltbarkeit, meist gaben erst die Verschlüsse auf und später teilweise auch die Schaniere der Deckel. Beides Nachteile mit denen viele umgehen konnte, die Kisten werden allerdings nicht mehr produziert und sind damit vom Tisch.
    Anfang fand ich die Taschen praktisch, der kleine Spiegel war eine gute Hilfe für erfahrende Sprecher die sich zuverlässig selbst verkabeln können. Allerdings muss das Headset bei jedem Einpacken doch wieder mit recht viel "Gewalt" in die Tasche gestopft werden, wenn das Headset beim Einpacken nicht penibel eingelegt wurde, bleibt spätestens beim Auspacken der Reisverschluss am Bügel hängen und das Zubehör lässt sich im Fach im Deckel auch nicht mit einem Blick kontrollieren.
    Die angestrebte Lösung wäre jetzt also eine Kunststoffbox mit ähnlichen Abmessungen wie die Kiste von DPA, jedoch mit stabilem Deckel. Der Schaumstoffeinsatz lässt sich entweder aus den alten Kisten übernehmen, oder vom Fachmann für kleines Geld neu aus Schaumstoff fräsen. Leider habe ich bisher keine Kisten gefunden die auch nur ansatzweise an das gewünscht Maß ran kommen, entweder sind sie zu klein oder viel zu groß, einzelne Modelle kommen nah ran, sind dann aber doppelt so hoch und nehmen unnötig Platz im Regal und in den Cases weg.
    Hat hier im Forum jemand eine sinnvolle Lösung dafür gefunden oder habt ihr das Problem sogar ganz anders angegangen?
  • Prüfgerät für DGUV-V3 Prüfung nach VDE 0701-0702
    • fabio hermann
    • 6. November 2017 um 16:04
    Zitat von MRspeaker
    [...]Entweder für die Fluke Software, die muss zusätzlich kaufen[...]
    Bei uns war die Software dabei.
  • Welcher Funktionsgenerator für Android?
    • fabio hermann
    • 25. Juni 2017 um 23:48
    Audio Tool ist die Waffe auf Android, kann auch so ziemlich alles andere was man zwischen durch so braucht. Beachte aber bitte, das die Qualität der internen "Soundkarte" der meisten (aller?) Smartphones ziemliche Grütze ist, je nach Anwendung kann man das vernachlässigen oder eben auch nicht.
  • Flugbügel mit Stativ-Aufnahme ?
    • fabio hermann
    • 18. Mai 2017 um 17:44
    Frag doch mal an ob die dir ein passende Loch und eine Abdichtung einnähen können, dann hättest du für ganz kleines Geld eine sichere Lösung und schöner als mit einem unpassenden Flugbügel ist es auch noch.
    • fabio hermann
    • 7. März 2017 um 10:38
    Zitat von simonstpauli
    Das widerspricht dem Wesen des Riders.
    Zuallererst ist der nämlich ein Vertragsbestandteil. Der Name beschreibt schon, daß er gewissermaßen auf dem Vertrag reitet. Wenn man es genau nimmt, wird bei Nichterfüllung des Riders der Vertrag an sich hinfällig und die dort vereinbarte Vertragsstrafe fällig. Insofern finde ich den Umgang von Veranstaltern als Vertragspartner mit Ridern teilweise sehr blauäugig. Da werden zum Teil Verträge abgeschlossen, ohne daß ein Rider vorliegt. Das ist geradezu eine Einladung zum Mißbrauch. Jetzt kann man in den Catering-Rider lustige Sachen reinschreiben und wenn die nicht erfüllt werden -> zack -> Vertragsstrafe. Oder man hat gar nicht vor, den Gig zu spielen. Dann schreibt man einen Rider, der technisch nicht erfüllt werden kann und ist fein raus.
    Die technische Umsetzung im Tagesgeschäft ist wieder eine ganz andere Nummer und läuft eher pragmatisch ab.
    Das sehe ich ähnlich, allerdings zeigt die Praxis und die Erfahrung der vergangenden Jahre, dass eigendlich immer gespielt wird und nur in ganz seltenen Fällen die Diskussion über die Vertragsbestandteile anfängt.
    Da in diesem Forum und besondern in diesem Thread meist die Leitragenden der guten Agenturarbeit schreiben und ich mal schwer davon ausgehe, dass sie das Problem nicht von alleine löst, sollten wir vielleicht trotzdem überlegen ob und wie wir uns und den Kollegen die Arbeit leichter und entspannter gestalten können.
    Vertragsbestandteil hin oder her, wenn ich mir hier die letzten Einträge so ansehe lesen anscheinend nicht mal die Vertragspartner die Verträge. Wenn die Agentur den einen Rider von 2005 zum Vertragsbestandteil macht, sollte sich eigendlich jeder fragen ob das noch aktuell sein könnte.
    Ich sehe das auch eher als Ergänzung und würde sogar die Agentur da komplett außen vor lassen. Eher als kleinen aber eventuell entscheidenen Hinweis recht weit oben: "Lieber Kollege, ob dieser Rider unsere aktuellen Anforderungen enthält siehst du hier: http://www.riderbandx.irgendwas.de"
    Für permanente Änderungen ist diesem System nicht geeignet, für sagen wir jährliche Anpassung des Riders, sei es durch geänderte Besetzung, Betreuung, Performance, Lieblingsmischgerät, etc.
    • fabio hermann
    • 7. März 2017 um 09:43
    Hat jemand mal versucht den aktuellen Rider immer online vorzuhalten und in allen Versionen immer den Link oder vll sogar einen QR Code zur aktuellen gültigen Fassung anzugeben? Dann können die Locals, sofern sie Rider lesen, direkt prüfen ob die Information aktuell sind oder ob nicht doch eine ganz andere Formation aus dem Bus steigt und sich dann über die schöne, aber dennoch komplett unnötige Vorbereitung freut. Sollte in der heutigen Zeit doch eigendlich kein Problem mehr sein.
    Und damit meine ich explizit nicht die Webseite der Band, sondern eine Lösung über Dropbox / Konsorten oder ein Blogsystem. Ist alles kostenfrei und mit geringem Aufwand machbar.
