Bei Erstkunden geht Vorkasse absolut ok. Punkt!
Beiträge von Oliver Derks
Zitat von "Markus Verza"
Ob Firmen hier Threads starten sollen / dürfen ?
Solange es im Rahmen bleibt und es um Übermittlung von Infos geht, geht das aus meiner Sicht in Ordnung.Finde das absolut ok!
Da ich hier keine offensive Werbung sehe sondern viel mehr eine Information mit der Bitte um Anregungen & Kritik dient dies dem Dialog zwischen Hersteller und Kunden. Genau das begrüße ich ausdrücklich. -
Zitat von "Jochen [DJ
Wo kann man sowas fertigen lassen, oder muß man selber ran?
Sowas bauen wir bei uns im Betrieb.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: "6x Speakon out (evtl. doppelt belegt mit 6,3 Klinke)"
Wie meinen?
Also LS OUT am Amp neben dem Speacon auch in RTS ausführen? -
Zitat von "00Schneider"
Ich kenn das nur aus nem anderen Bereich (Automotive), ein neuer CAN-Treiber braucht da z.B. min. 10 Mannwochen und kostet 100.000-200.000 €. Um einfach mal so ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen...Den Studenlohn hätte ich auch gerne!
Hab mal aus der Not ein 25m Chinch basteln müssen.
Hat mit billigem Kabel ohne Probleme gespielt. -
Zitat von "Fietje"
Moin zusammen,
als Lichttechniker meiner Schule hab ich den Auftrag bekommen ein neues Lichtpult anzuschaffen, habe derzeit ein ETC Express 125 in Aussicht, da dies allerdings aus Rumänien kommt kommt mir die ganze Geschichte sehr unsicher vor, trotz der Vereinbarung Hälfte vor und Hälfte nach Versand. Also such ich Alternativen (ebenbürtige zum ETC werde ich für den Preis von ca. 1200€ nicht bekommen),
Express 125 für 1200,- Euro kann eigentlich gar nicht sein!
Vorkasse würde ich mir da schwer überlegen! -
Zitat von "Hörnli"
also die PLX filtert nicht und lässt sich wegen der komplexen Pappluftführung und verzweigter Kühlkörper schlecht bis garnicht reinigen. Klassische Kühltunnel sind hier vorzuziehen.
Hab gerade erst bemerkt, dass hier von der PLX Serie die Rede ist!
Meine Beschreibung bezieht sich auf die PL2 Serie (Powerlight2).Mein Fehler! Sorry
Die PL2 von QSC lassen sich recht Stressfrei warten.
Deckel ab. Darunter liegt ein Lüftungskanal in den der Rückwärtig angebrachte Venti reinpustet.
Die Belüftung erfolgt also von hinten nach vorne.
Der Kühlkanal selber ist geschlossen, so dass kaum Dreck in die Stufe selber gelangen kann.
Die Reinigung geht sehr schnell. Deckel ab - durchpusten - fertig. Das kann wirklich jeder der einen Schraubendreher halten kann.Die Stufe selber ist durchaus robust und solide gebaut.
Noch Fragen?By the way: Von einer Yorkville 60XX kann ich aus gegebenem Anlass nur abraten.
Ich würde es z. Bsp. mal bei Audio Technica versuchen.
Wie ist das nun?
Den EQ will ich ja schon auf dem Moni haben - nicht aber den Kompressor!1. Geht das?
2. Geht das auch für jeden Kanal einzeln?
Wäre ja schon schön wenn ich z. Bsp. bei Keyboard den Kompressor als Limiter nutzen könnte, damit er nicht die Monitore zerlegt, wenn der Keyboarder mal den falschen Knopf drückt. -
16 Kanal Pult + 4x Digital FX + 4(8) GEQ + MP3 Recorder / Player für 5000,- Euro. Das wird nicht einfach Analog.
Bitte nicht vergessen die neuen Pulte haben Speicherbare Head Amps.
Viele Preiswerte Digital Pulte auch von Yamaha haben das nicht.Es sind keine "Wunderwerke" aber Workhorses für die kleinen Gigs
Ja, das stimmt schon.
Aber beim kleinen Club Gig gibt es ja eher so was:16 A&H WZ3 = 1000,- Euro
1 x Hall z.Bsp. t.c. M One = 500,- Euro
1 x D Two 500,- Euro
2 x Kompressor DBX 166 a 250,- = 500,-
1 x 4fach Gate DBX = 700,-
2 x Moni EQ alla DBX Irgendwas a 400,- Euro = 800,-
1 x FOH EQ BSS FDS 966 800,- EuroUnter dem Strich macht das 4800,- Euro. 200,- gehen noch für Kabel drauf.
Dann hast du einen Mittelkasse Club FOH. Alle Geräte sind einigermaßen amtlich.Klar, das Yammi Digi Pult kann mehr. Das ist bei 95% der Clubgigs aber gar nicht nötig.
Vorteil Analog: Ich kann die Geräte auch einzeln und auf verschiedene Baustellen vermieten.Und trotzdem: Ich will auch so ein Pult haben :roll:
In der Tat: 5000,- Euro für die 16 Kanal Version scheint etwas teuer.
Auch im Vgl. mit einem analogem Setup sehe ich hier keinen wirklichen Preisvorteil. -
Zitat von "Pulenk"
Oliver / Rode VT schrieb:
... ich benutze ja viele gute AT-Produkte, aber die find ich absolut nicht gut ... (schon mal die Drum-Test-CD angehört?)
Ja - ich war mit dabei
Hab die Mics über, an und in das Set gebastelt.Ich finde das Mikro für die übliche Live Anwendung völlig ausreichend.
Es kling mit unter etwas spitzer als z. Bsp. ein KM184. Dafür setzt es sich bei R´n´R aber recht gut durch.So hatte ich z. Bsp. vor einiger Zeit eine Jazz Truppe (Cecile Verny: Ganz ausgezeichete Musiker! -> http://www.amazon.de/-Bitter-Sweet/dp/B000F7M7UO/sr=1-1/qid=1158090913/ref=sr_1_1/028-8930853-3722923?ie=UTF8&s=music )
zu mischen, die ein so genantes Tongefäß dabei hatten. Am Start hatte ich Neumann KM184, irgendein Crown und eben das AT Pro37.
Was soll ich sagen. Das AT hat mit abstand am besten Funktioniert.Auch bei einem normalen Rock Drumset lasse ich die KM184 immer zu Hause ohne eine Träne zu vergießen. Das funktioniert mit den billigen Pro37 echt gut.
Nicht vergessen sollte man natürlich auch, dass dieses Mikro schon für 100,- Euro zu haben ist.
Hast du denn schon mal selber mit den Pro37 gearbeitet oder kennst du das Mic nur von der Drum CD?
Klein/ gut/ günstig: Audio Technica PRO37
Zum Thema Sennheiser-QSC-Servise solltest du mal den Jochen befragen.
Der wartet wohl nun mitlerweile weit über EIN HALBES JAHR auf die Rückkehr seiner Powerlight 4.0. -
Mal ganz krätzerisch gefragt: Braucht man eigentlich unbedingt diese Feedback Funktion?
Diese scheint ja bei den Altairs – wie Stefan schrieb, ganz gut zu funktionieren. Nun stellt sich mir aber die Frage, ob man diese denn nun auf Gedeih & Verderb diese Funktion braucht.
Ich komme seit langer Zeit ohne aus. Ein guter Monitor EQ am Besten in “Constant Q“ Filtertechnik. Vor dem Gig gescheit einpfeifen und das spielt ohne Probleme. -
http://www.labgruppen.com/Default.asp?Id=9088
Wer weiß schon was oder hat sie schon gesehen?
FP 10000Q klingt so ein wenig nach ASID killer.4 x 2500Watt an 2 Ohm (Asid 12.4: 4 x 2200 an 2 Ohm)
2 x 5000Watt an 4 Ohm (Asid 12.4: 2 x 4400 an 4 Ohm)FP 13000 mit 2 x 6500 Watt an 2 Ohm und 13.000 Watt Brücke (4 Ohm) kling auch nicht schlecht.
Zitat von "starlights"
Geht das auch mit einem Bass, oder sind da 2Bässe/2 Tops besser?
Kommt drauf an wie viel Bass du brauchst.
Eine Kombi ein Top/ ein Bass spielt sehr schön und ausgewogen.
Einfach mal anhören .... -
Beim Forumstreffen in Viersen im Jahre 2004 haben wir die Nexo PS10 mit Sub und Controller Amp gegen die passive K&F 1001 mit SW 115 antreten lassen.
Um es kurz zu machen: Die K&F hat die Nexo gegen die Wand gespielt.
Und das passiv. Die 1001 geht lauter und tiefer als die PS10. In der Kasse hab ich bis jetzt noch keine bessere Box gefunden.Musst mal ein wenig die Suche bemühen. Zu dem Treffen und der Box muss noch Berichte einiger User geben.
