  2. jan wiese
Beiträge von jan wiese
  • Effekte gesucht, da eurolite mist ist
    • jan wiese
    • 11. Dezember 2007 um 15:51
    den hatte ich schon mal als scannerersatz angedacht,
    aber guck dir mal den treadtitel an, dann weisst du, warum ich den nicht kaufen werde.
  • Pult kaputt?
    • jan wiese
    • 9. Dezember 2007 um 17:59
    ich würd fast schon intuitiv auf den scene setter tippen.
    Hab mit diesem eurolite schropp auch nur probleme, und das selbe pult.
    mal ne frage, von welcher firma ist das strob?
    • jan wiese
    • 9. Dezember 2007 um 16:38
    ja, da werde ich mich mal umsehen.
    gibt es da auch preisgünstige, mit einem "Offengobo" und DMX?
    • jan wiese
    • 9. Dezember 2007 um 14:06
    es gibt also keine (euch bekannten) Produkte, die so aufgebaut sind, das man die Wendel nicht als abbild sieht?
    • jan wiese
    • 8. Dezember 2007 um 19:06
    das die scharfe punkte haben , weiss ich, soll aber ja auch nicht unbedingt scharf sein.
    ausserdem wär mir halogen momentan noch lieber. oder kann man einfach ne frostfolie vor nen derby kleben? :grin:
  • Probleme mit Freestyler und Eurolite ts-5
    • jan wiese
    • 8. Dezember 2007 um 17:03
    naja,
    hab mir heute das manual besorgt.
    musst du die gfx für gobos und farben dabei haben? wenn nicht würd das ganze wesentlich schneller gehen.
    soll ich macros aus farben+gobos etc. erstellen?
    bräuchte deine e-mail, um es dir zu schicken. hab es dann so nächstes wochenende fertig...
    • jan wiese
    • 8. Dezember 2007 um 16:45
    gibts eigentlich auch flower mit "frostfilter" vor, sodass man nicht immer dieses glühwendel-"gobo" hat, sondern einfach mal nen runden punkt, wie von nem par nur kleiner?
    ich find das nämlich nicht so schön...
    • jan wiese
    • 5. Dezember 2007 um 20:26
    für ts-5 kann ich das vllt in den ferien mal machen. (hast du aich sicher die neuste freestylerversion?)
  • Fragen bezüglich Scannern für Partykeller
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 19:55
    wie gesagt, ich kanns dir nur empfehlen, auchg noch mal in der Ts serie zu stöbern. (TS-5, TS-7b, TS-8, TS-150/155, TS-250/255)
  • LED Konstruktion für Hobbybedarf
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 19:49
    wenn du dich damit beschäftigen willst, guck mal nach baukasten LED und elektronik von franzis. hab ich auch.
    um auf gleichspannung zu kommen, brauchst du einen gleichrichter (-->googlen)
    alternativ könntest du Par 16 (12V version, oder 230V version) nehmen.
    dann allerdings auf brandschutz und so achten. würd da drei szück rein machen. (rgb) aber nur 20W(12V --> Trafo) oder 35W(230V; Sockel GU10)
    bei der 230V version könntest du dimmen, und somit jede farbe erzeugen.
    (par38 led farbwechsler???)
  • Martin EF2 -->Bitte dringend um Hilfe!
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:44
    also eigentlich dürfte das gehäuse sich ruhig ein wenig erwärmen. wenn die lampe im gehäuse sitzt, kommt es sonst zu hitzestau, was hier nicht passieren kann.
    aber frag mal bei martin nach. und wenn alles richtig ist, behalt sie ruhig, die ham schon alles richtig berechnet :grin: :P :grin:
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:41
    hallo. ich denke bei LEDs brauchst du nen wiederstand. für 1LED braust du bei 12V 470Ohm. um die wiederstände wirst du wohl kaum herumkommen, es sei den, du machst ne reihenschaltung. das geht auch soweit, bis du 230V hast. aber bitte nur dann machen wenn du wirklich ahnung hast.(bedenke: led=halbleiter -> verträgt keine wechselspannung
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:35
    auf dem vid siehts so aus, als wenn die spiegel ganz schön wackeln.
    vllt lieber aml nach nem ts-5 erkundigen. der ist brauchbar. 8)
  • Farbige Halogenstrahler
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:29
    ich meine, sowas gibts bei mz, aber ob das der passende sockel war? kp
    ich guck mal nach.
    so , hab nachgesehn. da steht kein sockel, nur mr 16, also der sockel von par16.
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:25
    kann es sei, das es innen keinen lüfter braucht, weil die lampe aussen sitzt?
    sieht zumindest auf dem foto so aus. :roll: :roll: :roll: :grin:
  • 16 Ausgänge mit 12 Volt per DMX oder Analog schalten
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 18:14
    switcher umbauen? oder geht das nicht. einfach die stromzuführung vom lastteil abtrennen. oder sitzt alles (steuer und lastteil) auf einer platine?
  • Nebelmaschine + GLP SOP
    • jan wiese
    • 22. November 2007 um 17:58
    bevor du das machst, im internet oder anderen foren mal nach selbstbau ideen sehen. man kann mit dem 5V pgel evtl. ein relais für die kaltgeräte nebelr bauen. musste man halt 2mal drücken. 1an 2aus.
    kann ich dir sonst auch mal nen plan machen. nur die leds kanst du dann nicht verwenden. es sei denn, du baust nen trafo rein... :roll:
  • Martin SCX-700
    • jan wiese
    • 19. November 2007 um 17:01
    ja, würd wohl die martin nehmen. hast du dir das produktvid schon mal angesehen? die dinger sind doch echt geil!
  • Martin SCX-700
    • jan wiese
    • 18. November 2007 um 11:51
    der martin ist auf jeden fall kein spielzeug...
    ich würde glaubich auch den martin nehmen,...
    wo für brauchst du sie denn?
  • Edit: Led Pars+Controler
    • jan wiese
    • 16. November 2007 um 16:01
    für´s zimmer ok, aber sonst auch nicht. würd mal die testberichte bei thomann auf der website dazu lesen.
    und dann auf jeden fall nen scanCo nehmen.
pro-silentium.de
