  2. fabio hermann
Beiträge von fabio hermann
  • Traversenlift im Publikumsbereich
    • fabio hermann
    • 23. September 2010 um 01:54
    Zitat von "RA-CG"
    Muss also was getan werden damit eine Gefährdungsanalyse ergibt das das soweit sicher ist.
    Das ist der falsche Ansatz, du machst die Gefährdungsanalyse um mögliche Gefahren aufzudecken, die die Sicherheit gefährden.
    Absperren ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, Bauzaun eine Möglichkeit wenn auch keine schöne. Den Bauzaun kann man mit Bannern oder auch mit Stellwänden bei Bedarf recht gut verkleiden. Zur Not tut es auch Molton.
    Dann solltest du auch sicherstellen, dass die Lifte C1 sind, sonst kannst du dir den Aufwand mit dem Bauzaun sparen.
  • Acoustic line TS Mini sat+
    • fabio hermann
    • 14. September 2010 um 15:35
    Also bei "Biete Geräte" sind welche drin
  • Suche MA 2port Node
    • fabio hermann
    • 1. September 2010 um 23:52
    schau ins B2B da hab ich vor wenigen Tagen einen gesehen
  • Stromkonzept für Kaufhausrigging
    • fabio hermann
    • 1. September 2010 um 23:31
    Ich kenne zwar keine fertige Lösung, mein erster Gedanke war jedoch eine Lösung bei der der nicht benötigte Teil des Kabels in der Decke lagert, sich doch faltet oder aufrollt, z.b durch mehrer Seilzüge die an bestimmten Stellen am Kabel angebunden sind und so das Kabel straff halten, das Kabel in der Decke aber trotzdem genug Luft bekommt.
    Ansonsten bleibt immer noch die Lösung der Kabeltrommel in Verbindung mit größerem Querschnitt oder geringerer Belastung und guter Belüftung
  • Probleme mit Ethernet-Kabel
    • fabio hermann
    • 30. August 2010 um 23:19
    Zitat von "PA-Peter"
    Der Ansatz, längere Strecken über Kupferleitung zu realisieren, ist dort zu suchen, eine höher klassifizierte Leitung für eine Verbindung zu verwenden, als eigentlich notwenig ist...
    ....dadurch (also durch die besseren Werte der Leitung) ermöglicht sich eine Übertragung über größere Distanzen.
    Wenn man mal unser Mercator CAT6pur mit Class E misst, wird man feststellen, dass diese Leitung Class E nur auf kurzen Distanzen übertragen kann...
    Nabend,
    mir erschließt sich dieser Abschnitt leider auch nicht wirklich, bei mir bleibt offen ob:
    - Cat6 jetzt besser für lange Strecken ist (wie oft angenommen) oder
    - Cat6 jetzt entgegen der allgemeinem Meinung doch schlechter für lange Strecken ist.
  • umsetzbar?
    • fabio hermann
    • 26. August 2010 um 22:02
    Preis aufsteigend wenn man in Richtung amtlich geht und den Hersteller mit dem Ohr und ähnliche Hersteller der untersten Preisklasse außen vor lässt.
  • Zentrale Bühne - Beschallung im Bassbereich?
    • fabio hermann
    • 23. August 2010 um 02:25
    Wie sieht es mit passendem Amping und Controllern aus? Was hast du an Möglichkeiten die Bässe anzusteuern?
    Wenn du jetzt jeden Sub einzeln ansteuern kannst hast du schonmal mehr Möglichkeiten als wenn du jeweils 4 Subs auf 3 Kanäle bündelst.
    Mein Tipp an dich wäre: Nimm dir die Simulationssoftware deines Vertrauens und probier mal ein bischen aus, verschiedenen Anordnungen und dann kannst du auch mal mit dem Delay spielen, man sieht durch die Software sehr schnell was sich wie ändert und muss nicht vorm Lager die Subs übern Hof schieben um zu schauen was bei rumkommt.
  • PSE bei ebay
    • fabio hermann
    • 17. August 2010 um 10:13
    Der Preis ist incl. der MwSt. (muß sein bei EBay) Netto 20.000.-
  • Tödlicher Stromschlag / Diskothek in Lichtenau
    • fabio hermann
    • 16. August 2010 um 23:27
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=59&t=80604
  • EV DC ONE / DSP260 oder Xilica XP 3060
    • fabio hermann
    • 15. August 2010 um 15:26
    Bin auf der Suche nach einem der drei oben genannten Controller.
    Neu oder gebraucht in gutem Zustand und zu guten Konditionen.
    Listenpreis bzw die von großen T kenne ich selber, also bitte nur anbieten wenn es sich für mich lohnen könnte.
  • Neues Unterforum EDV/PC, Steuersoftware, Plugins, SAC etc.
    • fabio hermann
    • 15. August 2010 um 02:25
    +1
  • Aktive 12'' oder 10'' / 1'' mit Schwenk / Flugrahmen
    • fabio hermann
    • 20. Juli 2010 um 01:52
    Zitat von "drno"
    eines nur befristeten Nutzung
    Schon mal überlegt das ganze zu mieten? Auch Langzeitmieten ist meist günstiger als Kauf, selbst wenn ihr die Sachen für ein Jahr braucht kann es sich lohnen
  • Dekosäule für Moving Head o.ä.
    • fabio hermann
    • 14. Juli 2010 um 22:03
    Wenn das Pult es hergibt würde ich in diesem Fall allerdings den LED Par auch mit DMX versorgen, du musst mit dem Kabel eh dran vorbei um zum Wackeleimer zu kommen.
  • Jb Lighting 1612 friert ein
    • fabio hermann
    • 11. Juli 2010 um 16:47
    Sinn der zwei Batteriehalter ist, dass man beim Tauschen keine Daten verliert, es gehört immer nur eine Batterie ins Pult nur beim Wechsel setzt mal halt die neue in den freien Halter ein und nicht erst dann die alte aus dem anderen Halter, das Pult sollte man auf keinen Fall mit 2 Batterien betreiben. Kann man auch in der Anleitung nachlesen => HP von Jb.
    Ansonsten auch Feuchtigkeit achten, wenn das Pult feucht ist, hat es auch einige Probleme und friert ein nach oder beim Starten
  • high power spiegelkugel beleuchtung für outdoor
    • fabio hermann
    • 9. Juli 2010 um 23:38
    Mein Tipp: Probiers mit einem Skyspot aber 2,5kW.
    Das ganze klingt im ersten Moment extrem übertrieben, ein Kollege hat das indoor gemacht und der Effekt war schon etwas besonderes, ich hätte auch eher den Weltuntergang in leuchtender Form erwarten aber es sah gut aus und das Publikum begeistert
  • REV 7, Funkmicro
    • fabio hermann
    • 2. Juli 2010 um 23:51
    Bei der Funke bitte auch mal hier reinschauen, du musst halt rechnen ob sich eine Funke für dich noch lohnt, je nach Band ist es ab 2015 Altmetall und je nach Einsatzort kannst du es auch von vorher in die Tonne treten
  • Bundesnetzagentur verteilt Nachberechnungen 2006 + 2007
    • fabio hermann
    • 30. Juni 2010 um 05:09
    Natürlich sollte man in einem öffentlichen Forum wo jeder mitlesen kann und einige Leute auch mit Namen vermekt sind immer angeben, wenn Ironie im Spiel ist, denn natürlich funkt man nicht ohne dafür entsprechend zu bezahlen und auch seine Steuer zahlt man immer brav und ehrlich, bevor noch jemand auf die Idee kommt hier etwas falsch zu verstehen.
  • Laptops - Universelle Arbeitstiere on the road und privat
    • fabio hermann
    • 24. Juni 2010 um 14:24
    Die Kombi aus HDMi und VGA wirst du kaum finden, würde eher nach DVI schauen, davon kannst du auf HDMI als auch VGA adaptieren.
  • Tontechniker gegen Vuvuzelas
    • fabio hermann
    • 17. Juni 2010 um 16:25
    Sky bietet seit gestern wohl einen zusätzliche Tonspur an, die mit "speziellen Filtern" bearbeitet wurde um den deutschen Fans einen Sound zu liefern, der näher an heimische Stadionssounds rankommt
  • WORK LW-155R
    • fabio hermann
    • 16. Juni 2010 um 04:44
    dann poste doch mal hier: Suche Geräte
