  2. Oliver Derks
Beiträge von Oliver Derks
  • LAB Gruppen mit LAKE - schon gesehen?
    • Oliver Derks
    • 15. September 2007 um 11:57
    Zitat von "mediennutte"
    Ich finde es vor allem sehr interessant das sie jetzt damit auf den markt kommen, wo doch Lacoustics gerade von LAB zu camco gewechselt ist mit dem kommentar das LAB keine integrierten controler anbietet :?
    Wobei sich L´Acoustics damit sicher keinen gefallen getan hat.
    • Oliver Derks
    • 14. September 2007 um 22:32
    Zitat von "Manuela"
    ich hab auch ein par...
    * wenn mir der Amp abraucht steh ich ohne Controler da.
    Das kann man auch umdrehen!
    Raucht mir der Kontroller ab, stehe ich mit vielen Amps da.
    Ich stelle mal folgende Behauptung auf:
    DSP kosten eigentlich nicht viel.
    Das Geheimnis liegt in der Software.
    Ergo: Ist ist eigentlich gar kein Thema in jeden Amp einen Controller zu packen. Zumindest nicht Hardwareseitig.
    Software kann unzensiert werden ...
  • Probleem Allen&heath GL2200
    • Oliver Derks
    • 14. September 2007 um 17:05
    Fader tauschen!
    Solltest du keinen bekommen, kannst du mir gerne mal eine PN schreiben.
    Haben wir auf Lager.
    Oliver
  • Frage an die Profis =)
    • Oliver Derks
    • 14. September 2007 um 16:51
    Verschoben.
    Zu Thema:
    http://www.trius-audio.de/warengruppe.php?gruppe=&feld=10
    Hier findest alle Preise zu den Systemen. Je nach Zustand und Alter würde ich zwischen 30% und 50% abziehen.
    Sicher ist man auch bei Trius bereit, dir ein wenig Support zu leisten, wenn du tatsächlich diese System kaufen möchtest. Die haben ja interesse dran, dass das Material auch vernünftig spielt.
    • Oliver Derks
    • 14. September 2007 um 16:47
    http://www.labgruppen.com/plm/
    Für meinen Betrieb nicht interessant, da unser LS Hersteller einen eigenen Controller anbietet.
    Dennoch ist das ja mal schon sehr nett ....
  • suche passenden 15" Aktiv-Subwoofer zur CPA-2 (KS-Audio
    • Oliver Derks
    • 10. September 2007 um 20:24
    Von Kling & Freitag gibt es aktive 15", 18", 2 x 15" Bässe.
    Link: http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
  • Live Mitschnitt einer Band wie am Besten
    • Oliver Derks
    • 6. September 2007 um 21:20
    Miete dir für recht kleines Geld einen 24 Spur HD Recorder für drei, vier Tage.
    Dann jede Spur einzeln über die Direkt Outs mitschneiden. Atmo Mics (am schönsten im `Schatten´ der PA aufs Publikum richten) einfach nicht auf den Master routen und nur mitschneiden.
    Dann zwei Tage Zeit nehmen und im Lager/ zu Hause noch mal nachmischen.
    Noch deluxer: Die aufgenommenen Spuren an ein Studio schicken und dort Mischen & Mastern lassen. Z. Bsp. bei sonic-sound-studio.de , Kollege Chris Boche (Wurst Werner hier im Forum) macht bestimmt einen angemessenen Kurs!
    Oliver
  • Rhodes-Abnahme
    • Oliver Derks
    • 3. September 2007 um 11:03
    Nachteil DI beim Rhodes: Rauscht in der Regel heftigst.
  • Welche Kettenzüge sind zulässig?
    • Oliver Derks
    • 2. September 2007 um 22:31
    Zitat von "RobinG"
    BGV C1
    Das ist (mal wieder!) falsch!
    In deinem Fall reicht D8+
    siehe z. Bsp.: http://www.dthg.de/praxis/buehne-…nktzuege_01.htm
    In letzter Zeit ist eine Bewegung im Gange die den Begriff D8+ zu etablieren versucht. Dabei handelt es sich um einen Kettenzug der mechanisch die Anforderung der BGV C1 erfüllt aber elektrisch weiterhin im BGV D8 Bereich verweilt. Ziel ist es das Tothängen zu ersparen.
    Des weiteren möchte ich die Lektüre der VPLT SR 2.0 "Bereitstellung und Benutzung von Elektrokettenzügen" empfehlen.
    Als PDF hier zu finden:
    http://www.vplt.org/index.html?/recht_regeln/VPLT_SR2.php
  • L Acoustics - dvdosc
    • Oliver Derks
    • 2. September 2007 um 22:08
    Zitat von "Christian Bodenbinder"
    Da es aber bei mir in der Umgebung schon einen L Acoustics Beschaller gibt, und der es nicht wünscht das noch jemand solches Material besitzt, ist das ausgeschlossen.
    Cool!
    Das sollte ich auch mal beantragen!
  • Was bedeutet half space?
    • Oliver Derks
    • 29. August 2007 um 18:35
    Zitat von "HippeliPA"
    Achtung:
    Gefogen = Vollraum
    Boden = halbraum
    Boden+Wand = viertel
    Raumecke = achtelraum !!
    Bei mir zu Hause sind es die Ecken anders!
    Just kidding! Hast natürlich recht.
    • Oliver Derks
    • 29. August 2007 um 16:26
    Halfspace= Halbraum
    Sub steht i.d.R. auf dem Boden
    Fullspace = Vollraum
    Sub wird geflogen
    Da Bässe Kugelstrahler sind und die Energie in alle Richtungen abgegeben wird, halbiert sich die Leistung (-6db) wenn man die Bässe nicht auf den Boden stellt sondern fliegt.
    Daher wird im Hifi Bereich oft empfohlen, die Boxen in die Raumecken zu stellen, was dann einem Viertelraum entspricht (mehr Bass).
  • Erste Veranstaltung mit neugestaltetem FoH
    • Oliver Derks
    • 27. August 2007 um 23:46
    Ich denke, es ist alles gesagt!
    Darum: Geschlossen!
  • Frage zu KS Audio und anderen Marken!
    • Oliver Derks
    • 27. August 2007 um 22:20
    Zitat von "hpsg"
    Wir werden uns jetzt ein KS Audio System Ende des Jahres zulegen. Bestehend aus vier mal T10 Topteil, acht mal T10 W (Subwoofer) und zwei mal T-Sub und natürlich Amping. Ich werde allerdings auf der KS Seite nicht wirklich schlau, ob die Topteile jetzt Aktiv oder Passiv sind, genau wie die Subwoofer dazu.
    Deine Entscheidung ein großes PA System von KS zu kaufen, steht schon fest obwohl es nicht mal ansatzweise kennst?
    Das nur aufgrund der I-Net Seite, die dir nicht mal alle Infos bietet?
    Hast du mit dem System schon mal gearbeitet oder es wenigstens gehört???
    Ich würde mit einem neuen System wenigstens einige male testweise gearbeitet haben wollen, bevor ich es kaufe.
  • Frequenzsetup
    • Oliver Derks
    • 27. August 2007 um 20:25
    Verschoben
  • Community PA-Boxen
    • Oliver Derks
    • 19. August 2007 um 22:38
    Einsteigerserie - viel Krach für wenig Geld.
    Durchaus besser als viele denken ...
  • K&F 106 Alternative
    • Oliver Derks
    • 16. August 2007 um 11:03
    Zitat von "fschleif"
    (...) und die Dinger werden in Deutschland entworfen (...)
    Schon klar!
    In diesem Fall bei d&b in Backnang - Germany
  • gl 4000
    • Oliver Derks
    • 15. August 2007 um 00:30
    wohingegen die GL punktet ist beim "gesamtgefühl" beim anfassen und größe und gefühl der potis, das scheint eben alles noch "gute alte englische wertarbeit" zu sein, die natürlich auch preis und gewicht mit sich bringt.
    eben verschiedene generationen
    Das ist schon richtig. Ich kenne auch beide Serien.
    GL 2200 und ML haben wir selber im Rental. Ich arbeite mit beiden gerne. GL 4000 kenne ich auch recht gut.
    Aber ich muss sagen, dass die ML in allen Bereichen vorne liegt.
    Aber nun ja: "Jeder Jeck is anders", sagt man bei uns im Rheinland
  • gl 4000
    • Oliver Derks
    • 14. August 2007 um 22:33
    klanglich würde ich es sogar als besser als die aktuellen ML serien bezeichnen
    :shock:
    Schon interessant wie unterschiedlich die Geschmäcker sind!
  • Eventide Signal Processor SP
    • Oliver Derks
    • 13. August 2007 um 22:00
    Verschoben
