  2. fabio hermann
Beiträge von fabio hermann
  • Moving Heads an Basketballkorb
    • fabio hermann
    • 25. Juli 2008 um 03:47
    Die Körbe halten es im Normalfall aus wenn sich mehre Menschen dranhängen, kenne ich noch aus meiner eigenen Schulzeit, die Hausmeister sehen sowas gar nicht gerne und ob man da was dranhängen darf (über Personen???) wage ich zu bezweifeln.
    Kannst dir ja ausrechnen wieviel der Korb bei einen vernünftigen Sicherheitsfaktor tragen können müsste.
  • Fehler im MP?
    • fabio hermann
    • 25. Juli 2008 um 01:32
    Schau mal bitte ob an den Gruppen nicht der "to ST" Schalter aktiviert ist, kenn das pult nicht, allerdings einige andere von Yamy
  • Welches Funkmikro für Sprachbeschallung ?
    • fabio hermann
    • 24. Juli 2008 um 17:32
    Schwerpunktmäßiger Anwendungsbereich?
    Preisrahmen?
    Zumietbarkeit in der Umgebung?
    Sind alles wichtige und zu beachtende Punke und ohne Informationen können wir dir auch schlecht n Mic vorschlagen.
  • VERSE - kennt jemand diese PAfirma??
    • fabio hermann
    • 24. Juli 2008 um 17:22
    Hab mir die Dinger jetzt nicht angesehen, klingt aber ein wenig nach doppel 18 / 15, 2000 Watt und eben der entsprechende Schalldruck deute ziemlich darauf hin.
  • CDJ 1000 in den USA kaufen?
    • fabio hermann
    • 24. Juli 2008 um 14:42
    informier dich vorher weiveil du am zoll blechen musst
  • Na prima: Raumhöhe 2.30m, Länge 17m, Breite 6.5m - Und Nun?
    • fabio hermann
    • 24. Juli 2008 um 01:55
    Lass die die Möglichkeit offen, die Subs im Bedarfsfall schnell und einfach ziehen zu können und nimm die auf jeden Fall genug EQs mit, wenn du pecht hast brauchst du für die Delays auch noch einen
  • Bühne inkl Treppe (Indoor) 6,0X4,0X0,60 Aalen
    • fabio hermann
    • 23. Juli 2008 um 19:30
    => Dry-Hire
  • Digitaltische und FOH Racks
    • fabio hermann
    • 23. Juli 2008 um 10:56
    Es geht einfach darum, dass man damit bei der Bedienung genauso gut n externe EQ nehmen könnte, man hat ja wieder was anderes als das Pult in der Hand und da finde in den externen dann doch besser, aber gut hast schon Recht, ist einfach ne Sache des Geschmacks
    • fabio hermann
    • 23. Juli 2008 um 10:30
    Zitat von "klauston"
    Zumindest mit Maus.
    ohne Worte
  • plastischer, klarer, warmer sound: kann man den messen?
    • fabio hermann
    • 23. Juli 2008 um 09:59
    Ich würde die Frage auch erstmal zurücksteller, die Unterschiede fallen heut zu Tage eher gering aus, gut Highend vs: Ohringer hört man schon aber es ist mitlerweile Geschmackssache, wird in meinen Augen auch beim Blindtest rauskommen.
    Das größte Problem ist jetzt, dass einfach zu viel drumherum einen viel größeren Einfluss auf den Klang hat und wenn wir schon bei Esoterik sind, möchte ich anmerken, dass schon eine Bewegung eines Kabel im Millimeterbereich, durch unterschiedlich "Schwingungen" den Klang verändern kann.
    Ich spreche mich hiermit jetzt keinenfalls gegen Tests aus, nur sehe ich keine vernünftige Bewertbarkeit der Ergebnisse und auch Messtechnisch wird da nciht viel zu rütteln sein, denn selbst die schönsten Kurven können besch*ssen klingen.
    • fabio hermann
    • 23. Juli 2008 um 09:39
    Der Vorteil bei dem externen Equipment ist, dass man direkt mit einem Handgriff dran ist und nicht erst durch irgend ein Menu muss, was man grade wenn man nicht so viel Erfahrung an dem Pult hat ja auch nicht immer direkt findet.
    Und grade wenn man während der Show dann an der ein oder anderen Frequenz doch noch ein bischen ziehen muss, ist zumidest der externe Master EQ auf jeden Fall berechtig.
    Auch gewisse FXe bekommen gewisse Digipulte nicht unbedingt so gut hin, von daher ist es teilweise auch nötig da was dabei zu haben.
    Schwierig wird es dann wenn die Signalverarbeitung auf der Bühne geschieht und man das Pult nur als externe Steuereinheit hat, aber auch hier gibt es ja Ansätze und Lösungen
  • Traversenmarkierungen Berlin
    • fabio hermann
    • 20. Juli 2008 um 03:25
    Ich meinte ebenfalls den Kopf der Eier
    • fabio hermann
    • 19. Juli 2008 um 11:35
    ich meine farbliche ringe also mit der farbe, oder in günstig mit isolierband. bei den eier kannst du es an den ende machen
    • fabio hermann
    • 18. Juli 2008 um 18:25
    machs einfach 2 / 3farbig, wenn du 2-3 ringe in versch farben machst hast du auf jeden fall einzigartige markierungen
  • Lindner Cases??? ...oder Luxus-Case fürs Laptop???
    • fabio hermann
    • 18. Juli 2008 um 15:13
    nein ich schmeiße natürlich kein Pult, trotzdem verleitet so ein Case zu einem etwas unsanfteren Umgang, achte mal drauf wie du mit deinem Material beim Umgehst und ob du es auch so machen würdes wenn kein Case drum wäre.
    • fabio hermann
    • 17. Juli 2008 um 21:24
    ich find die idee net so toll, n case verleitet schnell dazu etwas unsanfter mit dem gerät umzugehen, ist ja case drum, passiert ja nicht, wobei die festplatte das dann doch anders sehen wird
  • JEM Claciator/ Nebel/ Bodennebel
    • fabio hermann
    • 17. Juli 2008 um 07:00
    Zitat von "Christoph Schrefl"
    wegen teuer habe ich ein geraet unter 100 euro gemeint +g+ gibt es sowas oder gibts da nur die billigen ice bodennebler?
    unter 100€ gibt es nur billig weil 100€ für Nebel , besonders Bodennebel sehr billig ist.
    wegen der pruefung fuer offiziellen buehnengebrauch braeuchte ich keine ;)
    Dann darfst du sie auch nur privat verwenden und privat braucht man normalerweise keine Bodennebel, zumindest kenn ich niemand der sowas braucht
    hauptsache cooler dichter bodennebel und stoerender nebel dann in der luft?
    wie deffinierst du stören?
    Wobei ich glaube das du im Party-Pa Forum mehr Antworten und Hilfe zum Thema Bodennebel in der Preisklasse bekommen wirst.
    http://www.party-pa.de/phpBB/
  • Verletzte durch Laserpfusch bei russischem Technofestival
    • fabio hermann
    • 15. Juli 2008 um 20:10
    und wieder ein thread zu einem thema zu dem schon mehrer thread existieren
  • Praxis des Riggings oder Das Rigging Handbuch ?
    • fabio hermann
    • 12. Juli 2008 um 17:50
    Zitat von "gylo"
    sagst du uns auch welches welches ist? ;)
    gruß
    gylo
    naja das lässt sich ja wohl vom namen der bucher ableiten
  • 6er Bar befestigung an Truss
    • fabio hermann
    • 11. Juli 2008 um 15:02
    Aus Erfahrung kann ich sagen man bekommt die Bar (4eck) sogar mit normalen Haken zum halten, mit Halfcouplern ist das natürlich schöner.
    Falls es nicht halten sollte hat man ja immer noch Möglichkeit die Bar an mehr als 2 Punkten an der Truss zu befestigen.
    Das ein Safety drum gehört muss ich hier ja wohl nicht erwähnen
