  2. fabio hermann
Beiträge von fabio hermann
  • Längerer Auslandsaufenthalt - Tipps
    • fabio hermann
    • 27. Mai 2009 um 22:22
    Es macht in unbekannten Länder auch durchaus Sinn vorab einen Blick in einen Reiseführer zu werfen, kann peinlich Situationen vermeiden und hilft ungemein im Umgang mit Locals.
    Informationen bekommst du auch beim Auswärtigen Amt.
  • Global F34P 1m + !20° und 90° Ecken in Bonn für 29.5.
    • fabio hermann
    • 27. Mai 2009 um 14:19
    Ist ein bischen knapp und lohnt sich bei dem mietwert nicht, bei längeren Mieten gerne aber nicht für einen Abend, hab jetzt aber wie es aussieht jemand in Bonn. Trotzdem danke für das Angebot.
  • Synchronisation ADA8000 und 01v96
    • fabio hermann
    • 26. Mai 2009 um 21:12
    Normalerweise ist das Pult immer Master, gut es gibt Ausnahmen, aber grade bei so einem kleinen Setup ist das Pult eigendlich immer Master
    • fabio hermann
    • 26. Mai 2009 um 13:58
    leider zu weit weg, für den einen Abend lohnt sich nicht der Transport aus Hannover, dafür reicht auch das Budget nicht.
    • fabio hermann
    • 25. Mai 2009 um 23:47
    Suche für den 29.05.2009 noch 3 x 1m Stücke Global Truss F34P und dazu noch eine Ecke 120° rechts- links und 90° nach unten und 2 Ecken 90° mind. 2 Wege.
    Das ganze ist für ein L aus Truss gedacht, dass horizontal in der Mitte eine Knick von 120° hat um in einem 6 eckigen Raum zu stehen. Normale Corners sind vorhanden und helfen in dem Fall nicht weiter.
    Noch eine kleine Skizze dazu:
    Das ganze wird gesucht in / um Bonn, Abholung bevorzugt, gerne auch mit Standort in Köln anbieten.
    Kontakt per pn, Email: fabio_hermann[das a mit dem Kreis drum]gmx[punkt]net oder telefonsich unter null-eins-sechs-drei / 4510500
  • Rock am Ring 2009
    • fabio hermann
    • 25. Mai 2009 um 22:45
    9
  • Aussteifen von Truss X
    • fabio hermann
    • 25. Mai 2009 um 01:07
    gab es nicht vor einiger Zeit einen ähnlichen Thread?
  • AC DC auf X array
    • fabio hermann
    • 21. Mai 2009 um 22:32
    keine Sorge das sind sie. Interessant vll auch die Blinder, direkt im Dolly geflogen
  • AC DC auf X array
    • fabio hermann
    • 21. Mai 2009 um 19:24
    Kann ich bestätigen, bin in Gelsenkirchen mehrmals direkt an den Subs vorbeigelaufen als sie noch auf der Bühne standen.
    Ist das Foto aus Köln?
  • Mayday 2009
    • fabio hermann
    • 12. Mai 2009 um 21:15
    Zitat von "mringhoff"
    ja, ich glaube die machen das heuer mit Lautsprechern...
    Bist du dir da sicher? Ich mein dieses Jahr ist Kartoffelsalat geplant, da Holz da geschmacklich nicht ganz mithält
  • Mayday 2009
    • fabio hermann
    • 12. Mai 2009 um 20:26
    ich hab gehört, es gibt jemand der es weiß, und der meinte da wär ne menge holz in der hütte
  • HK Linear 3 LR 115 Sicherung Fqw
    • fabio hermann
    • 12. Mai 2009 um 20:02
    E 988166 sind Batterien für die Steuerung der Leds, habs heute leider nicht geschafft anzurufen, mal sehen ob ich mrogen die Zeit finde
    • fabio hermann
    • 12. Mai 2009 um 00:07
    @ ich, flaxx: die Seite kenne ich selber, aber die komplette Platine wollte ich nicht unbedingt tauschen, solange sie nicht defekt ist.
    Zitat von "djobi"
    Wenn der Hochtöner, also die Schwingspule selbst auch bei 18W überlebt hat, würde ich 18W einbauen.
    Überlebt hat er, aber ist die Frage ob er das nochmal schafft wenn 10W vorgesehen waren oder eben ob die 18W Standart waren.
    Mal sehen ob ich morgen jemand von HK dazu ans Rohr bekomme
  • AC DC auf X array
    • fabio hermann
    • 8. Mai 2009 um 22:23
    also auf den beiden Konzerten auf denen ich war, gab es keine Bestuhlung, gut die Stadionränger gibt es und da gibts es auch Plätze aber unten vor der Bühne steht man noch wie es sich gehört.
  • Bin ich hier im Blödmannsforum?!?
    • fabio hermann
    • 7. Mai 2009 um 22:16
    Zitat von "skyworker"
    Weiterhin sprechen wir von maximal 16 Ampere pro Kanal. Wo bitte brauchst du da mehr als 4 mm²?
    Zitat von "fabio hermann"
    Ne andere Möglichkeit wären 3 x 32 A
    @sky: nichts gegen dich, ich kenn den anderen Thread nicht aber aus dem Anfangsposting diese Threads ging hervor, das der Threadstarter gerne 6 x 16A (Schuko? wohl eher nicht) in ein Kabel packen würde und das seh ich bei CEE allein schon der Anzahl der Pins am Stecker nicht gegeben. Deswegen meine Idee ob das ganze nicht mit eine 32A CEE Kabel zu lösen sei.
    Und wie das ganze mit Dimmern zu tun hat, geht aus dem ersten Post auch nicht klar hervor, ob da jetzt ne Anschlussleitung dran soll oder ne Zuleitung vom nächsten Verteiler oder oder oder
    • fabio hermann
    • 7. Mai 2009 um 20:51
    Zitat von "hanswurst"
    6 x 16 Ampere mit 5 x 4 qmm versorgen
    Ich seh da einen Logikfehler, die Leitung hat nur 5 Adern, wie soll da 6 x 16 A drauf gehen?
    Ne andere Möglichkeit wären 3 x 32 A der wirds mit dem Querschnitt aber eng, mit 4 qmm würde ich das nicht machen, mindestesns 6 qmm eher mehr, das hängt dann aber wieder von der Leitungslänge ab.
    Und änder doch bitte den Threadtittel
  • Gesucht: Kopfhörer-Hub...
    • fabio hermann
    • 7. Mai 2009 um 20:37
    Wenn es nur um die Fahrt geht, Lappi und Navi kann man abwechselnd laden und das Handy muss ja auch nicht die ganze Zeit dran hängen. Ich denke Lappi, Navi, und Handy ist sowieso schon eng
    • fabio hermann
    • 7. Mai 2009 um 00:06
    Ich habe hier zwei Tops als der Linear 3 Serie von HK Audio zur Reperatur stehen, bei beiden ist der Hochtöner still und auf der internen Frenquenzweiche ist die Schmerzsicherung durchgebrannt.
    Soweit so gut, problematisch ist nur, dass ich nicht weiß welche Sicherung die richtige ist, in dem einen Top war 24V 18W drin im anderen 24V 10W. Hat jemand die Tops oder weiß zufällig was reingehört?
  • !!! Beschlussfassung zur neuregelung der Funkfrequenzen !!!
    • fabio hermann
    • 5. Mai 2009 um 22:31
    Wahlkampf nur noch mit Kabel, wenn die Branche das einheitlich durchhält, sehe ich wenig Probleme für uns.
  • AC DC auf X array
    • fabio hermann
    • 4. Mai 2009 um 19:58
    Zitat von "andré grohganz"
    hab selbs die Bühne 2 mal mit gebaut.
    Der Kollege eds-germany aber auch
pro-silentium.de
