Google mal "Hochtemperatur Silikon"
Beiträge von Oliver Derks
http://www.mobile-notbeleuchtung.de
Dort bekommst du auch kleine Lampen mit Erhaltungsfunktion bei Stromausfall.
Moin Pileo!
Das kommt darauf an was für dich Standard ist.
Bei uns werden die PLI 04 Boxen für alles mögliche genutzt und haben in den letzten Jahren ohne Probleme gespielt.
Es liegen mit Klinke, RCA und Stereo Mini Klinke alle Anschlüsse vor, die man braucht. Die Box ist zweikanalig und hat eine Mono Summen Funktion mit der sie auch als Splitter genutzt werden kann.Hier die technischen Daten der PLI 04 im vgl. zur wahrscheinlich meist genutzten DI Box (PAN 01 und unter div. anderen Namen zu kaufen).
Es wird schnell deutlich, dass die 04 schon ein wenig anders ist....Standard DI Pan 01
Produktart: DI-Box
Typ: passiv
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Eingänge: 1
Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
Max. Eingangspegel: + 54 dBu
Eingangsimpedanz: ((at) 60 Hz) 60k Ohm
Eingangsdämpfung: 0 / -30 dB
Anzahl Ausgänge: 1
Anzahl THRU-Ausgänge pro Kanal: 1
Ausgangsanschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke
Max. Ausgangspegel: + 4 dB
Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Frequenzgang: 20 - 20000 Hz
Transformatorsymmetriert: Ja
Übersetzungsverhältnis (Ratio): 10 : 1
Bedienelemente: Attenuator, Ground-Lift
Gehäusematerial: Stahlblech
Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet
Breite: 110 mm
Tiefe: 73 mm
Höhe: 42 mm
Gewicht: 0.34 kgPLI 04
Produktart: Line Isolator
Typ: passiv
Anzahl Kanäle: 2
Anzahl Eingänge: 5
Eingangsanschlüsse: 3,5 mm Stereoklinke, Cinch, 6,3 mm Klinke
Eingangsart: unsymmetrisch
Eingangsimpedanz: (bei 600 Ohm Last) 6 k Ohm
Max. Eingangspegel: + 6 dBu
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangsart: symmetrisch
Max. Ausgangspegel: + 6 dB
Übersetzungsverhältnis (Ratio): 3,16 : 1
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz
Bedienelemente: Ground-Lift, Mono/Stereo
Breite: 140 mm
Tiefe: 95 mm
Höhe: 35 mm
Gewicht: 0.712 kg
Oliver -
Die AT Serie 5000 ist aber auch schon "asbach".
Sollte da nicht mal was neues kommen?Dann könnt AT auch gleich mal die Haptik verbessern. Die kommt leider nicht an Shure UHF-R oder Sennheiser ran.
ETC Typisch ist der Support spitze. Entweder eine Schulung buchen oder zuhause am Rechner die Schulungsvideos anschauen:
Guten Tag,
ich suche für den kommen Samstag einen erfahrenen Tontechniker für eine Standard Rock Produktion in Essen.
20 bis 30 Känale. Monitor über FOH. Pult: A&H iLIVEBei Interesse bitte PN mit Gehaltsvorstellung und gerne auch der ein oder anderen Referenz.
Dank & Gruß
Oliver Derks -
Wow! Tolles Video!
Viel geredet ... wenig gesagt.
Für solche Fälle haben wir eine Montagehalterung für Wandmontage von Lautsprechern im Flugbügel entwickelt.
Vom Prinzip ein L Eisen, 40iger Vierkantrohr, 4x Bohrung für Maueranker, 1x Bohrung für die Aufnahme des LS Flugbügels.
Im Standard schwarze Pulverbeschichtung. RAL jedoch möglich.Sofern man baulich in der Lage ist ein Windup unter den Montagepunkt zu stellen, ist das Auf- und Abhängen ein Traum. Einfach und schnell.
Oliver -
Ein SystemRack treibt pro Kanal im Optimalfall bis zu vier Sequenza 5 Elemente.
Für die "nicht High-Performance-Anwendung" sind auch fünf möglich. Das kann z.B. die Sprachbeschallung sein, bei der Aufgrund des vertikalen Öffnungswinkels viele Elemente verbaut werden müssen, das System aber nicht bis in den Grenzbereich gefahren wird.Pro SystemRack sind also je nach Anwendung bis zu 20 Elemente zu betreiben.
ITAB Ingenieurbüro für technische Akustik und Bauphysik
Chrsitian Hammel
Schüruferstraße 309A
44287 Dortmund -
Zitat von "wora"
diese digitalen outputs lassen sich für ältere geräte sogar nachrüsten! dazu wird eine 4kanalige analoge outputplatine ausgebaut und durch eine digitale AES/EBU platine (4 kanäle) ersetzt.Weißt du zufällig, was der Umbau kostet?
Ich kann dir Robert Juliat 714 SX2 15°- 40°/ 2kw anbieten.
Wir sind ca. 240km weit weg von euch.
Kontakt:
Rogge & Derks
http://www.rogge-derks.de -
Rogge & Derks
http://www.rogge-derks.deHolger: Welchen Typ Kabelbrücke habt ihr im Rental?
Bei Fragen einfach deinen ETC Vertrieb & Servicepartner vor Ort anrufen:
Rogge & Derks
02152 - 897 48 37
http://www.rogge-derks.deGobohalter ist nicht teuer. Selbst für Testzwecke könnte man überlegen diesen einfach zu kaufen.
...kannst du bei uns bekommen.
Standort: 47906 Kempen (Region Ruhrgebiet/ Düsseldorf) -
Zitat von "skyworker"
Mädels - ich hab mich ehrlich gesagt vor einiger Zeit schon entschlossen, hier und auch im kleinen Forum bestenfalls noch passiv mitzulesen. Nicht nur wegen der Trollerei, sondern auch weil hier irgendwie zu viele Kollegen ihr Ego polieren müssen - scheinbar. Dazu kommen dann Spezialisten, die alles können, aber nix wissen, zu jedem und allem eine Meinung haben, nur um was sagen zu müssen aber dummerweise in der Regel nur heiße Luft produzieren... oder noch schlimmer: einfach mal überhaupt keine Ahnung zu haben...
Zitat von "skyworker"Aber wenn sich zwei bis drei verquere Egomanen hier bis aufs Blut duellieren, einer, weil früher alles besser war, einer, der immer was beizutragen hat, ganz gleich wie das Thema lautet und einer, der per se schon mal contra ist - dann frag ich mich, ob ich meine Zeit damit verbringen muss, aus diesem Haufen Kernschrott eigentlich noch das Thema rausfinden zu müssen. Womöglich würde es mich ja interessieren.
Gleiches gilt für mich.
An vielen Stellen möchte ich mir es einfach nicht mehr geben und habe aufgehört im Forum zu schreiben.
Ich lese sporadisch mal und stelle fest, dass nicht nur Trolle und Spam zugenommen haben, sondern das Niveau tatsächlich immer mehr an Realsatire erinnert.Ich will nicht klagen und auch nichts bedauern. Es ist eben so und ich muss ja hier nicht lesen oder schreiben.
Aber früher war eben alles besser ... sogar zu Zukunft
